Металлоискатель Quasar ARM
Не будет.
Скрытый текст
Недавно говорили о том, что STM32F100C* все одинаковые на самом деле и имеют емкость 128кб. Я проверил.
В STM32F100C8T6 без проблем залил ST-Link`ом 100 кб тестовый файл.
Маркетинг, такой маркетинг. Скорее всего на последнем этапе производства записывают разные ID на одинаковые кристаллы. Но размер флеши не закрывают.
Не обращаем внимания, что ст-линк опознает чип как 64кб, просто заливаем что нам надо. Прога не ругается и записывает все правильно.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
В 23.12.2018 в 00:44, Свят танкист сказал:
Извините за тупые вопросы, но нужна помощь. На этой плате мне не понятно куда подавать питание для программирования мк. С рх и тх все понятно, а с питанием нет, еще где то читал что надо замкнуть какую то перемычку, но на другой плате, а по плате этой информации мало, уже весь интернет облазил. Помогите пожалуйста...
59ee2a3db8747__ARM_5.JPG.c9cc381fab748d51a243fe8b3cfeae1c.thumb.JPG.93f1d49affc67b9ef6fdff1ced1482c4.JPG
Жгуче))))
По питанию - нади на плате и на схеме диод SK16.
По программированию - найди на плате надпись BOOT. А дальше, я надеюсь, всё понятно будет.
Изменено пользователем JoyJo
Если я правильно понял, то воот надо перемычкой закоротить?(выделил оранжевым цветом). И вопрос: если я не нашел пока ск16, то что мне делать (нет у меня пока такого диода)?
Изменено пользователем Свят танкист
Ну с BOOT-ом ты верно сработал)))
А SK16 тебе главное на плате найти, чтобы знать куда подключить питание. А сам диод можно заменить любым аналогичным диодом Шоттки 1А 60В.
А я еще читал, что на контроллер с usb uart должно 3,3 вольта подаваться, или контроллер автоматом запитывает от питания через стабилизатор?
Думаю - страниц 10 мне нада будет удалять после того, как эта многострадальная платка "Квазара" ляжет в дальний угол ящика )))
3 часа назад, DesAlex сказал:
Да вы не переживайте, чё нить не зашьётся и удалять много не придется....)
20 часов назад, Свят танкист сказал:
Пока можно и перемычку поставить , тут главное полярность подающего питания не попутать! По диодам: ss16,24,32 они как-то чаще встречаются...
11 час назад, Свят танкист сказал:
Сразу же (привинтивно) - подробнейшую, пошаговую инструкцию по прошивке "Квазара АРМ" можно скачать с первого поста выше приведённой темы.
4 часа назад, Serebuber сказал:
Судя по прошлый потугам автора вопросов в темах Клонов и Квазара АВР - лучше, все таки, чтобы диод был установлен.
Ну, примерно я понял что и как должно быть, но не понятно одно: зачем этот светодиод (оранжевым кружком выделил)  и вывод рядом с ним?Это вроде для программирования, если я правильно понял, но он у меня почему то не горит....извините за тупые вопросы....
Это светодиод диагностики. Включается на пару секунда после подачи питания, если всё в порядке, гаснет. Читай руководство.
А, забыл - вывод рядом с ним, это масса. Также относится к разъёму программирования, поясню, для успеха прошивки надо чтобы массы прибора и программатора были соединены. Это и делается через этот вывод.
Изменено пользователем and13th
9 часов назад, and13th сказал:
А плюсы соединять у программатора и прибора?
1. Убедись, что питание на плату не подключено;
2. Поставь перемычку на ВООТ.
3. Подключи:
-вывод ТХ программатора на вывод RX на плате МД (для программирования разъём).
-вывод RX программатора на вывод ТХ на плате МД (для программирования разъём).
- вывод Gnd программатора на вывод Gnd на плате МД (для программирования разъём).
4. Подключи программатора к USB.
5. Подай питание на плату МД.
6. Запускай на ПК программу для прошивке STM-ки и делай всё по мануалу, коих туевая хуча.
7. После прошивки выполнял все действия пунктов в обратном порядке.
9 часов назад, Свят танкист сказал:
Плюсы отдельно, у программатора свой, у прибора свой.
16 часов назад, and13th сказал:
А тогда куда подключать плюс с программатора? Всех с Новым годом!
53 минуты назад, Свят танкист сказал:
Я же тебе написал, всё что нужно сделать. Посмотри ты немного выше пост! Разве сложно? Тебе говоришь что делать, а ты вообще не воспринимаешь. Что тебе можно объяснить?!
@Свят танкист
Что так тяжело, бро?
Данный аппарат имеет на своем борте МК который можно прошить в несколько способов. Самым простым и доступным есть по протоколу UART. Данный протокол по своей сути есть обмен последовательными данными через сигнальные цепи - TX и RX. Для этого берем не программатор, а преобразователь уровней, который ты по незнанию называешь программатором и подключаем тремя проводками:
TX преобразователя на RX микроконтроллера
RX преобразователя на TX микроконтроллера
Минус преобразователя на минус микроконтроллера
А также замыкаем контакты BOOT между собой.
Вот и всё. Ну и конечно не забыть подать питание на МК. А вот питается он согласно даташиту от 3.3 Вольта. А откуда ты подашь это питание для МК не имеет значения. Либо просто подключишь питание к металлоискателю, либо с преобразователя (программатора) , если конечно там есть 3.3 Вольта. По барабану.
Если имеешь фарт, то раза с 5 получиться прошить, если не повезет, то угробишь МК .:P
Теперь относительно платы.
Молодец ,я молодец?
:D
