DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
1. О том, где и как мерять "синусоду" на ТХ - указано на страничке автора; также неоднократно обсуждалось везде.
2. Скорее всего, надо работать с питанием процессора - возбуждается стабилизатор, нет блокировки по питанию, шины питания разведены "по-своему"...
Как приятно собирать Квазар! Под новый большой дисплей вытравил новую плату побольше, чтоб крепления платы и дисплея совпали. В большой из-за дисплея корпус удачно поместились два почти новых АКБ из планщетов. Было много запчастей. Поэтому старый прибор не разбирал, спаял новый. Залил новую прошивку-все супер! Заработало с первого раза. Две сборки-два рабочих прибора. Повторяемость на уровне :new_russian:
Единственно не смог на два акб одну общую зарядку сделать-немного отличаются по емкости. Поэтому два разьема микроUSB для зарядки. Кстати новая прошивка удивляет скоростью..
post-109693-0-75489500-1424853842_thumb.jpgpost-109693-0-04239200-1424853859_thumb.jpgpost-109693-0-07289600-1424853881_thumb.jpg
Так элементарно, только тумблер питания типа такого: http://shop.audiofill.ru/klavishnyj-pereklyuchatel-dlya-vklyucheniya-i-vyklyucheniya-pitaniya-168a-250v-5-sht.html
Во включенном состоянии, аккумуляторы подключаем последовательно, в выключенном параллелим их и заряжаем :).
Думал об этом. Но очень хотелось контролировать каждый АКБ отдельно. Была ещё мысль релюшку поставить, чтобы паралелелить автоматом при подключении питания...но сделал так как сделал
Есть схема на контроллере, поочередно заряжает 2 банки. Кстати, кто заряжает параллельно 2 банки, нормально заряжаются?
Edited by leonardino
Разобрался - был дохлый 10mf в цепи питания приемной части. Не знал, что такая чувствительность по питанию у него.
Если питать двумя банками последовательно, то для того чтоб разряжались они одинаково, заряжать их нужно паралельно.
А если батареи разные? Разряжаться то они по разному будут
Возьми осцилограф переключился на 5мВ и пробегись по питанию всему
А вот так, как раз и не должно быть, даже в пульт не рекомендуют устанавливать разные батарейки.
Одинаковых банок не бывает, бывают почти одинаковые. В нашей ситуации при выключении параллелить и не париться как там кто разрядился. В ноутах довольно часто, при живых банках батарея отказывается работать. Разбираешь а там на одной из банок 3.5В, а на остальных 4.2В. Контроллер заряда не может заряжать банки по отдельности, но при этом видит хотябы одну заряженную и обрубает заряд. Достаем банки, просто параллелим их на сутки, запаиваем назад и если контроллер не сильно хитрый, то батарея опять начнет заряжаться и работать.
Edited by belaz
Поигрался с КУ и вот результат: - феррит 75, в последний сектор не отдает, но медь не сидит как раньше в последнем секторе, а на два сектора правее. Б/грунта *7,75. Я еще на 1.5.0b прошивке. Раньше до замены резистора было все идеально. Что посоветуете?
Что посоветуете?
Не страдать фигнёй.
"Квазар" - самодостаточный, продуманый прибор. Делать всё "как положено", а не "как почуднее" и всё будет ОК.
Всем привет.
Подскажите,как сделать питание квазара АРМ от 3,7 Вольт?
Вот как на фото:
Какие-то транзисторы еще стоят...подскажите,если кто знает.
Заранее спасибо.)
Edited by Холодилов
Вот как на фото:
Заранее спасибо.)
Edited by ztdmp
Разочаровался в большом дисплее. При коротких сработках шкала не успевает реагировать и очень трудно при слабом сигнале понять в каком элементе шкалы сигнал. Сам прибор бомба! На копе он меня каждую минуту радовал, хотя походить удалось немного.
Подскажите, кто компетентен, малограмотному. Можно ли в схему поставить AD8042 http://www.analog.com/ru/products/amplifiers/operational-amplifiers/general-purpose-amplfiers/ad8042.html#product-overview ? Не догоняю, вход то ли рыл, то ли не рыл. :unknw:
Я ставил на свой , AD8042 вроде работало, так же вот. с другого форума
в своем экземпляре Квазара АРМ применил опер AD8042 из старого ДВД ,работает изюмительно.
Конечно. На входе ОУ у рабочего прибора с датчиком переменка очень маленькая.
Всем привет.
Такой вопрос:
Сделал датчик дд25,чуйка по воздуху с АРМ 35см,но в грунте...в песке еле-еле 25см берет,баланс грунта 6.50.
Параметры датчика:
7кГц
75ма
Разбаланс 450мв,на холоде(-6*с) 1000мв,но работает,по воздуху чуйка ок.
Подскажите,это вообще нормально,или что-то не так?
Заранее спасибо.
У меня авр. 23см кольцо (по тх ) То чуйка по воздуху на 5 коп сср 25см А в грунте более 15 не берет! Но я не спец в металлоискателях, так что не стал заморачиваться. Хорошо что вообще работает! :crazy:
Еще вопрос:
5 коп СССР на 30см показывает морзянку по шкале,а на 20-25см четкий сигнал...или должно быть всегда односекторно?
какие посоветуете намоточные данные для датчика диам.250,проводом 0,18 и 0,5(есть 0,4),
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
    • Василичь! Не путай грешное с праведным. Усилитель, который собирается пофиг какое время и пофиг, за какие деньги и серийный усилитель, который должен продаваться, имея, прежде всего, конкурентоспособную цену. И не ровняй себя, имеющего 100500 ящиков дармовых ламп, натыренных во времена СССР и какого нибудь любителя музыки, бесконечно далёкого от электроники по образованию и роду занятий.  Ценность и грамотность промышленной разработки - это способность работать с любыми исправными лампами, без существенно
    • Я тебе напомню... Под крышей дома своего .mp3
    • Этот резистор вообще не при чём. Имеется ввиду, что в пентодном (тетродном) усилителе при оптимальной нагрузке максимальная мощность примерно совпадает с минимумом искажений. В триодном же, при уменьшении нагрузки (то есть, увеличении её сопротивления) относительно точки максимальной мощности, искажения непрерывно уменьшаются, как и мощность. В конце концов получаем минимум искажений при Rн равной бесконечности и, соответственно, нулевой выходной мощности. Советую не применять дурацкий сленг. Для меня, например, выхлоп ассоциируется с ДВС, если на то пошло, а никак не с выходным каскадом. А с величиной этого резистора вроде-бы всё и так было ясно. В катодном повторителе нужно поставить такое сопротивление, чтобы в при максимальной амплитуде выходного напряжения не было сеточного тока. Для вашей схемы примерно 140 кОм. А на это внимания не обращайте.
    • На "Казусе" зашёл разговор об простейшем счётчике оборотов, для простого самодельного моточного станка. Как то попал в руки, для ремонта электронный шагомер, ... "Постучал в бубен" -  шагомер заработал. Считать шаги - неинтересно, куда бы его ещё приспособить для полезного применения?  И понадобилось мне намотать первичку на слаботочный трансформатор (что то около 3000 витков), станок промышленый - ничего интересного, и тут на глаза попался только что отремонтированый шагомер. У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром  зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком). По окончании намотки, разница была всего в 10 витков. Вот так за пару минут был сделан довольно надёжный счётчик оборотов для намоточного станка., при полном невмешательстве  в "детекторную часть" "счётчика оборотов". Дальнейшего развития тема не получила, поскольку интерес - удовлетворён, а на станке имеется свой хороший счётчик. С уважением, Сергей
    • Надо КТ960 попробовать... Только волномер нужно подальше отодвинуть, чтобы стрелка не погнулась.
    • Предлагаю оставшиеся 7 нетбуков + один неисправный, и один БП который я использовал для проверки оставшихся нетбуков.  Цена 3000руб.  Предложение может быть временным. Уточняйте наличие перед покупкой.
    • убрал свои заморочки - на схеме соединение - потребление мс 30 мА с ТГР 55 мА - включатся все равно не хочет - даже без ТГР - напряжение проседает до 3.5 вольта - просит больше емкость( - ВОТ  объясните мне бестолковому - почему увеличивается потребление от сети ?) что за жесть, оставлю это подключение , при чем отключаю ТГР- все равно питание мс выше 3.5 вольт - даже с двумя кондерами на 1 мкф - не помогают - ставлю один на 4мкф - питание появляется-12 вольт и бп запускается
  • Покупай!
