Металлоискатель Quasar ARM
Когда подношу метал к катушкам разбаланс из 60 мв вправо не увеличтвается, а уменьшаясь переходит через ноль в лево. Подключаю блок AVR - разбаланс увеличтвается правильно когда подношу метал. перепаивал выводы катушки... пока у меня мозг не закипел. Подскажите пожалуйста
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, хочу разнести основную плату прибора и кнопки с дисплеем на расстояние около 50 сантиметров. Будут ли работать корректно кнопки и LCD?
Посоветуйте какие должны быть параметры датчика диаметром 32 см, и нормальный он будет для поиска монет, не слишком большой? Какая оптимальная частота, количество витков? Планирую частоту где-то в районе 7кГц, но как будет при таких параметрах реагировать на золото, или для золота надо делать высокочастотный?
Правильная точка сведения та, при которой реакция на феррит - сначала уменьшение, а потом увеличение амплитуды разбаланса. На медь - сразу увеличение.
Посоветуйте
Слишком мало вводных данных. Монеты можно искать: крупную царскую медь или мелкие монетки дореформы, антики; можно в чистом поле, а можно на замусореных хуторах; датчик может быть DD, может концентрический, может "Омега", даже среди DD разные формы бывают ("бабочка", симетричный-как кольцо и т.п.) Грунт бывает песчаный, а бывает глинистый, каменистый и т.д. И всё это разные вещи и советы на каждый конкретный случай разные.
Приветствую всех! Я первый раз на этом форуме, но суть такова... Значит товарищ мой по работе заразил такой темой как собрать металлодетектону чтоб полазить с ним где-нибудь, может что-то найти. Он выбрал самый простенький, ну а я решил все усложнить и пал на квазар арм. Собирал его где-то 2 месяца с ожиданием китайского программатора, да ещё много время убило изготовление 2-х сторонней печатной платы. Когда я его собрал одно непонятное явление, значит без подключенного датчика верхняя шкала немного показывает отклонения в районе 4 сектора, в месте с ним и нижнее деление тоже отклоняется совместно со звуковым сопровождение . подскажите пожалуйста так должен он работать или нет? И ещё один вопрос по поводу датчика, можно настроить резонанс без использования осциллографа или нет. Есле да то как это сделать? Т как у меня он отсутствует. А так прибор на выводах тх и rx отзывается.
Вот что у меня получилось.
И снова невнимательная теоретическая подготовка перед сборкой прибора. Сколько было сказано и о включении прибора с открытым входом (да ещё и дома), и о настройке датчика внутренними программными средствами самого металлодетектора...
Это значит что прибор так реагирует на наводки других включенных прибором и Wi-Fi по квартире. Надеюсь что он от этого неиспортится. Может лучше коробку для него взять металическуб, чтоб служила как экран? По поводу датчика спасибо я все настройки нашол в меню. Извеняюсь за мою некомпитентность но это мой первый собранный своими руками М/Д. Раньше помница мне приходилось собирать УНЧ, радиоприёмники доходило по прослушивающих устройств и тд, с М/Д мой первый пракиический опыт.
никаких металических кубов не нужно, замените вывод и ввод (TX RX) на добротний экранированый шнур плюс заземлите допонительно сам раземpost-145853-0-03766700-1433938720.jpg
както так ато у Вас на фото как видно стоит витая пара
Изменено пользователем shallun
Добавлю больше данных датчик ДД, грунт чернозем, глина. Планирую походить по старым хуторам, а там мусор попадается больше. На счет монет, в общем думаю на медь / серебро, то есть можно делать и низкочастотный, но если попадет золото. Уже сделан датчик для квазара авр (8кГц), он очень тяжелый и практически не использую и на нем золото было под маской. И какой формы делать датчик стандартная ДД, эллипс, если частота где-то 14 кГц, то железо не попрет в цвет?
Мелкое железо ни при каких обстоятельствах "не попрёт" из-под маски, особенно ржавое. Вот если имеются в толще металла достаточно массивные участки "чистого" (серого на цвет) железа, тогда да, такие участки способствуют более высокой проводимости и, соответственно, более высокому ВДИ, которое уже будет, как "цветное". Чем выше частота, тем меньше объёма "чистого" железа надо, чтобы "попасть в цвет". Поэтому и надо ориентироваться "на будущее" владеть несколькими датчиками. "По старым хуторам" хорошо будет: один датчик - концентрический низкочастотный диаметром около 20 см, для наиболее замусореных участков под медь-серебро; и универсальный DD диаметром около 25 см частотой около 8 кГц под пуговицы, крестики и т.п. мелочь из сплавов, да и золото (монеты, крестики, кольца) такой уже более-менее неплохо будет тянуть. Не стОит в понятии "золото" ориентироваться на цепочки и самые мелкие серёжки - это уже "пляжная тема" и на такие цели, как минимум, 18 кГц надо и это явно не для "мусорки" с железом. Вот, как не крутись))) а на три датчика и надо расчитывать свой арсенал))) Ну, а "идеально" - ещё и лёгкий DD-"руль" частотой около 6 кГц диаметром около 30 см для быстрого прочёсывания больших открытых незамусореных просторов...
Всем доброго времени суток! Подойдут ли эти 2 конденсатора в катушку или нет? И можно ли их поставить в сам прибор а именно к резетки с обратной стороны? По поводу разъма незнаю но мне кажется он сгодится для данного прибора, снял я его с военной аппаратуры.
Разъём пойдёт. Сразу, конечно, хочется подпаять ТХ к толстым выводам, а приёмную - к тонким, но не рекомендую так, "по диагонали" - наводки ТХ на приёмный вход будут сильнее. Лучше на одну и другую "сторону" взять "по прямой линии" один толстый и один тонкий вывод. Толстый, конечно, под "холодный" провод.
Конденсаторы мне не нравятся, особенно синий. Неоднократно в темах описывалось, какие будут наиболее подходящими.
Замечание: Правила форума запрещают задавать одни и те же вопросы (дублировать их) в нескольких темах.
определился с параметрами: частота 10 кГц, то потом можно сделать еще на 6 кГц, как рекомендовали. На ТХ есть провод 0.45, на РХ буду еще искать. Диаметр датчика 30см, но никак не могу определить форму эллипс, обычная или бабочка 30х32, что здесь посоветуете? Я прикинул данные, если что поправьте: ТХ конденсатор 0.47мкФ, 38 витков, сечение 6.04, на РХ если провод 0.2, то 220 витков и сечение 6.90. Такие параметры будут нормальные на черноземе или глине, при частоте 10кГц?
Нормально должно быть. Форма - такое дело. Эллипс лучше для "мусорок", "бабочка" будет хороша по чутью (но для 10 кГц размер 30х32 - это многовато), обыный DD (как кольцо, диаметр 20-25 см, 10 кГц) - просто как универсальный.
В сервисном меню есть специальный пункт Umin, где устанавливается минимум разряда аккумулятора (при котором начнёт срабатывать сигнализация); а в HW options есть пункт Voltmeter, где определяется соответствие показаний на индикаторе с настоящим напряжением на аккумуляторе.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. При первом запуске арм все нормально было, но при втором символы начали плыть и сейчас еле заметны. Индикатор 5в, переделанный под 3.3.
у меня когда то было что то подобное лечица подтажкой прижымных усиков только акуратно
как я понял у Вас схема питания с преобразоватилем но лутше не стемиться к уменшению питания так как ток потребления увеличиться лутше питать от двух 18650 чем от одого + помехи то преибразователя хоть и незначительные но есть дело кончно ваше
Товарищи здравствуйте! У меня такая проблема. При включении прибора произошло к/з на ныводах катушки, каких незапомнил, после этого чуйка пропала совсем. Переодически выкидывает ошибку pin #6. Что могло выйти из строя? На входе R-12 5v присутствует, где есть ещё контрольные точки для измерения напряжения без использования осциллографа? У меня его нет, хотя уже задумывался о его приобретении (вещь незаменимая).
Скорее всего,неисправность не связана с замыканиями.
Так, если замкнуть приёмный вход на массу - ничего не будет, обычный режим работы. Передающий - есть токоограничительный резистор 10 ом, тоже ничего. Хуже всего - замыкание выхода ТХ на вход RX - и то, даже в случае сомнительного перегорания ОУ, до проца дело не дойдёт. Померять надо, прежде всего, напряжение "средней точки" - есть ли деление питания на два - это если, действительно, было такое замыкание. Скорее всего же там тупо замкнут тот самый "пин-6" куда-нибудь - например, попал волосок от проводочка, капля припоя и пр.
  • Похожий контент
