Металлоискатель Quasar ARM
всем привет. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема . ток показывает более 1 ампер. если убрать резистор r8 (19 ножка висит в воздухе) показывает более 500 ма. в чем может быть проблема?
слегка увеличил емкость с8. теперь без катушки показывает 6 ма. но при подкл катушки падает до нуля((
Добрый день! Купил блок Квазар АРМ у одного из пользователей этого сайта,при включении в дали от цивилизации постоянные ложные срабатывания,ложняки пропадают при барьере 20-25, на этом сайте прочитал что при замкнутом входе RX должна быть тишина, у меня при замыкании ничего не меняется блок пиликает,шкала скачет, отправил я блок назад на ремонт, поменяли прошивку,сейчас 2.1.7 но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста где искать неисправность
Форум не несёт ответственности за чьи-то поделки и не помогает коммерсантам в продвижении их дел. Настоятельно требуйте с продавца выполнения условий сделки, детальных консультаций в личке по всем вопросам - вплоть до возврата денег по гарантии на изделие.
Пожалуйста. Форум - это такое место, где никто, никому и ничего не должен. Тот, кто вам должен - это продавец (сейчас, небось, валяется пузом вгору на пляже, пьёт холодное пиво на ваши деньги и только посмеивается). С ним и решайте.
Здравствуйте господа самодельщики! Подскажите какая чувствительность в среднем должна быть у датчика DD24х32см ,у меня пятак ссср ловит 33-35 см начинает еле еле "мяукать" ,чёткий вди в 30см!? Ток тх 87ма , частота 7200, разнос 1600, ферит149.... Я думаю для такого размера слабовата чувствительность так ведь?!
Бытует мнение что дальность на цель диаметром в 10 раз менее диаметра датчика должна быть не менее диаметра датчика минимально. И если это происходит в грунте то это гуд.
На практике в гуру мд строения дальность на подобного рода овального типа датчика есть около 40 см по воздуху и около 30 см со стабильным вди в легком грунте и с фильтром ''very slow''.
Прикиньте вашы параметры. Так? Тогда хорошо, но может быть лучше.
Не указано главное : остаточный разбаланс и КУ ОУ.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
А с питанием-то все нормально?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Beliy_voron...
разбаланс 280ма,фильтр не менял после прошивки(нормал называется кажется) барьер 5 ,КУ не знаю не мерял осцыла нету ,Кабель ВГА старого монитора ,экран графитовый по дальним точкам 1.7ком!На грунте проверять рано,ещё не залита смола!
У меня на первом датчике от авр дд25,чутьё чутка меньше чем на новом овале дд 32х24......
Изменено пользователем kamelotalex
отсылал одному человеку фото платы,он сказал что эта плата не слишком удачная,блокировочные электролиты вынесены в одну кучу,посоветовал навесить на выхода стабилизаторов танталовые кондеры и между 1и2 выводами дисплея,буду сегодня пробывать если наковыряю где то таких конденсаторов
Так, а что за "блокировочные электролиты"? Те электролиты, что есть на схеме и должны быть "вынесены в одну кучу". Может и нам фото покажете :)
Я собственно почему про питание спросил: продавец блок тоже наверное включал, пробовал и у него скорее всего все нормально было (ну не отмороженный же он), а тут шумит... может дело в источнике питания, преобразователь там какой нить? Или источники питания уже в самом блоке?
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Прошивка 2.1.11.
В основном меню имеется пункт User PWМ. На выв.13 (порт РА3) контроллера выводится 64-ступенчатая ШИМ, коефициент наполнения регулируется кнопками, ниже видим значение тока, потребляемого вых.каскадом ТХ. Таким образом, имеем "законную" электронную регулировку тока ТХ.
Тем, кто уже переделал свой прибор под электронную регулировку тока согласно рекомендациям со страницы 20, пост #385 даной темы и смирился с потерей возможности регулировать яркость подсветки))), остаётся лёгким движением руки перерезать проводник, идущий от выв.12 процессора к резистору R35, затем, тоненьким "волоском", соединить выв.13 процессора с освободившимся выводом резистора. Всё, можно наслаждаться удобной регулировкой с одновременным контролем тока. Автор продумано использовал для этой регулировки именно свободный выход РА3, так как вывод 13 процессора - "угловой" и к нему легко можно подпаяться.
Кто указаную электронную регулировку не реализовал, придётся собирать всю схему "с нуля", как на прикреплённом рисунке (забыл указать, что на верхний по схеме вывод резистора 1.2 кОм надо подать стабильное напряжение 3,3 в). Её работа описана "в первоисточнике" - стр.20 пост #385. Или же можно собрать стандартную схему преобразователя ШИМ --> в напряжение на ОУ. Такую типовую схему легко найдёте в интернете.
После сборки и настройки схемы, подбираем номинал резистора R2 (10 ом по авторской схеме), чтобы ток ТХ регулировался в нужных пределах.
Любителям полного фен-шуя. Как извесно, резистор R2 предназначен не для регулировки тока ТХ, а для регулировки добротности контура ТХ, которая должна быть в пределах 5...6. При дальнейшем увеличении этой добротности хуже сводится датчик в баланс, сильнее чувствуется влияние грунта. При снижении этой добротности - ухучшается КПД прибора. Оптимальным есть значение добротности 5...6. Поэтому, желательно подобрать резистор R2 такого номинала, чтобы значение добротности контура ТХ оставалось в этих пределах. Как вычислить имеющуюся добротность с помощью осциллографа и простейшего арифметического действия - неоднократно обсуждалось.
Прошу прощения, я видать не правильно понял, но хочу уточнить. Из нового пункта меню регулируется ШИМ на выводе 13. Так? А подпаивая освободившийся вывод резистора R35 к выводу 13 получается, что в новом пункте меню будет происходить регулировка яркости. Так получается? Или я не правильно понял?
Тоже самое, что восстановить "заводскую" схему подсветки, а с 13 вывода контроллера через резистор в 1К подключить базу транзистора упрвляющего регулировкой. Вроде так))) Прошу сильно не пинать.
Изменено пользователем JoyJo
По авторской схеме - на выв.12 имеем ШИМ регулировки яркости. Теперь, дополнительно к этому, имеем на выв.13 ещё одну ШИМ - для желающих регулировать ток ТХ.
Если раньше ничего не переделывалось - собираем схему и подключаем её к выв.13.
Если ранее переделывалось (регулировка тока через подсветку), то два варианта:
- оставить переделку, только управляющий сигнал на R35-Q4 ("старый транзистор регулировки подсветки") подать с 13, а не 12 вывода.
- вернуть управление подсветкой (чтобы Q4, как и было в авторской схеме - регулировал подсветку), а для регулировки тока добавить в схему такой же каскад на транзисторе, но управлять им с выв.13.
Значит не зависимо от подключения к выводу 12 или 13, схемы регулировки тока, в новом пункте меню будет отображаться ток передающего контура?
Конечно. Это тот же самый ток, который отображается в меню, где настраивают контур в резонанс и тот же самый ток, что отображается на рабочем экране справа внизу. Ведь измерительный датчик тока в схеме один - R7+R42 ))) - с него и снимаются показания. Разумеется, что при регулировке тока "по старому" (с выв.12), если войти в User PWМ и пытаться там щёлкать кнопочками - ток отображаться будет, а вот регулироваться - нет, т.к. регулируемый в этом меню ШИМ по выв.13 "висит в воздухе". Как и при отключеном датчике - кнопочками 0...64 перебор есть, но ток всё время 0 мА (обязательно найдутся индивидуумы, вопрошающие "пачему не регулируется ток в меню User PWМ? датчика ещё не подключал"))))
Спаял квазар от Оззи - все по списку, преобразуй все дела, даже на дисплей разкошелился :) . Включаю - слышен слабый гул в динамике и ложняки до 23 барьера при грунте 0. Где копать, чтоб убрать ложняки? Без преобразуя и дисплея такого не было. Увы осциллографа нету :( .
"Некоторые" бывают разными. Есть люди негордые, которые легко признаются в собственных косяках или неудачах. А бывают и те, кто не признаётся, типа "у меня, в отличии от вас, прямые руки - работает всё, всегда и на все 100%" )))
Преобразователь будет шуметь, ибо он так спроектирован, чтобы шуметь ))) Лучше "чистого питания" от автономного источника пока никто ничего не придумал )))
Кстати, "о шумах". Были жалобы, что иногда в схеме рег. тока через ШИМ этот самый ШИМ может пролезть в вых.каскад ТХ. Модифицируем - делаем двухзвенный формирователь "ШИМ-напряжение", который исключит такую возможность.
