DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Ребят, подскажите чем можно MCP6022 заменить? Делаю заказ, как всегда чего то одного да нет в наличии.  Вроде говорят AD8606 даже лучше будет.
Edited by Alex23
Под АД-шку нужно плату переразводить: цоколёвка разная. Можно заменить на ор262.
Edited by JoyJo
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
@Alex23Странно, но верно. Значит, прошу прощения за ложное информирование. Где-то на мд4у встречал информацию, что цоколёвка разная.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
В 12.01.2019 в 13:51, Alex23 сказал:
Я себе ставил, спокойно можно ходить на максимуме чуйки.
Ставил - прошедшее время. Почему то заменил на другую м/схему?
В моём приборе штатная 6022, 1 или 2 барьер нормально.
Граждане, помогите! я сам, можно сказать, новичок и поэтому не могу ни в какую понять в чем дело. взялся собрать квазар арм. Сам вытравил плату, пропаял соединительные отв...короче полостью с нуля собрал. Были косяки. путал murs-ы направлениями (потом проверял их - целые) мк уже 4-ый. К сути вопроса. при поиске резонансной частоты слишком большой ток - 1200мА. чего я только не передумал....в первые разы когда пытался настроить ТХ, у меня ток был около 3000мА. однако проскакивало пару раз 20мА!! и я продолжал эксперименты: менял емкость конденсатора С35, без него делал, закорачивал выходы ТХ при поиске..это все не прошло даром. пришлось менять сборку IRF7105 и конденсатор С8. После чего ток снизился до 1200, однако, резонансная частота иногда скачет (не меняя С35 и положения катушки ТХ). может выдавать 5000 Гц, 8000, 10 000... замечал, что греется U5. проверял диоды выпаивая VD4,5,6 -норма. Q2 тоже норм.
Тут был похожий случай на 31 странице у пользователя mortira82. однако он потерялся и дальнейшая судьба не известна.
что посоветуете?
Замыкать выводы ТХ крайне пагубная затея, в чем вы сами убедились)))
Большой ток может быть обусловлен низким активным сопротивлением: малым количеством витков и боьшим сечением обмоточного провода; либо хорошим контурным конденсатором. В любом случае, нужно снижать ток и добротность катушки ТХ при помощи резистора R2, 10 Ом который. Настраиваете же резонансную частоту без этого резистора? Параметры катушки ТХ и напряжения питания выходного каскада опубликуйте.
Только что, JoyJo сказал:
это я уже понял)))
отходя от ответа на Ваш вопрос, хочу спросить: а почему проскакивал нормальный ток (20мА) пару раз? меня это смущает..
Настраиваю с ним<_< а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо..
параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм
10 минут назад, JoyJo сказал:
Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
если это важно, питание от трех 18650
По-идее, можно и с резистором, но обычно его на время настройки либо заворачивают, либо подпаиваются до него.
Катушка ТХ вполне нормально намотана. Правда провод 0,5 не оптимален, но работать можно. Питание каскада тоже нормальное, но питать от трёх литиев избыточно, две банки 18650 - вполне. Раз всё нормально, относительно, то следует проверить цепь и номиналы деталей датчика тока. Потому что значения резонансного тока весьма большие, а на эти показания влияет только одна цепь измерения тока.
цепь указанная черными стрелками? в ней остались не проверенными 2 обведенных конденсатора. на них и думаю.
до меня ни как не дойдет что было когда он вдруг нормальный ток показал. с одной стороны это явно указывает на переменный контакт. с другой стороны обзвонил все дорожки от элемента к элементу. Шо этой собаке надо - не понятно:aggressive:
Edited by serfjet
все на месте... конденсатор с8 только вчера поменял. может дело в соборке 7105. она бракованная?
Edited by serfjet
Не похоже на полевики. Токи прибор показывает несуразные. Как вариант измерьте, хотябы, мультиметром ток в контуре и сравните его с показаниями на экране. И поймёте, что не так.
Только что, serfjet сказал:
У меня вопрос 1200 ма это показания тока в квазаре, или это разбаланс датчика, или показания амперметра? Такое ощущение. что что то путаете. Четвертый мк говорит что очень не аккуратно и не профессионально подошли к сборке. Фото платы было бы хорошо показать. мож не только диоды задом наперед запаяны были.Чем производите измерения?
на счет показаний. ток 1200 ма это на экране квазара. а при измерении прибором там 0
Edited by serfjet
Не очень аккуратно собрано, надо плату промыть и просмотреть потом в лупу на предмет подкорачивания в части вых.каскада ТХ. Что показывает, если закоротить R7R42 ? Должен быть абсолютный ноль - хоть с катушкой, хоть без неё. Конечно, это если разговор идёт о токе, а не о разбалансе датчика.
Если так и будет: проверять исправность этих резисторов. Если исправны - тогда сборка, выходные защитные диоды. Если не помогло - элементы драйвера сборки (что-то открывает один полевик и держит его в таком состоянии - типа диод впаян наоборот и т.п.)
10 часов назад, DesAlex сказал:
это значит вот так коротнуть?
извиняюсь за дотошность. у меня уже есть неудачный опыт корочения:o
резисторы эти целые. правда, меня смущают показания - 1.4 Ома. это выше допустимого предела отклонения
Edited by serfjet
Для точности показаний как раз тока, здесь должно быть 0,5 ома (два по ому в параллель). Перемкнуть кратковременно и взглянуть на индикатор (естественно, прибор должен быть включен на странице, где постоянно отображается ток ТХ, рабочая частота пока что не важна).
тут такое дело... мои очумелые ручки спалили стабилитрон питания блока ТХ. вместе с ним пробил диод VD5. заодно снял полевую сборку и проверил ее. она целая.
я решил замерить ток на ножках сборки. на 1 и 2 по нулям. на 3-ей было 0,58А, на 4 -й 0,01А.. таким образом и спалил..
я кажется знаю в чем дело. конденсатор С8 сколько должен быть? когда я его менял, поставил 4.7 мкФ. с ним ток был равен нулю. потом поговорил с электронщиком он сказал что там должно быть 4.7пкф. я его и поставил. а сейчас смотрю на список деталей и вижу что там должен стоять 2.2 мкФ
С8 по схеме вижу что 4,7 мкФ, керамический. Он призван сгладить пульсации напряжения, перед тем, как оно будет измерено контроллером. Рекомендованный вашим электронщиком 4,7 пикофарад, не сгладит здесь ничего.
Меняете сожженный стабилизатор питания Тх, диоды, приводите детали в соответствие со схемой, пробуете.
Edited by and13th
С конденсатором С8 проблемы при создании прибора были. Если поставить большой ёмкости (те же 4,7 мкФ) - может не успевать разряжаться, показывать завышенное значение тока. Если поставить поменьше - не успевает заряжаться и показывает заниженное показание тока. Особенно это плохо при поиске резонансной частоты, когда ток оперативно меняется. Поэтому номинал этого конденсатора уточнялся. Пришли к выводу, что надо ставить 1-2 мкФ и желательно керамику - не электролитический. У меня 1 мкФ установлен.
  • Частотники VFD до 5кВт. Одна входная фаза, три выходных
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
