DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
@galiat
21 минуту назад, galiat сказал:
который  частично нивелирует отклик от грунта и по-видимому является тем самым нюансом
Нет. Не этот нюанс. Тут Вы не правы.
Хм... Хотел все расписать и передумал. Люблю что бы другие думали.:D . Живет у меня глубоко в душе преподаватель.  Поэтому вот Вам вопросы.
1. На сколько единиц по Вашему изменяется значения феррита при сильном токе от грунта  и например, при нагреве некачественного конденсатора в входной части квазара?
2. А для увеличения или уменьшения тока люди юзают функцию PWM ? :P
3. Каким образом STM32 будет знать о высоте датчика над грунтом и с какой скоростью ему придется вносить коррективы в значение тока.
4.  Вы уверены в том что ток всегда нужно повышать до крайнего предела диапазона при котором еще нет изменений феррита от грунта?;)
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Это ничего, это бывает, не переживайте.
1. "сильном ТОКЕ? от грунта?"  - На 5.
2. юзают.
3.Будет воспринимать ту высоту ,которую ему дают. С такой же скоростью какая имеется   на данный момент (например в последней пошивке 2.3.3) в функции Speed of GEB.
4.  А как Вы определите до какого надо повышать или понижать?
Сначала посмотрим на значение угла грунта (юзнув кнопку ОК) на передней части прибора, затем в зависимости от показаний угла грунта  -  установим режим User PWM ((предварительно прикопнув в грунт   на определенную глубину тестовую цель) , затем эмпирическим путем,  юзая User PWM ( а в моем случае еще и частоты от 4,5 до 19 кГц) определяем "видимость" этой самой цели.
Поэтому и неплохо было бы поручить весь этот гамуз   контроллеру  и  создав опытным путем  график зависимости тока в Тх  от угла грунта(Создать соответствующий алгоритм). Но вот изменение  феррита от угла грунта смущает поэтому это:5c049e96e3491_-1.jpg.e808028c9740cbb1ccd0ece227600cd8.jpg
С ув.
Ну что же). Не знаю что смешного Вы нашли в моих словах.
Я у себя проверил,  при высоком значении тока, возможный уход шкалы из-за намагниченности грунта равняется в пределах единицы. Если у Вас не так, значит добротность системы передающей и приемной катушки завышены. У меня эта единица ни на что не влияет. Что в принципе я выше и обнародовал. Теория и практика разные вещи.
А вот нагрев или охлаждение платы Квазара на улице (в особенности термозависимых элементов в входной части) приведет к уходу шкалы на 3-5 единицы, что существенно выше. Как результат в борьбе с ветряными мельницами (влиянием грунта) мы пропустим очень важные изменения входного сигнала , которые как раз и нивелируют наши потуги.
 Вы вывели абсолютно все показатели в зависимые условия и это правильно :
Скрытый текст
4 часа назад, galiat сказал:
тестовую цель
Все супер.
+ хотите добавить сюда еще и уход шкалы VDI от высокого значения тока (если есть конечно в этом смысл). А дальше автоматизировать процесс по нахождению  оптимальных значений этих функций.
Но Вы упускаете один момент. Поиск будет вестись в естественных  условиях. А это значит что цель размещенная в грунте будет иметь некоторые расхождения по сравнению с идеальной (запрограммированной). Для начала надо понимать что есть большая вероятность (80%) нахождения нескольких целей вместе, как цветных так и вперемешку с железными. Особенно интересным моментом есть   нахождение железных целей ниже по глубине чем цветные. Поспрашивайте практиков , такое сплошь и рядом. Ввиду отсутствия базы данных всевозможных вариаций размещения цели ответьте на вопрос, какие значения тока , согласно Вашему алгоритму выставит Квазар на легком грунте типа "лесной песок " в замусоренном месте для нахождения плоской цели диаметром 1 см? И какой ток надо бы выставить вручную что бы эту цель найти?
С уважением.
Edited by Beliy_voron
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В 03.12.2018 в 10:06, Beliy_voron сказал:
Это смотря какой грунт.Если тяжелый будет сносить ВДИ. У меня четыре датчика. Разного размера,правда все ДД,SD.Сносит в тяжелом грунте даже при добротности 4.
Так без проблем оденьте чехол с утеплением.
   Я верю Вам и Практикам.Не совсем понимаю какое отношение это имеет к теме возможной (или невозможной) "автоматизации" регулировки тока.Какая разница при названных условиях - мы давим на кнопки, выставляя нужный нам алгоритм вручную или тот же алгоритм задает контроллер?
Выставит согласно заданному алгоритму программы "зависимости тока от функции магнитуды грунта" для цели всех диаметров от 1см до канализационного люка-1м.
Например,  условно говоря, на магнитуду 100 - "привязываем" в программе ток  - 100мА.
То есть в программе должен быть,ИМХО, такой график зависимости, с которым работает алгоритм.
На легком песчаном грунте Квазар выберет тот ток, какой будет "забит" в этом самом гипотетическом  графике зависимости.
Эти данные видимо нужно брать, опять же  ИМХО,  опытным путем для Квазара.Хотя не искал , наверно  есть определенные умные расчеты по этой теме.
Если вручную  и цель   д=1см  , то без проблем--: фильтр - фаст, Speed of GEB -фаст, ток=50 ма, f-18292 Гц.( у меня такая).
С уважением,
Все что Вы написали выше абсолютно правильно. А вот это:
20 минут назад, galiat сказал:
 Для ручной регулировки верно. А теперь станьте на место алгоритма. Чисто теоретически Ваш прибор (с алгоритмом подбора оптимальных характеристик) на легком грунте приведет к увеличению значения тока к 100 мА или даже больше. И это правильно для чистой местности. Это объясняется низким значением  магнитуды грунта (легкостью грунта). Я не зря написал о мусорке. Для мусорки такой ток не применим. Вот и получили сбой в программе. Это всего лишь один из возможных вариантов неправильной автоматической установки. Ну ладно, допустим Вы разбираетесь в теме и отключив автоматизацию , настроите вручную. А если взять обычного пользователя?
И я еще не зацепил темы о различных типах проводимости металлов которые могут быть в одной и той же среде. Для их нахождения следует выбирать различные частоты. Каким образом прибор догадается о Вашем желании найти ту или иную цель? Оптимизации здесь нет. Здесь есть строгий выбор пользователя.
Как вариант возможно задать в приборе что то стандартное(универсальная золотая середина), достаточное для поиска ВСЕГО в РАЗЛИЧНЫХ вариантах грунта. Тогда мы получим ACE 250.
Ну или создавать профили настроек согласно  Вашему варианту. Но сложность данной затеи...
43 минуты назад, galiat сказал:
То есть Вы считает что ток выбирается только в зависимости от магнитуды грунта? И все?  А как же то что я писал? Мы же не в воздухе ищем. Выбор значения тока должен быть согласован с размером датчика и замусоренностью территории. В обязательном порядке.
47 минут назад, galiat сказал:
Только практические наработки.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
3 часа назад, galiat сказал:
Я думал,что этот ответ "ответил"  на Ваш вопрос. Не один прибор в мире(по крайней мере мне известных) не сможет подстроить свои какие то параметры под физические  параметры цели. Т.е. прибор определяет все цели  в том числе и грунт как цель.Далее  алгоритм "выделяет" цель с нужным нам углом и "подает" звуковой или визуализированный сигнал(прошу прощение за не стильное пояснение)
Поэтому задание - выставить поисковые параметры в автомате на конкретную мет. цель  с d=1 см --
нонсенс. К какому физическому параметру мы можем привязать цель именно 1см( надеюсь металлическую). чтобы задать для нее алгоритм обработки?
С уважением,
@galiat
А я почему то решил что ответил на Ваш вопрос.
Повторюсь еще раз.
Вы выходите в лес. Грунт - с минимальным значением магнитуды. Типа "лесной песок". Замусореность с высоким наличием металлолома (и цветного и железного) в грунте. Включаете свой аппарат и он с помощью Вашего алгоритма настраивает ток по максимуму. Логично? Ведь согласно Вашим размышлениям прибор не в курсе что там мусорка. Он просто знает магнитуду грунта и относительно ее выставляет ток. А это значит что микроконтроллер выставит максимально возможное значение тока применимое в этом типе грунта. Так?
А я приду в это же место и выставлю все остальные параметры те же, только значение тока в три раза ниже. Почему? Потому что я знаю что там мусорка. И знаю что там предпочтительный низкое значение тока
У меня в этом случае будет больше находок.
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Почему? В чем ФИЗИКА процесса? Знаете исходя из личного опыта?
Сложного в этом ничего нет. Попробуйте опровергнуть.
Дорого времени суток столкнулся с такой проблемой прошил контроллер все гуд но при включении прибора никакой реакции только синяя полоса на дисплее такое ощущение что не запускается контроллер
А звуковое сопровождение есть? Если нет - перемычка boot не снята, кварц с обвязкою проверить, питание; неправильно прошит или бракованный МК.
Звука нет, обвязку кварца проверил нормально, напряжения питания в норме, думаю пролился криво, скажите пожалуйста как прочитать камень что в него записалось посмотреть
Было похожее,прошивается отлично, но потом глухо.Посмотрите какой у него  ПИД,если 420,то должен работать,а если 410,скорее всего не та серия,хоть маркировка полностью совпадает.
Небольшие отличия есть и этого хватает,что бы схема не запустилась.Почитайте на профильном по Квазару,примерно в раёне последних двадцати страниц,там описывалось.
Des_Aleks Увидел Ваш пост с соседней темы.Оказывается есть таки приборы , которые подстраивают некоторые функции под минерализацию грунта.Может быть таки  такое возможно реализовать и в Квазаре.Интересно как они в приборе PI реализовали дискриминацию, ведь там ,если не ошибаюсь, одна координата?
Пойдет тот который на схеме нарисован.
Посмотри.
Перепиши.
Введи в гугл название МК.
Прочитай.
Больше памяти не помеха.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Прочитай.
Да я уже читал, у этого типа контроллера есть разная память, 32 (по моему), 64 и 512 Кб, у меня есть на 64 он то пойдет?Мало не будет?
    • @TIM Meys в каком смысле как определить? Проверить на насыщение КЭ? Точно так же, как мосфет - подать на затвор 12в и от источника тока подать 5-10-15А, замерить падение, сделать выводы.
    • Можно электо моторчик с кулачком и контактами. Крутиш реостат и частоту можно менять. А главное ампераж будет вполне достойный. Чем больше мотор тем круче ампераж.
    • Продал такую лет шесть назад вместе с кассетами. С появлением нормальных смартфонов стала невостребованной.
    • Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.  Может кто объяснит?
    • Звоните в любую квартиру, с пенсионерами, говорите, что проверка счётчиков. Старика просите внимательно смотреть в сток раковины на кухне, а бабку - в сток в ванной... стекает ли туда вода из открытого крана. В это время снимаете крышку со счётчика, расположенного в туалете, благодарите жильцов за помощь и уходите, сообщив, что их счётчики работают намного лучше чем у многих соседей по дому.
    • Звук, как принято здесь говорить, --- бомба!  Раньше слушал ОЯ по 6 штук в каждом 4А-32, очень хорошо звучат, но ГИ, без сомнения  лучше.  Масштаб, низы обалденные, эффект присутствия исполнителей у меня в комнате.  Моё мнение, что это наименьшее количество 4гд-35, с которым  должен быть ГИ,  что равно ГИ 36х2 на 5-ГДШ-4 .  С меньшим количеством, реальных низов не услышать. Включены посл. - парал, 1а22 через 1 мкФ.  Снимать АЧХ в комнате -- пустое занятие. Звук меня полностью устраивает.
    • Золотые слова. Не довить не отнять.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
