DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
чуйка подымется только при одном условии , с правильно , аккуратно собранном и сбалансированным датчиком , в остальном настойка ПО прибора под конкретные условия
Всём привет. Есть проблема с изготовлением датчика кольцо 24. Катушки намотаны на оправках толщиной 6 мм, TX 57, RX 230, CX 15. Провод 0,4 и 0.224. При намотке катушки пропитывались эпоксидкой. Кондеры 0.33 жёлтый Х2 и 0.082 зелёная подушечка. Кабель использован IEEE 1394 (2 экранированных пары, каждая в своём экране+неэкранированная пара, все в общем экране) подключение такое: RX - 1 пара в экране, TX - 2 пара в экране и в параллель пара без экрана, со стороны датчика экраны отдельно, все вместе соединяются в разъёме. Частоты (точно не помню, прибор в деревне) TX - 6000Hz, RX - 4500Hz. При включении баланс по квазару почти 2в., при поднятии СХ над плоскостью датчика баланс уменьшается всего на несколько десятков мВ. Переворот СХ ничего не меняет, при перевороте RX вектора тоже меняют направление, но баланс так же не сводится. СХ отмотал с 15 до 10 витков, картина не изменилась. И ещё, при поднятии СХ, в динамике появляется свист, как при настройке св-кв приёмника :huh: . Датчик пока без экрана. Квазар АРМ, прошивка 2.1.6, питание 2 лития 18650. Где я ошибся? Может СХ 15 витков мало, или TX все же 57 много? Датчик делал исходя из этого
post-147819-1463596900,1987_thumb.jpg. С прошлым датчиком такого небыло, хотя он и свелся только до 600мВ, но это было из за кабеля (4 в одном экране). Буду признателен всем за подсказки куда копать.
15 витков в СХ при 57 в ТХ - невероятно мало.
Провод 0,224 от магнитного пускателя для приёмной катушки - толстоват: чрезмерная добротность плюс есть риск не впихнуть вместе с СХ в канавку, да ещё и обеспечить прокладку 1 мм между этими двумя катушками.
Кабель - хлипковат.
Зарегистрироваться
DesAlex, спасибо. Тоже склонился к тому, что сх маловата, но небыл уверен. По поводу провода в RX, за неимением другого пришлось использовать такой. В канавке места немного, но все же обмотки влезают. Если понизить добротность включив параллельно RX сопротивление, будет намного хуже? Где то читал, что так можно делать. Кабель если не найду из чего сделать более надежный, придётся использовать этот, на вид довольно крепкий и качественный, экран плотный, внешний диаметр 6мм.
Edited by mdn43
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Фото смогу сделать не скоро, всё осталось в деревне, поеду только в конце месяца.
здравствуйте!Простите может не совсем по теме,какой размер датчика выбрать для квазар арм дд320х240мм-овал,или 320х300мм круг,цель дальнобойность!
Наилучшие показатели у "бабочки" из овальных катушек. Недавно, буквально, обсуждали.
Взял на пробу вот такой кабель 1.8м GEMBIRD 1394 6на6 пин.Облом 6 шт. в общем экране.Надо искать 1394а.А таким никто не пользовался?
Не, в одном экране точно не пойдёт, да и видно что экран тут жидкий. У меня кабель от какой то видеокамеры из комплекта, видно прям, добротный, жирный))) кабель. Но фото, как и говорил, не скоро.
Теоретически - наибольшая чувствительность будет, если намотать два круга диаметром сантиметров 35 и свести их. Но ведь ходить с таким одороблом будет ох, как неудобно. Поэтому катушки деформируют - сначала в овал, потом в подобие букв D, уменьшая геометрические размеры всего датчика. Соответственно - чем сильнее деформированы катушки, тем хуже будет чувствительность (разумеется - при равных других условиях). Исходя из этого, чаще добиваются увеличения чувствительности другими способами: уменьшение разноса частот, увеличение тока накачки, усилением приёмного тракта с совершенствованием вырезки грунта и т.д. и т.п. А датчик делают приемлимым для удобного поиска. В этом плане "золотая середина" - датчики типа два овала - и под любую частоту можно делать, и по мусоркам более-менее комфортно можно ходить, и по чистому полю, и чувствительность будет хорошая, и борьба с грунтом, и махать можно долго, если получится нетяжёлым.
Только что выскакивал на часок, - потестировать 2.1.10. Остался вполене доволен - пин работает примерно, как себе и представляю в идеале (лучше со статикой, думаю, не поборешься) - однотональный, без завиваний, ВДИ есть, порог регулируется; регулировка задержки отображения сигнографа работает.
Копать же практически невозможно: трава выше колена, ежедневные дожди, в лесу стаи комаров, поля все засеяны. Надо искать хвойные леса на полупесчаном грунте, чтобы ходить летом до августа, а там поля начнут убирать и сразу дисковать.
Пин лучше стал но не идеал. При перегрузе большим металлом на меньший реакции нет, плюс бывает заводится без причины. В общем буду ждать "покращення"
Работа адаптивного порога. В динамических балансниках достичь хорошей работы в статике не получится. Точнее - получится, только если ввести в схему отдельный схемотехнический канал статики (как в Fortune-M, например), но это громоздко и не соответствует идеологии современного балансника с прямой ЦОС.
А мне то же 2.1.10 понравилась, пробежался сегодня по выбитым местам, находок не много но прибор ведет себя адекватно, всегда есть к чему стремиться, в целом неплохо.
Добрый день, хочу сделать датчик кольцо 15 см на 5кГц, какие намоточные параметры, в блоке стоит конденсатор на 0,33мкф проволока есть 0,2 и 0,5
проволока есть
Проволока не подойдёт, нужен провод медный обмоточный эмалированый.
ни так выразился, есть провод обмоточный эмалированный :yes:
если верить программе то RX - порядка 230 витков 0,2мм конденсатор 0,33мкф, ТХ- порядка 120 витков 0,5мм конденсатор 0,47мкф
Edited by Jekerson
Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс.
Я бы так взял бы провод 0,4 и конденсатор 0,47...0,68 мкФ. Количество витков предварительно расчитывается программкой. Потом корректируется с учётом уже СХ при практике сведения. Приёмная 200..220 витков 0,2 - нормально, конденсатор подберётся под нужную частоту - при этом, выставить необходимую для него 5000-1800=3200 Гц самим прибором не получится, надо внешним генератором.
DesAlex я правильно понимаю что для замусоренных метолом участков (старых хуторов) датчик лучше с более низкой частотой 5-6 кГц
Подскажите ваше предложение по намотке для корпуса кольцо 150мм
0,4 провод тоже имеется в наличии
в наличии есть только мультиметр с возможностью измерения частоты до 10 кГц
Или сделать датчик на 6 кГц, его можно настроить с помощью самого прибора, я правильно думаю?
II.9 RO 1 day
DesAlex
Jekerson,
хватит цитировать предыдущие сообщения. Самому не надоело? Читать ведь не удобно!
Edited by MadLor
посчитал примерно для 6 кГц Тх-порядка 100 витков 0,4мм конденсатор 0,47мкф , Рх-порядка 210 витков 0,2мм конденсатор 0,33мкф
Edited by Jekerson
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза.
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
