DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Jekerson
С 100 витками в ТХ даже с более толстым проводом чуйки не будет, конденсатор подберёте под витки, витков намотайте 40-45витков с орентиром по току (10Ом = 73-76мА) А под РХ витков 210-220 подбор по чуйке, а вот провод лучше взять чють тоньше 0,18.
Добрый день, нужна помощь, намотал ТХ-6000, 75 витков 0,4мм, конденсатор 0,33мкф ток 55ма по квазару, РХ-4280, 225 витков 0,2мм, конденсатор 0,22мкф, не могу свести, пробовал СХ от 15 до 30 витков, ни же 1900 не сводится
А как у вас подключено ТХ, 75 витков + СХ от 15 до 30 витков =6кГц или РХ225 витков + СХ от 15 до 30 витков= 4,28кГц ? Вы после каждого изменения кол.виков подбирали кондёры?
Какой провод на СХ? Вы действительно думаете что с таким током у вас будет чуйка хотя бы по воздуху?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
переделал ТХ 43 витка 0,4мм 6000гц ток 71ма конденсатор 1мкф, РХ 225 витков 0,2 4280гц конденсатор 0,22 мкф СХ точно не знаю начал с 25 витков и отматывал где то около 20 думаю сводится очень легко на столе, рядом компьютер, принтеры, можно почти в ноль свести, свел до 50мв, чуйка на 5 коп ссср медные около 15 см 20 еле цепляет, это нормально для такой катушки 150мм?
Проверьте на других целях чуйку и поиграйтесь разносом. Какой КУ, фильтр (короче на каких настройках сделаны тесты) и есть возможность регулировать ток ТХ?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
пробовал отмотать несколько витков от ТХ- сделал частоту 6250 РХ 4385 ток 73ма, резистор 10ом пробовал другие цели без изменений 1 рубль серебряный Николаевский 20 см, 5 коп сср 15см, хожу с дд 25 частота 7300 он эти 5 копеек 30 см берет в чем дело может быть?
Как вам что-то подсказать когда вы на своей волне. Я вам написал 3 сообщения вы изначально не прислушались к советам и толком не ответили на вопросы.
Телепатов тут нет.
Телепатов тут нет.
Извеняюсь если что нитак, кольцо первый раз делаю, Сх подключена к ТХ последовательно, кондеры подбирал так, измеряя индуктивность катушки и с помощью программы, фильтр стоит нормал, барьер 8, прошивка 2.1.10, ток вроде бы нормальный 73ма, кабель микрофонный (два штуки склеены вместе) конденсатор 1 мкф керамический (большая синяя подушечка), второй 0,22мкф (МКР желтый кубик, в роди бы их хвалят)
II.9. RО 5 days (устал подчищать)
DesAlex
Какая чуйка на фильтре фест, реакцыя на медь и железо в меню баланса датчика правельная?
КУ неизвестен значит если он не более 60 то чуйка +- норм но если КУ выше то чуйка никакая. Исправить чуйку можно так поднять ток ТХ при помощи 1- замена резюка, 2- намотать ТХ проводом 0,45 и до 0,5, поднять КУ, подобрать по макс чуйке витки РХ, проверить чуйку на других частотах и с разным разносом в пределах 1,3 до 2,2
Edited by demonsk
Сделал датчик залил, получился очень стабильным, вот только чуйка не очень, пробовал на грунте играться менял частоты в небольших пределах, отстраивал от феррита, максимум в земле около 20 см частота ТХ-4,6кГц ток 79ма резистор 10 Ом, Рх 3,2кГц пробовал менять кондеры, игрался с разносом частоты от 1,2 до 2 кГц лучшего эффекта не добился, за то кабель в этот раз очень понравился, на другие датчики брал микрофонный 2 жилы в 1 экране (стерео кабель) садил в термоусадку, обматывал изалентой, жесткий получается есть сработки на кабель, в этот раз решил попробовать другой, увидел у D/A в каком то из постов микрофонный (моно) 1 жила в экране, отказался от термоусадки, склеил два кабеля китайским супер клеем, получился двойной очень мягкий кабель, даже не ожидал такого эффекта, сработок на кабель нет вообще, его можно болтать дергать на штанге и тишина, прошлые кабеля я приматывал к штанге а то пиликакл если болтается, нечем померить КУ, может можно было бы немного добавить, вот еще интересное с дд такого небыло, после отстройки от феррита его кидает в 16 сектор, добавляю еще пару значений к примеру феррит показывает 154 пищит в 16 секторе ставлю 156 строго в 1 секторе но при этом в земле медь кидает в 1 сектор, если оставить как есть 154 то медь в 16 секторе в земле а в воздухе 14-15 сектор, походил часик по старой деревне там уже ямка на ямке уже собирался домой ехать как вдруг еле заметный односекторный сигнал в 16 секторе думаю ну опять пуговица, копнул монетка 2 копейки 1870г. в хорошем сохране, а сколько фирменных приборов прошло по этим местам а для квазара немного осталось:yes:
Всем привет камрады!
Посоветуйте прошивку АРМ. Заколбеался уже я менять.
Один и тот же дачтик 8200 ДД 25. Имею АВР, на 2-3-ем пороге тишина, по воздуху 5 копеек около 30 см. С 35 цепляет. При том очень четко. Такой четкий и ясный сигнал когда монета проходит через центр.
Копать одно удовольствие.
Нет, всегда же тянет ж... на приключения, то есть на лучшее. Купил набор и собрал АРМ.
Ну нет слов. В кавртире балаболит на любом пороге. На поле - 7-8 если ниже начинает подпиликивать. Бесит до ужаса. Еще все эти мельтешения на экране (2.1.10).
По воздуху чуйка меньше чем у АВР. Чтобы четко срабатывало надо 25 см на 5 коп. Чуть дальше - такой сигнал блямбистый некопаемый абсолютно. У АВР такого нет!
Уже пробовал что только можно. Ток ТХ увеличивал, КУ увеличивал (Р6 - 660, 550). Як у нас кажуть - "до ср...и". Только добавляется блямбанья без конца. Может 1 см добавляет.
Есть для АРМа такая же точная и хорошая прошивка без дополнительных блям, блям?
Спасибо.
Всем привет. Есть спаянный квазар АРМ от Оззи, и хочу модернизировать, припаяв преобразователь.
Кто знает, стоит ли выпаивать стабилизаторы, чтоб не сгорели если что-то пойдет не так?
Просто не впаивать L102. Включить, проверить напряжение на выходе 6.3в. Если все в норме запаять L102
Edited by Dmitriy_zp
мерси! Думал L102 должен быть обязательно впаян, но посмотрел на схему и понял, что обязателен L101
Это нормально. Ниже 7-8 никогда и не опускаю, т.к. не вижу смысла - приятно ходить в полной тишине, когда звук в динамике есть откликом на мишень, а не то-ли-отклик, то-ли-ложняк. Дополнительных же 3-4 единицы "вниз" по барьеру ничего не дают - это не способ поднимать чувствительность детектора (есть другие, более правильные и кардинальные методы - та же смена датчика или изменение разноса частот).
Афигительная прошивка. "Хожу и счастлив". Всё регулируется, всё подстраивается. Чувствительности - "за глаза". Чаще возникает необходимость её убавлять, а не добавлять. Гонка "за чуйкой" с балансником в руках - "синдром начинающего поисковика" - когда ничего хорошего не выкапывается, первая мысль, что "всё хорошее лежит глубже")))) С опытом придёт понимание, что чувствительность - далеко второстепенный параметр при поиске реликвий.
А мне на мусоре как то не очень понравилось. Нет, находит нужные цели и очень не плохо,но выносит мозг не по детски.
А вот это золотые слова. И каждый "копарь" к этому приходит. Только кто раньше кто позже.
Фильтр - побыстрее, ток ТХ - поменьше, хорошо и рабочую частоту выбрать такую, чтобы железо лезло по минимуму при хорошем отклике на все металлы (примерно 7...8 кГц), небольшого размера датчик; сигнограф также настроить "быстрым".
А в 2.1.10 прошивке оставлено отображение на главной экране значения тока выходного каскада?
Да. Как зайцу - пятая нога. На мой взгляд - ненужная функция. Можете назвать хоть один фирменный прибор, где значение тока (да ещё и не настоящего - что в контуре) мозолит глаза вперемешку с напряжением питания и углом грунта? Теперь, чтобы осведомиться с состоянием аккумулятора, приходится на минуту зависать, как сороке над бирюлькой, чтобы переждать грунт-ток и дождаться долгожданного момента отображения напряжения)))))))
Оставить только напряжение.
Угол грунта должен отображаться в меню, - там, где выставляем БГ (и он там отображается - зачем отображать дважды???). Принцип действия динамического МД заключается в том, что грунт изначально принимается, как величина почти постоянная, а цель (благодаря фильтрам) - как резкий всплеск на этом фоне при проводке над ним. "Постоянный" грунт вырезаем, "резкую" цель озвучиваем. Зачем тогда мозолить глаз его углом? 85% пользователей "Квазара АРМ" - заурядные потребители, купившие поделку у барыги. Они в самом чудесном сне не ведают, что обозначает эта самая цифирка - угол баланса грунта.
P.S. А потребляемый ток - сделать отображение в миллиамперах потребления по ТХ в меню настройки яркости подсветки - если уж так сложно вывести на отдельный вывод МК с отдельной менюшкой - нам счастья полного не надо, - достро-им(-или) сами )))))))))
зависать, как сороке над бирюлькой, чтобы переждать грунт-ток и дождаться долгожданного момента отображения напряжения))))))) ----------------Если следовать вашей логики,то что за надобность каждые пять минут смотреть на напряжение?А так срочно захотелось,то зайдите в HW options и посмотрите напряжение.....
Чтобы посмотреть, таким образом, напряжение аккумулятора - надо сделать около 10 нажатий: зайти в меню, выбрать пункт, там снова выбрать пункт, потом выйти.
Чтобы посмотреть на баланс грунта - единственное нажатие на кнопку ОК.
Разница есть)))
Необходимость следить за питанием "каждые пять минут" бывает, когда аккумулятор на пределе разрядки и не знаешь, как скоро "запищит" баттери лоу. А запасной аккумулятор - в машине за киллометр от места копа. Увлёкся, "закопался", залез куда-нибудь на дно балки - тут бац - аккумулятор сел. Вылазить на гору, топать к машине. А когда индикация напряжения постоянна - самопроизвольно, при взгляде на индикатор при определении цели, будет и оно перед глазами. Уже, перед тем, как отходить дальше, сообразишь, что может лучше сменить источник, а потом уж спокойно отдаляться от точки сбора.
Зачем постоянно видеть угол грунта - ??? Зачем постоянно видеть ток - ???
Согласен с D.A. грунт и ток лишнее, у кого ток регулируется подсветкой тоже не удобно, нужно выходить из меню и смотреть ток, да и что на него пялится выставил и ходишь, что дает отображение грунта, когда балансируешь его видно в меню, а так что толку на него смотреть без входа в меню балансировки, вот если бы сделали отдельное меню где можно было бы регулировать ток, было бы неплохо, я подсветкой иногда пользуюсь, убирать ее жалко.
Стоит два лития,считаю ,что можно разряжать до 6 вольт.Но сигнализация стоит на 6.5в.Запищало - знаю что мало осталось,снижаю порог до 6в и либо иду за другими аккумуляторами(вернее достаю из кармана и подцепляю внешнюю батарею) или хожу ещё полчаса.Ток регулируется крутилкой под большим пальцем и покрутив ток туда-сюда над сомнительным сигналом,мне интересно знать какой ток в данный момент.А угол грунта и правда можно от туда убрать.
Edited by OldFox43rus
Ток регулируется напряжением питания вых.каскада.Писалось выше.Резистор любой переменный,удобный,маломощный.У меня 1 ком.
Сейчас делаю ещё ARM,там будет ползунковый переключатель сопротивления R2 на три положения 10--7.5--5 Ом.
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • Видео о том как протестуют в США, отличается тем, что снято от первого лица. С другой стороны кто-то скажет зато у нас такие погромы не возможны.
    • У меня есть какие-то смд транзисторы с граничной частотой 3 или 4 гигагерца, но для таких целей это пожалуй перебор. Если плату выложите, то я пожалуй повторю её.
    • Дык это, речь то идет не о полном усилителе, который У101, а о предварительном, УП001.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
