DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Пробовал квазар арм на дискриминацию. Небольшие бокарезы а сверху них в плотную 5 коп ссср, чернину видит а 5 копеек ни фига. Так и должно быть?Может есть где нибудь тесты по дискриминации или видео?
Тут много составляющих. Сначала : а какой прибор "видит монету, не замечая бокорезов" именно в таких условиях теста? Дальше: какое ВДИ железа, какое - бронзы, какое будет сумарное ВДИ, с учётом, что бокорезы имеют размер и массу, примерно в 100 раз превышающую такие же параметры монеты? Дальше (азы МД-поиска): какое вообще ВДИ железа, когда эффект проводимости в нём начинает доминировать над свойстами ферромагнетика? Дальше: рабочая частота прибора, формфактор датчика, ток накачки, окончательный разбаланс датчика (те самые "вектора" - куда и на сколько развёрнуты) - также влияет на дискриминацию. И последнее: есть современные МД, имеющие в своём арсенале мощные фильтры, способные выделять "цветное на фоне чёрного" (обсуждалось в этой теме, с наглядной иллюстрацией). Например, Deus (фильтр reactivity) или Quasar ARM (фильтр very fast) - но применение этих фильтров подразумевает хорошую теоретическую и практическую подготовку в металлопоиске; естественно - такие фильты не панацея и не смогут дать возможности "увидеть" ту же монету 5 коп на ЖД-рельсе, "не замечая" последней; а вот, скажем, "царицу полей" на куске ржавой кровли - получается неплохо.
7 минут назад, DesAlex сказал:
Датчик DD 25 овалы частота 8522 кhz ток 82 ма вектора оба в право разбаланс1800 мв.В принципе он у меня на фильтре нормал так и должен себя вести,так?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
При разбалансе 1800 мВ прибор - "слепой", какие тут тесты.
В остальном же - Весною - на коп: закапывать разные мишени, в разном сочетании, предлагать камрадам с другими приборами помахать-пованговать, что в земле; сравнивать со своим, пробовать разные сочетания настроек, искать и копать, копать и ещё раз копать; делать выводы - "лучше", "хуже" - как своих настроек, так относительно и других приборов.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Установил датчик тока в "минус" питания всего прибора. В штатное место датчика установил просто перемычки и подпаял проволок на контакт резистора R8, подобрав его. Теперь есть индикация потребляемого тока.
Edited by JoyJo
Это с мостом?
А я эксперементирую с чистым синусом - с МК через "аналоговый" ЦАП синусоида идёт на TDA2822 в мостовом включении (она низковольтная, мощная, работает на маленькое сопротивление), ТХ - разумеется, нерезонансная. Рег.тока, как обычно, - уже стало стандартом. Конечно, это прожорливо. Но очень "тихо", особенно важно в русле темы оперативной перестройки прибора на любую рабочую частоту.
Окончательный результат - после хороших прогонов на грунте. И два датчика новых сделал (сейчас на "устаривании"), тоже после полевых испытаний что-нибудь отчитаемся...
2 часа назад, JoyJo сказал:
А чем вас не устраивает штатное измерение тока?Зачем смотреть сколько ест остальная схема вместе с подсветкой индикатора и УНЧ?Сделал как на картинке и нормально показывает.
P.S. Само собой это не будет показание действительного тока в катушке,т.к. не учитывается рекуперация через диоды и конденсатор.Но на это мне глубоко не интересно.В резонансе тоже не всё меряется.Главное что видно потребление тока выходного усилителя.Причём я сравнивал излучаемое поле катушки с мостом,как на картинке(13 витков провод 0.7 вдвойне) и стандартного датчика с резонансом на одинаковой частоте и с одинаковым током.по прибору.Попугаи практически одинаковые.
Сейчас как раз занимаюсь этими экспериментами и строю датчик с мостом и входным усилителем в датчике.
Edited by OldFox43rus
Помогите с намоточными данными для "кольца" диаметром 25 см. Перечитал полностью темы по квазарам и изготовлению датчиков, но что-то не понял.С ТХ вроде понятно ,но РХ одни мотают 200 витков,другие 270. Пробовал делать расщёт  разными программами в каждой получается разное  количество витков. Провод для ТХ -0.45(конденсатор 0.33) , РХ-0.18, частота примерно 7500 Hz.
220-230 будет в самый раз.
Датчик делается в специальном под это корпусе или "в пенопласте", или в корпусе типа "диск без дырок"? Если два последних случая, то советую не спешить - через пару недель будет тема по изготовлению датчиков под два последних варианта...
Всем доброй ночи.
Подскажите в чем может быть причина моей неисправности в плате (мигает быстро светодиод и не останавливается). Прошивается плата на отлично, но не выходит в рабочий режим, звук тоже не подается (только тихий щелчок при включении). До этого мигало 2 длинных и 8 коротких, прошелся паяльником по ножкам и в итоге то что имеем сейчас. Визуально ножки на чипе впорядке
(фото прилагаются)
p.s. мои догадки что конденсаторы два под платой нужно заменить, второе это также заменить R21, VD10, VD11. Плюс выпрямитель VD7 (сейчас стоит SS14)
Всем спасибо за помощь
Для начало тщательно отмывать плату от флюса. Грязная плата не видно, может где сопля припоя висит.
Когда мигал светодиод в двух режимах нужно было определить на какой ножке МК сидит ошибка. Если только "прошлись паяльником по ножкам" и после этого получили новую проблему, то можно еще раз при обильном количестве флюса ( с последующей отмывкой) пропаять контроллер. Не шибко его перегревая.
VD7 - не выпрямитель, а "защита от дурака" (от случайной переплюсовки). Если на проц подходит 3.3 в - зачем его трогать. Тщательно промыть плату и просмотреть через увеличительное стекло - проц должен быть припаян идеально. Потом только всё остальное...
Лучше "пройтись" паяльником через оплётку от экранированного провода, пропитанную спиртоканифольным флюсом. Излишки припоя оплётка втянет и пайка приобретёт красивый, почти "фирмовый" вид, замыкание, если имеется, практически гарантированно будет удалено.
Проверил все что можно! Все ножки у контроллера на замыкание между друг другом, плюс от ножек до ближайших "соседей", все идеально, даже стабилитроны. Прошивал разными прошивками разных версий с разных сайтов, к сожалению ничего не получилось. После увидел проблему с канденсаторами на  С14 и C33, они просто висели на соплях, один даже отвалился, в итоге перепаял на новые, но все также и осталось. Тут либо что-то с процессором (купил уже новый), либо даже и представить не могу уже. Я тут подумал, вдруг чего LCD показать может, наполовину подсоеденил его где подписано, дальше путаюсь, не особо понял куда остальные контакты сажать, можете в пэйнте набросать примерно оставшиеся контакты на дисплее куда паять?
Спасибо за помощь!
p.s. еще была глупость с моей стороны, когда еще платку недособрал несколько дней назад, подал 3 вольта напрямую на светодиод VD9 и он погорел, заменял на новый. Могло еще что-то погореть вместе с ним и быть причиной этой проблемы?
43 минуты назад, DmitryR сказал:
а что дальше будет ??? если на печатке и дисплее не можем сопоставить шелкографию ??? здесь даже схема не нужна, да у-у у жжж, здесь вообще то подраздел наказываться Радиоэлектроника для профессионалов  , а не ликбез .
Edited by shallun
Спасиб! Я только учусь)
 Примерно так я и хотел паять, но т.к. у меня не работает плата, то не хотел ошибиться дважды, т..к не уверен пока
Припаял LCD, ничего не показывает.
Следующий шаг будет это еще раз прозвоню все и просмотрю всю пайку, а далее буду менять проц
1 час назад, DmitryR сказал:
Дисплей ОБЯЗАН "показывать", если даже тупо и просто, в стороне от любой платы (!) - тем более в схеме, пять раз пайнуть паяльником: подать питание, регулировка контраста, 5 выв. "на массу", а 4-й в воздухе. Включаем - должна гореть верхняя строка. Не горит - крутим контраст. На схеме электрической принципиальной прибора нарисовано, как это всё подаётся на первых 5 контактов индикатора. Остальные просто никуда не паяем, если надо просто проверить исправность дисплея.
может просто на 5ти вольтовый   дисплей подается 3,3в
вот так подключить дисплей то в верхней строке должны отобразится квадратики
Edited by shallun
Версия LCD 1602A, в описании написано 5v. Подал на 5 вольт рядом с R14, все-равно не включается. Может не рабочий?
Еще в описании к нему написано "Back LED+    к 5V через резистор", проверил мультиметром LED+ на плате, там показывает 8 вольт! Это норма или где-то косяк?
Ещё раз: первое, что должен уметь делать радиолюбитель (особенно - зашедший в раздел форума "Радиоэлектроника для профессионалов") - это читать схемы. И собирать конструкции не "по пайнту", а по схеме. Смотрим схему: откуда и какое напряжение подаётся на подсветку? Потом меряем. Потом делаем выводы - косяк это или не косяк.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
