DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
мне сам Оззи говорил, что с преобразуем до 4 будут, а тут аж до 23... выходит обманул?.. да и у продавцов мд на его платах тоже что-то не фонит ничего
Какой же "продавец" признается, что у него платы шумнее, чем у других продавцов ))) "Покупателю" же сравнить не с чем - он будет думать, что так и надо )))
Чтобы "не думать" - отключил преобразователь, подкинул ещё один аккумулятор - и узнал правду. Делов-то...
зачем тебе преобразователь, понимаю если бы он работал от 36 вольт и такого источника просто не достать, 2 лития найти проще всего купи на барахолке убитую батарею от ноута, там пара всегда выберется и будет тебе счастье.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
так есть 2 18650, но им же нужна защита ёмкости не одинаковые - 2100 и 2120
не разряжай больше положенного, и не перезаряжай и можно без защиты.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Автором "выдана на гора" эксперементальная прошивка с полностью переписаным алгоритмом обработки сигнала. Использована методика разложения сигнала в ряд Фурье Fast Fourier Transform (FFT). Применяется в анализаторах спектра (например, самых современных цифровых осциллографах). Применение таковой в металлодетекции перспективно в плане исследования многочастотного отклика от мишеней, естественно (Quasar SE). Перенос на платформу Quasar ARM должён бы ещё сильнее улучшить разделение целей, селекцию, дискриминацию и, попутно, - чувствительность, т.к. должен ослабиться эффект "сноса глубокозалегающих цветных мишеней по VDI".
Алгоритм методики достаточно сложен, применённый в Quasar ARM контроллер с трудом его умещает. По этой причине программа сильно урезана (нет фильтров, слежения за балансом грунта, регулировки тока ТХ и т.п.) Кто уже переделал регулировку тока накачки через ШИМ с 13-го вывода - снова придётся перекинуть перемычку на выв.12 (регулировка яркости подсветки), чтобы работать с этой прошивкой.
Наши отзывы о работе эксперементальной прошивки на грунте нужны автору для дальнейшего продвижения проектов, как Quasar SE, так и Quasar ARM. В прикреплённом архиве - прошивка 1.0.0. и текстовый документик с описанием принципов FFT.
Моё пожелание, сразу же))) - перенести в прошивку FFT пункт Power PWM, чтобы не перепаиваться туда-сюда при смене прошивок.
Прошивка FFT.rar
Я так понимаю вы уже опробовали данную прошивку!?
Как она в работе по сравнению с ранними прошивками?
Еще я так понимаю переделан только алгоритм работы, а все остальное останется таким же как было в других прошивках?
Тоесть сигнограф и циферная vdi остаются?
Пробовал только "на столе". На грунте будет смысл опробовать, когда "откроются" поля по "черняхам".
"Внешне" всё, как "в старых".
Подскажите пожалуйста, искал в ветке форума но ничего не нашёл. По схеме автора, С17 - 0.1мкф. Но у меня при 0.1мкф ложняки очень сильные - балаболит без остановки, пока не увеличил его до 10мкф. Какие могут быть причины? Питание - 2 лития, рядом ни одного эл. прибора. 0.1 ставлю 0603 X7R
Edited by bayev
Если "соседний электролит" на 470 мкФ совсем негодный, такое может быть. Второй вариант - эти два конденсатора расположены на плате где-попало "физически" (на какой печатке собиралось?) Также нельзя гарантировать никакого фен-шуя, если питается от какого-то преобразователя или сетевого импульсного БП.
Задача этих двух конденсаторов: с14 (электролитический) компенсирует "рывки" напряжения на дорожке от источника питания до стабилизатора, а с17 - закорачивает "на массу" принятые, как антенной, этой дорожкой, помехи. Т.е. оба конденсатора должны на плате располагаться как можно ближе к стабилизатору, уже в конце дорожки, что подводит к нему питание. Также, ещё вариант - контакты от источника питания до стабилизатора "шумят" - сам источник, диод, пайки, провода - где-то есть ненадёжный контакт. Последнее - шумит сам стабилизатор (нельзя исключать из возможно-шумящих и сами с14 и с17).
0,1...0,47 мкФ ёмкости там должно быть достаточно, увеличение номинала аж до 10 мкФ, наоборот, должно вести к тому, что входная цепь питания будет хуже отфильтровывать ВЧ-наводки.
печатка от Оззи, питаю от 2х литиев без всяких преобразуев. Электролит новый, менял на другие - ситуация та же.
Автором "выдана на гора" эксперементальная прошивка ...
DA, при возможности, прошу передать автору низкий поклон с земли Белорусской! :thank_you2: Столько щедрого и знающего человека встретить в нынешнее время сложно!
Всех благ ему! :yes::drinks:
Доброго времени суток форумчане. Подскажите что может быть при включении Квазара на дисплее ничего не отображается светодиод мигает один раз длинно а потом 8 раз коротко. Катушка не подключена к металлоискателю, прошивки пробовал 2 2.11 и 2.12.
человеки, хочу вот такой датчик попробовать сделать к квазару арм дд38 [ attachment=431680:dd38.jpg]
есть провод 0.45 и 0.18, цель поиска - монеты , место прочесано мною датчиком 32х24 10 кГц
были подняты 3 серебрянные монетки по 6 крейцеров 1848-9 года. культурный слой начинается где-то с 25-30 см.
что посоветуете на счет частоты и моточных даных?
зарание спасобо!
Edited by pipuneskus
Если грунт тяжёлый - то либо снять грейдером сантиметров 15 грунта и продолжить поиск, либо забыть о мечте.
Если грунт лёгкий - можно попробовать побороться. Частоту пониже (5...6 кГц), ток накачки обязательно регулируемый, чтобы максимум был не менее 150 мА, минимум можно начинать где-то с 90 мА. Датчик делать по всем правилам, щепетильно, особенно в плане "ложнячков", иначе всё сойдёт "на нет" (толку от глубины, если её придётся сильно загрублять). Можно и с самим прибором "почудить" - КУ, мостовой выход, эксперементальная прошивка...
DesAlex, спасибо, а что посоветуете по поводу количества витков для этих частот, исходя из наличествующих проводов ?
Провод нормальный. Такого большого размера датчик я не делал. Начинать с авторских данных, затем подбирать витки по наилучшему результату.
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,кто сталкивался.При увеличении громкости более 5 прибор начинает "заводиться",идет серия сработок низким тоном 3-4 сработки в секунду.Заводится от слабого принятого сигнала от цели,при увеличении громкости до 10 и более-и при включении.При этом на выходе U3 напряжение скачет от 3.23 до 3.47 В,когда прибор через какое-то время успокаивается-напряжение на выходе U3 уже держиться 3,29В.На остальных двух стабилизаторах все нормально.Прошивка 2.0.4,морзянит как с дисплеем так и без.Менял U3,контроллер,6022 на 602,34119,немного помогло только когда добавил на выход U3 электролит 2200мкф 6,3В,сработки стали гораздо менее продолжительными,через секунду-две пропадают.Номиналы все перепроверил,все по схеме,печатка по разводке Andy_F,питание 2 лития.Динамик 50 ом 0,5 вт.Подскажите пожалуйста,как это можно устранить
Согласно схеме электрической принципиальной прибора, стабилизатор U3 служит для формирования VDD - т.е. питания цифровой части прибора. УЗЧ же прибора питается напрямую от источника - т.е. "в обход" этого стабилизатора. Таким образом, по питанию стабилизатор и усилитель никак между собой не зависимы.
Исходя из того, что на вых.стабилизатора нет стабильного напряжения - усилитель можно исключить. Для дополнительной проверки, можно снять с него питание, а SOUND с процессора подать, например, на внешний усилитель или высокоомные телефоны и послушать, что будет. Если самовозбуждение продолжиться - усилитель исключаем.
Далее проверяем нагрузки U3 (если уже сам стабилизатор менялся - на стабилизатор другого производителя или, хотя бы, из другой партии). Во время самовозбуждения - вытащить индикатор. Вторая нагрузка этого стабилизатора - сам процессор, формирующий сигнал SOUND, в том числе. Может быть, и в нём дело. Хотя, скорее всего, всё более заурядно: непропай по питанию в цепи стабилизатора и процессора, либо наооборот - "подкорачивание" вых. напряжения со стабилизатора (он не греется?) бракованым блокировочным конденсатором, например. Самовозбуждение стабилизатора - стабилизаторы часто "не любят", когда у них на выходе устанавливают большие ёмкости, тем более - электролиты с большими Esr (есть чем померять такую характеристику конденсаторов?) По этой причине может создаться и иллюзия, что "помогает доп. конденсатор 2200 мкФ на выходе стабилизатора" - у электролита большой ёмкости низкий Esr, когда это сопротивление подключили параллельно к Ers бракованого конденсатора - общее сопротивление падает, самовозбуждение становится слабее.
P.S. Стабилизатор U8, надеюсь, не "сэкономлен" - без него также будет подобное самовозбуждение.
Нет,U8 не сэкономлен.Вроде бы решил проблему,за не имением знакомой аптекарши купил жидкость для розжига(сумиш спиртив) и бензин-калошу,отмочил плату несколько раз попеременно сначала в одной,потом в другой жидкости,после хорошо промыл с кисточкой в бензине.Перед помывкой пропаял переходные отверстия после выхода U3,и дополнительно поставил на ее GND-вывод перемычку с минуса питания.
Рано радовался,от пауербанк с повышающим преобразователем до 7в работает как надо,а от трех литиев шумит все равно.Но уже немного лучше.
Edited by den1029
В общем решил выпаивать по одному стабилизаторы,микросхемы и тд и смотреть что из этого выйдет.Выпаял U3,включаю прибор-что за такое,проиграла мелодия и он включился.Померял напряжение на выходном полигоне U3-а там почти 5 вольт.Выпаял 1117-50,напряжение стало 2,6 в.Выпаял последний стабилизатор-так напруга и осталась,а прибор включался.Выпаял делитель контроля заряда АКБ,24с08-ничего не изменилось.Понял,что пролазит где-то напрямую с входящего питания,единственное место-делитель r20-r21.Как оказалось,r21 коротил на дорожку идущую с 5 ноги 34119 на динамик,причем это никак небыло заметно внешне.Видимо китайцы брака наделали,теперь отпишусь продавцу платы.
Добрый вечер!
Ток на катушку 83 мА, но сильно греется R2 по Tx (10 Ом).
До и после резистора одинаковое напряжение - 2.65 В.
У кого как ? Ставить мощнее или просто резистор сдох.
    • Слушайте - ес на то пошло) мы все -человечество -прошли каменный век -феодальный строй ,рабство и т.д. -и вроде как у нас было тоже самое ) так чем мы от них отличаемся ?  А вбросы про роль личности - это колесо Авертона -которое началось с середины 10 годов -под определенную личность - и вы ее наверняка знаете))
    • Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя. Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена. Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя делаю - без экономии места и для долговечной работы.
    • Это деление из далекого прошлого:
    • нет плохой контакт где потемнело, зачистите проводник и зажим, и проверьте качество соединения.
    • Тоталитаризм - как показывает история - держится на одной личности - и отсутствия конкуренции , и сыпится с ним же ,китайцы вроде это просекли - но -как понимаю тоже сейчас идут по этим граблям) врятли они долго с могут с таким подходом конкурировать с системой которая держится за счет конкуренции -выбора лучшего кандидата ,выиграли они только за счет распада союза и вовремя принятия либеральных законов , славянофил -эт как ? Евгеника что-ли ?))) Мы чем то детей напоминаем -не выбираем лучшие практики - а мечемся в том что все развитые страны давно прошли) другого пути для развития все равно нет -только либерализм . Это конечно мое имхо).
    • @Степаныч Никто достоинств твоих щитов не унижает. Нравится как играют ну и прекрасно. Но нас интересует не субъективная сторона а объективная техническая - всего лишь несчастный график ачх. Тебе жалко или просто его нет? Прямо скажи не виляя, все поймут. А то набросился всех кусать, типа тут бункер самого фюрера. Чё до аватарки докопался, это ж фотоколлаж - Штирлиц + Рембо, не узнал что ли? Любое техническое изделие имеет технические характеристики. Все производители АС указывают в паспорте данные вместе с графиком АЧХ. Автор ГУППИ предоставил эти данные. Вот и вас просят сделать тоже самое. Что тут такого запретного, типа с вас требуют пин-код карты?
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
