DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Кварцевый генератор  не работает. Генерацию можно проверить осциллографом. Конденсаторы 15-33 пФ. Резистор можно заменить перемычной.
Осциллографа нет к сожалению, конденсаторы могли мне конечно продать не те (такое возможно), но LC-метра сейчас нет чтобы их проверить. Резистор перемыкал, тоже не помогло.
5 минут назад, DmitryR сказал:
У меня хорошая новость, плата запускается и нормально работает, даже по меню отлично лазиет, НО только на прошивке 1.44, на 1.52 не хочет стартовать, пишет тоже HSE Osc..., но подсветка работает норм. Начиная с версий 2.Х, уже также не стартует и пишет ошибку HSE..., но подсветки нет почему-то.
Вообще сейчас двоякие чувства, вроде работает, но на старой проше, а вроде и нет, т.к. хочется обновить квазар до последних. Прошивки все качал с сайта Andy_f
Что это может быть все-таки? И почему такая связь только со старой прошивкой
А фьюзы не проверяли при программировании?
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
У армов нет фьюзов. При включении мк проверяет наличие внешнего тактирования, если его нет, то переключается на внутренний rc генератор и пишет сообщение об ошибке.
Edited by Kopetan_Nemo
Пардон запарил...
Мои Квазары заработали сразу после включения , единственное с динамиком что-то было ...
По моему из-за большой громкости была просадка напряжения и квазар перезагружался , отключал динамик всё работало.
4 часа назад, DmitryR сказал:
А компьютерный не пробовали? winscop http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file1443/
Подключаем к компьютеру на аудиовход и готово.
Edited by Серёга73
у программы написано низкий диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц всего
В этой ветке описана моя проблема с кварцем, даже автор пробовал пинцетом по контактам кварца водить и он запускался. Подтверждаю, что 2 раза квазар  так у меня запустился на новой прошивке, но не успевал прогружаться. А проблема была даже не в кварце, а "дело было в кривой разводке. Слишком длинная земля была, и на 8МГц вносила свой ненужный вклад".
Для начала поменяю кварц
2 часа назад, DesAlex сказал:
Этот сезон начинаю ходить "на синусе" - "ЦАП на разсыпухе+мост УЗЧ TDA2822"
А не поделитесь своей схемкой ЦАПа на рассыпухе,а то я тоже экспериментирую с синусом на TDA2822 и на входе RC цепочки для синуса,что то не понравился мне такой синус.
За основу взят кусок от прикреплённой схемы.
"По уму" хорошо бы, конечно, применить спец.микросхему ЦАПа. Но они все - с управлением от проца. Ещё вот такой вариант хорош - но громоздко.
Продолжу тему с моргающим светодиодом и HSE Oscill.. fault и ЗАКОНЧУ ее. Проверив схему и куда идет кварц, в итоге поднял в воздух 4 ногу отрезав вообще от дорожек и от соседей, также 13 ногу. В итоге сейчас стартует норм. Из 10 раз запустился 10. Всем спасибо за помощь!
Согласно схеме, выв. 4 и 13 МК никуда не подключаются. Соответственно, "это ещё не конец". Непромытая плата подведёт ещё неоднократно.
Два раза выскакивала одинаковая с автором  ошибка , после промывки платы этиловым спиртом и неполной просушки оной с последующим включением. После полного высыхания платы, аппарат запускался и работал без проблем.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вопрос участникам.
Где обитают печатки от форумчан?
Авторская есть, от "оззи" есть, а что ещё есть, из достойного внимания?
Часто лучше собрать проверенное, чем "изобретать велосипед" с неизвестным результатом. Плату для "Квазар АРМ" не так просто развести, чтобы выжать из прибора всё, не ограничивая его работу "левыми" шумами, внесёнными печаткой. Не так много есть МД-строителей, тем более - не самых опытных (основной контент "Паяльника"), углублённо владеющих познаниями в борьбе с шумами, фоном, помехами и т.п. Спросите, например, даже у тех, кто развёл свою печатку для любого балансника - где, в какой точке должны соединяться между собой все "земли" различных узлов детектора (особенно - сильточные со слаботочными)? Не каждый даже пытается развести эти самые земли по отдельности, зачастую тупо заливают"массой" всё свободное пространство, "умывая руки". А потом: "прибор такой-то работает плохо - ложняки, нет чутья, приходится загрублять!" - слышим "вывод" самодельщика, собравшего конструкцию на своей или чужой плате не лучшей разводки.
Из всех известных плат для "Квазара АРМ" лучшей есть авторская - минимум шумов. Конечно, там тоже много чего можно покритиковать в плане правильности разводки земли (земля также - просто общая заливка и всё), - но. Видел в работе другие платы, такие себе "красивые" (разработанные не в соответсвии с требованиями как можно сильнее снизить шумы, а расчитанные на обывателя-покупателя, "выбирающего глазами") - шумят, заметно сильнее авторской.
Как проверить собранную плату на шумы? Можно даже без осциллографа (не каждый может там углядеть то, на что надо смотреть))). Метод звукотехников. Берём высокоомные наушники и "прослушиваем" плату. Закорачиваем RX на входе в плату (передатчик работает). Стаём наушниками на выход ОУ. Чем тише будет в ушах - тем лучше плата. В идеальном случае должна быть гробовая тишина. Чаще же услышите, "как жарятся семечки")))
15 часов назад, DesAlex сказал:
Ну а с крайними изменениями есть у автора?  Я не видел. Платы "оззи" что не годятся? (просто на рынке их тьма
Здравствуйте.Собрал квазар АРМ на авторской печатке,При закороченном входе RXтишина, при попытке сведения датчика идет гул.Только когда с помощью осцилографа выводшь в 40-200 mV замолкает гул и начинается балаболка.Трешхолд отключен.На входном усилителе.на всех ногах 1.65в(кроме 8 и 4)и при закороченном входе, и при подключенном датчике.Усилитель менялся, правда партия одна.Обвязка вся обследованна неоднократно.Вопрос какое напряжение должно быть на выходе(1) усилителя при закороченном входе ?
Edited by alkorsh70
1 час назад, alkorsh70 сказал:
0.00 В
4 часа назад, alkorsh70 сказал:
Постоянка - 1/2 от напряжения питания ОУ, - независимо, закорочен вход или нет. "Гул" - сигнал перегрузки от несведённого датчика.
Добрый вечер, мастера-МД строители.Помогите пож .чайнику разобраться с квазром арм .2 года работал ,как часики и в один, прекрасный момент "здох" вскрытие показало отсутствие тока ТХ.на входе полевиков есть токи 5,2 и 4,6 на выходе 0  .
Пожалуй, самая частовстречающеяся проблема - менять сборку полевиков.
Спасибо,  примерно так и думал,А не могли бы назвать причины вылета сборки ,может питание высоковатое 13 в аккумулятор от шурика , долго ходил под Л Э П .Да и ещо в блоке что-то свистело типа конденсатора ТХ хотя он отключен
    • Недавно была статья о том, что у них муж может съесть жену ( в крайнем случае ), согласно разъяснениям их главного муфтия или как он там называется. И это не юмор.
    • Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А. За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
    • три сосны ... вот https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
    • AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
    • Ну я же "расист" чо те надо ещё понять ?
    • Парни, что-то у вас  юмор не смешной. Прекращайте.
    • @azz Поясни за поставленный минус
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
