DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Запаял дисплей лед проводками, нет у меня штыревых контактов. Работает тихо только когда дисплей отодвинут от платы на около 10 см. если паковать в корпус то дисплей приближается к плате и начинается кошмар помех и пиликание. Провода от датчика к плате не экранированы, провода питания не экранированы, провода динамика так же без экрана, все жмутом в коробке но на старом лсд дисплее ходил в тишине на барьере 3-4. Здесь при подношении лед дисплея к плате ужасная какафония а если чуть удалить то комфортно затихает на шестом барьере. Что делать мне, дайте совет пож.
Экран , экран и еще раз экран. Всего, что может внести любую наводку на каналы передачи сигнала.
У меня сегодня была интересная ситуация. В разрабатываем мною металлоискателе происходил сбой работы микроконтроллера при поднесении пальца к микроконтроллеру (на расстоянии около 3 сантиметров).
...а Вы говорите OLED дисплей..
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
ещё в процессе пиликания на дисплее появляются такие иероглифы, плывущие и разные почему? когда выключу и включу снова опять загружается коректно но не на долго, чуть спустя опять иероглифы плывут.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Сделал таким образом, перепаял на дисплее сопротивление и запаял третий вывод, яркость весьма сильная и не регулируется так как я не провел этих манипуляций
Цитата
С платы Квазара снимается R27-контраст,R43,R41.А колектор Q4 подключить к третьему выводу индикатора,при этих изменениях можно изменять яркость символов или вобще их потушить
мне в принципе регулировка не нужна при такой хорошей яркости но когда подношу дисплей к плате квазар ужасно начинает шуметь от помех. Я отсоединил третий вывод дисплея от платы квазара и шум прекратился даже если дисплей плотно к плате приложить, шума и сработок нет но яркость после изъятия третьего вывода очень убавилась что мне уже не удобно. Как убрать шумы и сохранить пусть статическую но более сильную яркость?
п.с. появление крякозябров не победил пока, лечатся перезагрузкой квазара на небольшое время.
В 27.10.2018 в 18:06, roma shyn сказал:
сильную яркость
Забить и поставить обычный дисплей, он там только для настроек прибора, ценность показа виртуальных символов на экране стремится к нулю ибо при поиске копается любой потенциально ценный сигнал, а там достаточно звукового сопровождения.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В 09.11.2018 в 21:07, DesAlex сказал:
Проблемы "сноса в чёрное" решаются комплексно, одной частотой не помочь.
Что еще посоветуете сделать кроме понижения добротности и увеличения частоты в квазаре, что б не так сильно сносило в чернину?
Увеличение рабочей частоты влечёт к бОльшему "сносу", потому, что сильнее сказывается влияние грунта. Чем ниже частота - тем проще бороться с грунтом.
Но, если нужна всё таки высокая частота:
Добротность контуров понижать - это да. 3-4 для ТХ будет нормально. "По воздуху" показатели чувствительности станут скромными (точнее - приблизятся к реально-грунтовым), но как раз на грунте датчик заработает более приятно "по сносу".
Приёмную оставить без конденсатора. Это повысит стабильность по отношению к грунту, но снова таки - с небольшой потерей по чувствительности. Правда, если в поисковой местности нет сильных индустриальных помех (помехозащищённость нерезонансной системы заметно хуже).
Регулировка тока накачки. Понижение тока до 40-60 мА также в тяжёлых случаях с грунтом помогает.
 Форм-фактор датчика играет свою роль. Для поиска мелких низкопроводящих мишеней смотреть в сторону Super D (широкий полевой или лесной поиск) и Omega (замусоренные участки) - они как раз для подобных целей. Зимой также планирую собрать Super D 30 см для работы на частоте повыше...
Собрал блок. Регулировка тока версия от DesAlex. При USER PWM в 30 ток 54 ма. по прибору. Согласно описания должно быть 55-60 ма. Практически соответствует. При USER PWM в 64 -128 ма. При USER PWM в 25 и ниже-0 ма.  Тоисть ток начинается регулироваться при USER PWM 26 Так и есть или есть ошибка? Прошивка последняя.
Стабилизатор взят на 3.3 вольта? Если ставить ADJ, тогда такое может быть.
стабилизатор LD1117STR. Отклонение от схемы-поставил резистор в затворе полевого транзистора не 470к. а 510к.
Стабилизатор нужен такой, какой был указан на финальной схеме модификации (последнее сообщение на стр.29). Тогда будет и минимальная потеря на нём при разряде источника питания, и относительно плавная регулировка во всём диапазоне.
Проверьте полевой транзистор. Были долгие качели пока его не заменил. Теперь регулировка плавная от 0 до 7,2 В.
Надо от 3.3 вольт и до как можно выше. Напряжения, ниже 3 вольт для вых.каскада ТХ не нужны (полевики в сборке при низких напряжениях не работают). Вот и получается, что при User PWM от 0 до 25 напряжение регулируется примерно от нуля до 3 вольт, а ток при этом - ноль. Имеет смысл, чтобы нижняя граница напряжения (при User PWM=0) была не менее 3 вольт. Проще всего установить стабилизатор LowDrop с начальным напряжением 3.3 вольта (как на финальной схеме).Тогда будут задействованы все 64 единицы регулировки, что будет соответствовать напряжению питания вых.каскада ТХ от 3.3 до максимума возможного.
при напряжении 5v  на выходе стабилизатора регулировки тока вых. каскада ток. 95ма по показаниям прибора.   Это нормально? Датчик DD 30-32см. частоту пробовал 7 и 10 кгц с разносом 1500-1800 гц  а так же без конденсатора на RX. Чуйка на пятак - захват с 40 см. вди около 34 см, по воздуху, без конденсатора в RX на см.-два меньше. В принципе вроде нормально?
1 час назад, vech сказал:
Не нормально. Чтобы убедиться: закопать 5 коп на глубину 25 см и сравнить ВДИ по воздуху и на такой глубине в грунте.
Убеждать теорией, что "не нормально" - до этого бесполезно - так быстрее и надёжнее.
В 18.11.2018 в 17:50, DesAlex сказал:
Не смог найти Layout для финальной схемы модификации (рис).Он есть  или надо работать с существующим в котоом 0,1 мкф вместо 2х680 нф?
С ув.
Если не ошибаюсь - пару вариантов платок для регулятора были тут представлены. Преобразователь ШИМ-->постоянное напряжение (RC-цепочка) может быть выполнена как "по-старому", так и "по-новому". С одним резистором - проще, но у некоторых давала помехи; новая сложнее, с помехами лучше, но чуть инерционнее.
2 часа назад, galiat сказал:
Страница 75 я приводил  печатные платы в формате layout для двух вариантов регулировки тока. Всего на 4 странички нужно было откатится.
Спасибо за подсказки, увидел.Решил таки спаять. хоть и не сильно верю в результат.
В Layout (е) по новой схеме стоит ADJ 1117-3.3, ставим же AMC 1117 -3.3 по причине указанной ранее ДА. так ведь?
То просто опечатка одной буквочкой в названии. ADJ1117-3.3 - именно с такой маркировкой не бывает.
Подскажите можно ли заменить at24c08 на m24c08?
Гугл говорит что аналог.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc3256.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m24c08-f.pdf
И можно ли поставить вместо 10мкф два кондера на 4,7мкф паралллельно?
Edited by Alex23
После установки в резонанс, при скате частоты в ту или иную сторону необходимо менять значение(угол) феррита.
Применяя функцию User PWM при регулировки тока значение феррита не меняется? Или эти изменения значения феррита не учитываются? Не совсем понимаю физику процесса.Где-то пропустил обсуждение.
@galiat
Физика процесса такова. Стандартная передающая часть Quasar в основе своей состоит из последовательного резонансного контура. Это значит что для раскачки контура необходимо напряжение переменной частоты. При этом частота должна равняться расчетной для этого контура. Согласно АЧХ характеристике нашего датчика (контура) на максимуме  мы будем иметь и максимум тока возбуждаемого в этом контуре. Шаг влево , шаг вправо по графику позволит уменьшить ток накачки (ну а заодно и разнос по частотах , хотя это не столь важно в данном аспекте вопроса).
Воспроизведя ФЧХ характеристику датчика мы увидим нестабильность фазовой характеристики от изменения частоты.
Это говорит о том , что изменения частоты приведут к нарушению настройки феррита , это 100%.
Для того что бы этого не было можно использовать полный мост, уйдя от резонанса. Но тут есть нюансы. -_-
3 часа назад, galiat сказал:
мы меняем всего лишь действующее напряжение на концах контура, тем самым уменьшая амплитуду напряжения в контуре, что приведет к уменьшению тока. Как раз то что нужно. Феррит в этом случае не меняется. Но...:D Хотели теории? Держите. Если ток установить слишком большой, то грунт о котором столько разговоров (в особенности средне или сильно минерализованный) намагнититься и внесет свою лепту в искажение ФЧХ, тем самым заставляя Вас немножко регулировать феррит в процессе поиска.
А вот как температура влияет на ФЧХ характеристику ;):D в следующей серии.
В 01.12.2018 в 08:20, Beliy_voron сказал:
Это понятно.
Это то же понятно, но пока нравится "шаровый"  резонанс , кстати который  частично нивелирует отклик от грунта и по-видимому является тем самым нюансом , о котором Вы пишите.(Нет?)
То же понятно,спасибо. "физика процесса" ясна.
Вот это меня интересовало, получается , что при применении функции PWM  при увеличении тока таки меняется значение угла феррита ( из-за грунта) и его вручную необходимо корректировать , а при уменьшении не меняется. Жаль, а то можно было бы программно поручить изменение тока STM32(му) - сделать  зависимость от магнитуды грунта, вместо того. чтобы юзать кнопками.
С ув.
    • в общем какие то странности. в моем мк когда пишу так  OCR0RA=speed; //on-time OCR0SA=50;//dead time и speed прогоняю через энкодер то ширина импульсов меняется все ок.  когда делаю так  void PSC0_sin_gen (void) { for (unsigned int A=0;A<=161;A++) { //PCNF0 = 0b;//разрешается перезапись OCR0RA = tab_sin[A]; OCR0SA = 50; OCR0RB = 0; OCR0SB = 0; //PCNF0 = 0b00010010;//перезаписано if (A==161) A=0; } } ничего не происходит, сам массив unsigned char tab_sin[161]= {0,2,3,5,7,8,10,12,13,15, 17,18,20,22,23,25,26,28,30,31, 33,34,36,38,39,41,42,44,46,47, 49,50,52,53,55,56,58,59,61,62, 63,65,66,68,69,71,72,73,75,76, 77,79,80,81,82,84,85,86,87,89, 90,91,92,93,94,95,97,98,99,100, 101,102,103,104,105,106,107,107,108,109, 110,109,108,107,107,106,105,104,103,102, 101,100,99,98,97,95,94,93,92,91, 90,89,87,86,85,84,82,81,80,79, 77,76,75,73,72,71,69,68,66,65, 63,62,61,59,58,56,55,53,52,50, 49,47,46,44,42,41,39,38,36,34, 33,31,30,28,26,25,23,22,20,18, 17,15,13,12,10,8,7,5,3,2,0}; короче весь полупериод синусоиды
    • Я дал выше ссылку на сюжет евроньюс, о котором я говорил.  России эта проблема не грозит, потому как маски по такой дурной цене никто выкидывать будет. Их будут носить до дыр.
    • Дешевле для тех кто неимущ. У меня 300р\ч. оклад+премия.
    • Собаки - понятно...но кот... 100.mp4
    • УЗО нужно для отключения при протечке тока на землю, через человека например, и отключает при превышении тока через ноль-фазу. в плитах перекрытий раньше через пустоты прокладывали провод, и был он алюминиевый и в одинарной изоляции, так что о гофре речь не шла. в стеновых плитах был с завода клиновидный паз для укладки провода, ибо раньше перфораторов не было чтоб штробить. сейчас гофра выпускается всех цветов и размеров, внутренняя, наружняя, черная/красная/оранжевая, металлорукав, металлорукав в ПВХ оболочке.
    • Моделька для Мультисима, поиграться ЛБП 6_1.ms14
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
