Lantan8 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Доброго здравия! Вопрос по входному каскаду ТХ. Без нагрузки осциллограммы ниже. Не могу вогнать в резонанс РХ. 1мА на максимальной частоте с R2 -0 ohm. Подбор С35 ни к чему не приводит. IRF- 1-G1; 2-G2; 3- R2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 А контур ТХ настроился? Прибор сам нашёл частоту резонанса, какой был ток? Если там всё нормально прошло, то тогда с приёмной: либо резонансом не попали в диапазон рабочих частот прибора; либо есть КЗ в этой катушке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Браун Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста собрал очередную плату и возник один момент до этого такого не было, есть вопрос по вольтметру не могу устоновить нужное значение т.к показания вольтметра ниже 12.7 вольт не опускаются, что может быть. Так же не опредилился фм Тран. Так понимаю или кт или кварц надо поменять, может из за этого и вольтметер глючит? Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Браун 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Обсуждалось неоднократно, например, вот здесь (крайнее сообщение): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/182948-металлодетектор-clone-pi-avr/&page=7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Помогите пожалуйста. Очень нужна помощь. Я уже в замешательстве. Столкнулся с такой проблемой. Катушку залил, но при малейшем касании рукой к изоляции провода идущего на датчик идёт помеха, прибор реагирует. И также само если касаюсь самого разъёма который тоже подключён к массе. Оплётка у кабеля хорошая и подключена на массу платы и также к массе подключён разъём датчика. Реагировать даже начинает при касании самого штекера. Кабель использую от старого монитора с ЭЛТ. Для Rx использовал две отдельно экранированные жилы с подключением их экрана в штекере и для Тх использовал спаренные провода. Всё это вместе помещено в один общий экран. Один экранированный провод остался не использованный. А фольга на минусе сидит с оплёткой. Из-за этого может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 1 час назад, beliy1008 сказал: Кабель использую от старого монитора с ЭЛТ Самосозданный геморой. Почитать первую страницу темы Quasar AVR 1 час назад, beliy1008 сказал: и подключена на массу платы и также к массе подключён разъём "Масса" - понятие достаточно растяжимое. Куда попало, в любую точку - экраны не подключают. На всей печатке есть ВСЕГО ОДНА точка, куда можно подпаивать экран кабеля, экран датчика и "холодные" концы контуров. "Поиск" у нас на форуме - в верхнем правом углу экрана. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 На первой странице темы речь идёт только о прошивке. По поводу подключения я ничего не нашёл ничего. А где эта точка подключения экрана кабеля? Плата у меня от OZZY такая: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 1 час назад, beliy1008 сказал: речь идёт только Внимательнее прочитать в сообщении - о какой теме идёт речь. 1 час назад, beliy1008 сказал: Плата у меня от Так с продавца и спрос. Плата должна быть снабжена подробнейшей инструкцией по сборке и настройке прибора. Если инструкции нет - предъявляйте продавцу претензии. За чей-то глючно-работающий продукт форум ответсвенности не несёт. Коммерция - это не "продал и руки умыл", а готовность ежеминутно консультировать своего клиента по интересующих его вопросах вплоть до полного удовлетворения всех запросов покупателя; либо обеспечить возврат денег, если конструкция не заработала, как было обещано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Значит никто не знает куда нужно подключать на такой плате GND. Продавец не знает. Это интернет магазин по продаже радиодеталей. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем beliy1008 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Не ужели невидно где положительный и где отрицательный контакт на плате , в вашем случае что указано на фото будет кз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lantan8 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 08:31, DesAlex сказал: А контур ТХ настроился? Прибор сам нашёл частоту резонанса, какой был ток? Если там всё нормально прошло, то тогда с приёмной: либо резонансом не попали в диапазон рабочих частот прибора; либо есть КЗ в этой катушке. Добрый день! Сегодня намотал ТХ 45х0,45. Прибор не нашёл частоту резонанса. Ток 1 мА на максимальной частоте(как и РХ). Думаю IRF сдох 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) 5 часов назад, shallun сказал: Не ужели невидно где положительный и где отрицательный контакт на плате , в вашем случае что указано на фото будет кз Положительный и отрицательный причём тут. Это всё видно. Я спросил куда нужно подключить экран катушки? Я больше склонен к тому, что проблема в кабеле. Внутри кабеля наверное жилы не плотно расположены. Буду демонтировать кабель и пробовать другой. Изменено 13 сентября, 2017 пользователем beliy1008 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 А чем вас не устраивает стандартное место для подключения кабеля от RX катушки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 4 часа назад, JoyJo сказал: А чем вас не устраивает стандартное место для подключения кабеля от RX катушки? Почему меня оно не устраивает??? Мне интересно как правильно нужно подключать кабель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 11 час назад, beliy1008 сказал: подключить экран катушки? Набиваем в поиске форума подключить экран и читаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy1008 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 8 минут назад, shallun сказал: Набиваем в поиске форума подключить экран и читаем Спасибо за понятный ответ по поводу подключения кабеля. Сегодня буду демонтировать мониторный кабель и вместо него ставить экранированный STEREO аудио кабель. Вот такой: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Все конечно хорошо, но за цитирование предыдущих сообщений модератор может а-та-та сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lantan8 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Добрый вечер! Интересует мнение экспертов на счёт выходного каскада ТХ на LMD18200 или LMD18245. Просто это все, что есть под рукой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Din Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Добрый день всем! Наконец квазарчик мой заработал и прошел испытания. А пока расскажу о проблемах которые меня так долго мучали: - ложные сигналы при тряске - при махе в право штангой отдавало медью. Было принято решение заменить кабель на микрофонный в силиконовой изоляции (150 р). После монтажа старого кабеля решил долить слой эпоксидки 2-3 мм вместе с армированием (колготки капрон). Изменил минусовую шину питание (кабель, разъем и плата), было не правильно. В итоге, сказать что я доволен? Да !!! Но есть к чему стремиться это жоскость конструкции датчика (ударопрочность). Помехоустойчивость, прибор работает на девятом барьере. Спасибо Автору за прибор и Всем кто помогал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 В 14 сентября 2017 г. в 20:14, Lantan8 сказал: Интересует мнение Плохое мнение, хуже некуда. Указаные микросхемы - драйверы двигателя постоянного тока. В большом неподходящем корпусе, напряжение питания - не ниже 12 вольт и т.д. и т.п. Применяемые же в "Квазаре" сборки полевиков - одни из самых распостранённых комплектующих. Есть всюду и везде, десятки разновидностей, которые подходят в эту конструкцию. Если уж на что-то другое и менять - то на сборку полевиков со встроеными драйверами (что позволит исключить из схемы транзисторно-диодные каскады формирования дедтайма), например, как уже предлагалось в инете: Или сочинить свою схему работы вых.каскада с раскачкой его синусоидой, например (что позволит заметно снизить уровень шумов от гармоник) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avm1m Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Добрый вечер!При включенном ФМ модуляторе динамик прибора должен издавать сигналы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Если всё сделано как в последних исправлениях в схеме, то должен молчать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avm1m Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 У Вас есть схема и ПП или где можно посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Неплохая полная схема прибора с модификациями: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Ну да. Это, по-моему, самая полная схема со всеми ништячками. Встречалась на md4u/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
