DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Работает. Не хуже 2.3.3. Это "по воздуху", на грунт - на выходных, может. В меню видно, что количество профилей увеличилось (до литеры "О").
Уже один отписался, что на грунте был с новой прошивкой и чувствительность понравилась - выше, чем была на старых)))
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
вчера  ходил с новой прошивкой. на 233 блок вел себя тихо а с 240 начал балаболить конечно здорово. но правда датчик у меня не особо удачный а так да глубина увеличилась  и заметно даже это пара см а больше намного
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Прошивка шумновата, пиликает без умолку даже барьер не особо помогает, на 2.3.3 ходил на 5 ом в этой пришлось задирать до 15 комрады рядом говорят что как деус пиликает постоянно. Потом поменял катушку где хороший экран но история та же.  По глубине да глубже стала, короче привыкнуть к ней надо. Или откат на более тихую
с этой прошивкой спасает
Volume variation- варьирование громкости. Задаёт уровень громкости озвучивания цели в зависимости от
уровня отклика.
если ставать на 6-ку то боле менее ходить можно и барьер опускать до 10
Прошил 2.4.0.То же пока нравится. На моно д=21 см с частотой 13,4 кГц дальность 5к ссср по воздуху 35 цепляет-,30см чистый сигнал. На грунте пока не понял.
На DD 32х30  с частотой 10 кГц по воздуху 30 см( как на прошивке 2.0.6.), зато  те же 5 к ссср "берет" до  25 см на тяжелом грунте( такого не было раньше).
Ей бы еще озвучку как в 2.1.4.
Доброго дня, у меня квазар арм , собрал недавно, заметил что при включении питания громкий хрипок в динамике раньше вроде не было или не замечал, это норма? Динамик 32 ома
Всем привет. Возникла проблема- маленький ток ТХ 40 ma по квазару, измерения подтверждают этот показатель. Регулировка тока по схеме desAleksa питание выходного каскада на максимуме 5.7v, катушка под каркас 32х30  40 витков 0.4 частота 8 кГц. Пробовал разные конденсаторы разница +- 5ma, осциллографа нет но мультиметр на переменке кажет 8 вольт, при этом на аське 250 показывает 28v. Идеи закончились. Куда копать?
p.s пока нет акб питаю от бп роутера 9v может тут проблема.
Edited by elfavr
Мультиметр правильно измеряет максимум до 1кГц, так что смотреть осликом нужно. Смотрите схему, где-то косяк.
Поверил уже все, там деталей 3 шт.. Осталось сборку заменить.
1 час назад, elfavr сказал:
При 5 вольтах питания вых.каскада ток должен быть в районе 70-80 мА для добротности около 5. Даже не имея осциллографа по этому принципу можно регулировать добротность подбором номинала резистора.
Всем привет! Заменил сборку и все запело, ток 250 размах "по мультиметру" 56 вольт. Ща все настроим. Всем спасибо.
p.s. Сборки из одной партии но одна бракованная.
2 часа назад, elfavr сказал:
ток 250
Провод в миллиметр на тх?
- но без ограничительного резистора. Добротность больше 10, вот и шурует 250 мА.
2 часа назад, DesAlex сказал:
шурует 250 мА
поставил резистор, регулируется от 40 до 98, думаю нормально.
А какая добротность получилась? Верхний предел в 100 ма мало, но и не критично.
14 часа назад, JoyJo сказал:
Осциллографа нет. Подкорректировал R2 теперь от 47 до 128, при 128  если верить мультиметру добротность около 5
В последней прошивке не работает трешхолд. Или намерено убран? И вообще кто ходил с ним, как работает в паре с наушниками?
И у меня почему-то не работает трешхолд .прошивка 2.4.0.
Edited by Серёга73
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
И снова здравствуйте.Проблемы только начинались... Неправильно показывает разбаланс вернее даже не так-показывает правильно но при любом разбалансе на 17 выв проца напряжение не подымается больше 600мВ. С9 менял. Кирдык процу?
На первом выв.ОУ какое постоянное напряжение? Может, там R13 оборван.
3 минуты назад, DesAlex сказал:
R13 оборван
r13 не в обрыве на 1-м выводе 1.65в
    • Не пойдёт, поскольку на 1мА не бывает, у них десятки мА.
    • У меня 2 шт. SuperD - на 10 кГц и на 16 кГц. На 10 кГц пользуюсь весною (земля более влажная), на 16 кГц - осенью (земля более сухая). На 10 кГц конденсатор используется из блока, на 16 кГц последовательно с ним включается конденсатор в датчике.
    • Михайлик свой снимок у мамаши нашёл Тебе корона все мозги съела? Ты чего постишь?
    • да, поскольку иголки достигают 150-200 вольт. Открываешь треккер любой и смотришь на входные цепи. Но даже они - не спасают. Много было в ремонте с уложенными супрессорами и самими DC/DC.
    • Как вариант, вместо фотовольтаического оптрона. (Радио №6, 2020 стр. 16)
    • Да с этим фиг угадаешь. У меня, в городе несколько лет назад, все сетевые карты на компах (три штуки) в квартире погорели, а модему - роутеру, который был к этим картам подключен, хоть бы хны. Да ещё, вдобавок, в эл.щитке сработал дифавтомат на вводе, да так хорошо сработал, что пришлось вызывать дежурных из электросети и его из схемы выкидывать. По логике, пришёл импульс из эл.сети и заземлился в телефонную линию или наоборот. Но почему модем выжил - непонятно.
    • Лучше бы вы сформулировали корректные исходные данные. Людям интересно решать реальные задачи и видеть практическое воплощение результата обсуждения. Вы же настойчиво требуете решения какой-то надуманной проблемы с мутными исходными данными. Почему вы пытаетесь использовать форум "втемную"? Почему вы так и не назвали модель аккумулятора, какие двигатели он питает, какой драйвер использован, какой "смарт-контроллер" внушает вам веру в остаточном 40% заряде, где реальная разрядная кривая? Это все секретные данные? Или всего этого просто не существует в природе? Почему я напомнил про проблему XY? Да потому что вы озвучили свою "проблему" и упорно бьетесь: "Дайте мне повышающий регулятор! Ничего другого не предлагать!"  Между тем, вам уже предложили иные реальные решения вашей "проблемы".  Не, вам ничего не подходит, регулятор дайте. "Z - не предлагать!"
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
