DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Что вы мне посоветуете сделать положить ещё слой графита?
Попробуйте, для начала, перекалиброваться  по ферриту. Чтобы шкала на место стала.
Edited by JoyJo
Вы наверное меня не так поняли. Шкала на месте. Медь в последнем секторе. Я имел ввиду что когда заходишь coil balans/ no compensator при поднесении к катушке меди разбаланс должен увеличиваться. А при поднесении феррита уменьшаться. Так вот у меня всё наоборот.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Мой первый DD 27 такой же, реакция наоборот, нормально работает до сих пор.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
2 часа назад, maks5496 сказал:
А, ну так это настройка "по Флинду". Если не заморачиваться, для первого датчика - пойдёт. В последующем желательно чтобы настройка была верной. Ну а если все остальное работало, а после нанесения экрана снизилась чувствительность то скорее всего большое сопротивление экрана. А какая у вас добротность контура ТХ?
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Честно говоря незнаю как измерить добротность. Для первого датчика хотел не заморачиваться тх намотал 45витков проводом 0.45 резистор 8 Ом ток 70мА. Сегодня померил экран. сопротивление стало ещё меньше. Не более 1.5к, а в месте пересечения катушек 300-600 Ом.
Добротность= значение ПЕРЕМЕННОГО напряжения на конденсаторе контура ТХ (который последовательно резисторы) / значение ПОСТОЯННОГО напряжения питания каскада ТХ (на электролита по 1000 МКФ). Измерения, особенно на конденсаторе, лучше осциллографом производить. Обычный мультик может не справится.
Значение должно получится желательно от 5 до 6. Регулируется как раз "добротным" резистором. При этом так же будет хорошо если ток контура ТХ составит 80-90мА.
Edited by JoyJo
Измерил напряжение на конденсаторе 8.4в. Питание вых каскада 4.97в. Ток 80мА
8.4/4.97=1.69
Поставил резистор 4 Ом получил напряжение на конденсаторе 12в.
12/4.97=2.41
Ток 102мА
Насколько ещё можно уменьшать резистор?
Не надо больше ничего уменьшать, если у вас нет регулятора напряжения, и питаетесь от 5в стабилизатора, а выходной ток у вас 80 мА то у Вас с добротностью все Ок, просто вы где то не там меряете. Проверенно на практике. Тут дело в чем то другом, например если после нанесения графитового экрана упала чуйка, возможно у вас на тх был голый провод и еще где то так попал на верху, что графит попал на него, теперь помехи глушат сигнал, или такой провод с Рх, и падение на приемном контуре, прозвоните екран, если он на отдельном проводе, на наличие контакта с ТХ, РХ, может в этом все дело, еще если нет зазора между экраном и обмотками хотя бы в 1мм то тоже будут проблемы, и посмотрите, может конденсатор рх случайно оторвался, тогда чуйка тоже упадет, кстати если реакция на медь до екранировки была норм, а после стала наоборот, то именно это и указывает на изменение разноса частот. С уважением Владислав
Edited by TK311
Измерял напряжение именно на выводах контурного конденсатора осцилографом. Экран катушки сразу же после высыхания прозвонил с обмотками рх тх. Никаких коротышей на пределе 200 мом. Кстати провод 4 контакта в общем экране. Экран катушки соединён с экраном провода.
Зазор между экраном и обмотками местами и вправду маловат.
Конденсаторы залиты в катушке обрыва нет.
Edited by maks5496
Какое у Вас сопротивлением Обмотки РХ, если мерять в разъеме что подключается к прибору? И прозвоните от разьема к обеим ногам конденсатора обмотку ТХ на наличие обрыва и контакта РХ с ТХ.Проблема где то в обмотках, если так снизилась чуйка. А может банально не плотно подключаются в разьеме контакты.
13 часа назад, maks5496 сказал:
8.4/4.97=1.69
То есть у вас на одной ноге конденсатора относительно "-" 4,97В, а на другой ноге относительно "-" 8.4В?
2 часа назад, TK311 сказал:
На ноге которая соединяется с обмоткой 8.4в относительно земли. А 4.97 на конденсаторе с3.
Сейчас померил. Действительно обрыв рх где то в катушке. Извените за невнимательность.
Edited by maks5496
Значение переменного напряжения нужно измерять "тыкая" одним щупом на одит вывод конденсатора, а вторым щупом - на второй вывод конденсатора. Измерения относительно "минуса" - не правильный. А как тогда с обрывом и без экрана все работало?
Edited by JoyJo
10 минут назад, JoyJo сказал:
В первый раз так и сделал. Потом подумал что может надо мерить относительно земли, попробовал. Оказалось амплитуда одна и таже только в первом случае идеальная синусоида, а во втором чуть острая на пике.
Теперь уже всё пропало, буду мотать заново. Посоветуете намоточные данные. Имею провод 0.45 и 0.14. Знаю что последний тонковат но другого нет.
По намоточным данным что в этой теме что в теме о изготовлении датчиков для МД, что на других форумах и сайтах информации полно.  А чтоб что то подсказать, нужно хотя бы понимать о размере датчика и его частоте. Но если вы хотите  изготовить датчик дд 30х28 на 8 кГц то мотайте проводом 0.45 витков поменьше (32-35), конденсатор побольше, пока не будет нужная частота, а вот для Рх возьмите провод потолще, (0,18 -0,20) и мотайте около 180-210 витков пока площадь сечения Рх не станет такой же как Тх (так вам будет намного легче свести обмотки). Вот таких (ИМХО) данных нужно придерживаться при изготовлении обмоток для первого самодельного датчика. С опытом уже сами поймете что и в какую сторону менять и для каких частот что лучше, и как правильно свести обмотки. Лично для меня это уже стало обыденностью, к примеру для экспериментов наматываю быстро обмотки и свожу прям посреди комнаты за пару секунд.
Edited by TK311
добавление фото
Всех приветствую. Вчера на копе пропал ток тх, вместо 75ма показывает 9ма. Вручную поднял частоту на 5кгц ток поднялся. Что может быть подскажите? Возможно замыкание тх? Меняется частота а далее и ток
Осциллографом посмотреть форму и амплитуду импульсов на выходе ТХ без датчика.
Осциллографа нет. Ощущения что нет контакта где-то, то есть ток то пропадет
Все разобрался виноват был датчик коротыш.  Обмотки пропитывал супер клеем думаю он всему виной. DesAlex спасибо
2 часа назад, yurii1940 сказал:
  Обмотки пропитывал супер клеем думаю он всему виной. DesAlex спасибо...
Не знаю, вряд ли, при намотке обмотки РХ то же пропитывал её секундным клеем,  а затем при сведении проливал, что бы форму держала, все нормально:blink:
Я датчиков 5 делал, везде супер клеем и все нормально не знаю. Но при пропитки клеем помню обмотка горячая была, то есть реакция произходит вот и повредилась изоляция. Другого объяснения не вижу, провода новые
А чего сурерклеем пропитывать? Из-за быстроты? Я пропитываю сначала "внешнюю" сторону катушки эпоксидкой, для DD, после придания формы и проверки всей работоспособности. И жду высыхания. После пропитываю оставшуюся часть, которая в зоне сведения, укладываю и устанавливаю необходимые параметры. Фиксирую катушки. И приливаю места пересечения катушек. Все сохнет. После начинаю слоями заливать эпоксидку. И ничего не греется и не нарушает изоляцию.
В 04.05.2018 в 18:17, maks5496 сказал:
Может не все пропало?
1.Это Вы измеряли амплитуду на обмотке Тх в еще не залитом датчике? Если в уже залитом , то С35 у Вас находиться в блоке прибора?
2.Обрыв в обмотке Рх Вы определили измеряв сопротивление на разъеме?
3.R2 у меня стоит 2 ома все работает в трех разных датчиках.
4.По своему опыту   обмотку Тх советую мотать 47-50 витков провод 0,45 , обмотку Рх 210-220 витков, тогда легко подбираются номиналы конденсаторов в обеих обмотках с учетом необходимой   разности частот 1500-2000 герц между ними.
По поводу  диаметра провода Рх для эксперимента мотал 0,1 -технологически тяжело , но все работало. Но автор советует Тх -0,45 . Рх-0,2.
С ув.
galiat
1. Измеряю амплитуду на контурном конденсаторе. Он залит в датчике но ещё не полностью.
2. Нет измерял на конденсаторе. Тоже частично залит в датчике.
Намотал быстро новую тх 40 витков 0.45
резистор 4 ома
ток 113мА
Конденсаторы пробовал разные от 0.33 до 1мк. Всё равно не получается добиться нужной добротности. Измеряю напряжение на контурном конденсаторе осцилографом. Больше 17в добиться не удалось. 17/5=3.4
Что я делаю не так?
Edited by maks5496
Что я делаю не так?
Вариантов много. Неправильное пользование осциллографом или неисправный осциллограф. Какой размах меандра на выходе каскада ТХ без датчика? К увеличению добротности ведёт: уменьшение номинала резистора (уже и так уменьшено), увеличение количества витков, утолщение провода в катушке.
  • Мощные небольшие моторчики, 2 шт.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
