DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Тогда да - смотреть, не подмыкает ли выв.17 процессора на соседние ножки. Можно попробовать оторвать его от дорожки и измерить сопротивление относительно "массы", чтобы убедиться, что не "пробит".
Отловил пробой 17-й ножки на массу, выпаял сейчас нормально звонится. И такое бывает, плавающий пробой.
Привет. С нерезонансным датчиком при увеличении тока размазня на экране. Резонанс все нормально, это по воздуху. Так и должно быть?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собрал квазар арм на плате от чипстера , без регулировки тока и  Фм модуля. Прибор сначала работал хорошо, все упаковал в подходящий корпус. Но последнее время появилась такая проблема: если прибор долго стоял, час там или ночь выключенный, при включении показывает ток датчика 0ма, реже бывает 1ма бывает 3ма, и соответственно ничего не работает. Лечится так: подождать несколько минут (от 1 минуты до 15 примерно) и все резко начинает работать. Либо психанешь, отсоединишь датчик, замкнешь выходы Тх чем нибудь (конденсатора в приборе нет) секунд на 5 , даже писк тихий из корпуса слышно, после этого тоже все начинает работать. Как будто нужно что бы внутри что-то прогрелось от времени или от кз. Что может быть? Плохой контакт быть не может. Датчик на квазар авр работает отлично. Незнаю что и делать. Может сборку ролевиков заменить? Да ещё иной раз ошибка error GPIOB, pin#8. Что значит она? Прошивка 2.2.2. Заранее спасибо.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
17 минут назад, ckennedy сказал:
PIOB, pin#8
Замыкание по выв.45 МК или на кнопке "Стрелочка вправо".
19 минут назад, ckennedy сказал:
Может. Так просто ничего не появляется и не пропадает.
Что может быть?
Проверять всё по цепи ТХ от вывода МК и до самой катушки. Осциллограф решит за 5 мин. Сборка полевиков - может. Но скорее - "есть контакт там, где не должно быть или нету контакта там, где должен быть".
Ув. DesAlex, спасибо за столь быстрый ответ. Буду проверять. А на счёт 45 вывода МК- была такая мысль ( там на схеме прибора у 45 ножки написано pb8)
23 часа назад, rommon сказал:
Не должно. Что с балансом датчика и сколько ток?
Увеличение тока до 90 ма начинает мазать. Регулировка тока на lm321. Разбаланс около 900, включаю компенсатор. На другом датчике где все нормально резонанс, разбаланс 250 на 40 без компенсатора.
Edited by yurii1940
Походил недавно для теста с новой прошивкой, барьер 9 - ходить комфортно,  без ложняков, грунт глина возле болота. Даже несмотря на свежие ямы от копачей и сам накопал советской ходячки.
Главное настроить нормально ферит. Иначе снос чуток есть на глубокую монету, в принципе на предыдущих тоже так
Здравствуйте, у меня такой вопрос, имею квазар авр с датчиком настроенным на арм версии, видел что писали про уменьшение чувствительности в таких случаях . Сам датчик изначально был сведён в 800 мв датчик делал не я  , я его докомпенсировал до 150 примерно, при этом чувствительность по воздуху на 3 коп ссср примерно 15 см , я подозреваю что это из за того что датчик на арм настраивался? Датчик дд25 частота по автоподстройке 6900 , хожу на 7200.Пробовал менять частоту в сторону уменьшения разноса , но чувствительность не меняется.Феррит при 7200 -5 , альфа примерно -170 с чем то. 40-тх -0.4 провод и 230 рх -0.2-0.19. Можете подсказать в чём проблема?
В 20.04.2019 в 15:35, DesAlex сказал:
Всё решил. Ошибка  error GPIOB, pin#8-платка в корпусе легла на динамик и подкорачивала через раз контакты кнопочки "стрелочка вправо", исчезновение тока в датчике- непропай резистора R10 )))
Ребята , делаю рус прошивку для квазар арм . Уже почти всю периферию запустил . Проблема с АЦП1 канал 9 измерение тока ТХ . Почему может не работать 9й канал? 1й и 7й каналы работают . Запустил в инжектированном режиме 3 канала , читаю через прерывание . Частота : 24000000/28.5 = 842КГц.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Если проблема чисто техническая, то попадаются китайские "камни" не лучшего качества или даже перемаркеры. В программном плане - тут вряд ли кто конкретно подскажет, надо спрашивать в темах об STM32 раздела по МК...
18 минут назад, DesAlex сказал:
Заливал авторскую , работал амперметр. Сейчас залью ее еще раз, может я чего уже пожег.
На моей прошиве постоянно 0 показывает. Хотя на АЦП1 канал 1 и канал 7 корректно работает.
Судя по сигналу на осциллографе и по вольтметру на датчике тока , должно быть 50-60мА (если я правильно посчитал) а АЦП1 канал 9 показывает 0 )).
Желтый луч меандр на тх , голубой - U rx прямо сигнал с входа проца.
Измеряет ток , катушка была не в резонансе, поэтому и 0 показывало :)
Сейчас все работает.
Ещё что заметил , почему pwm у автора такой низкий по частоте? 1кГц всего.. этоже мало. Или тут какая-то фишка с частотой ?
У меня сейчас pwm 18kHz шумов поменьше вроде.
1 час назад, artos5 сказал:
Так а -
6 часов назад, artos5 сказал:
Если по-вольтметру напряжение на датчике тока было, да ещё и пересчитывалось в 50-60 мА - должно было и показывать не 0.
1кГц всего
Преемственность, так сказать. Изначально возможности менять ток через ШИМ в приборе не было вообще, потом я предложил делать это, используя ШИМ регулировки подсветки индикатора. А он там - на частоте 1 кГц. Потом вывели на отдельный порт... Вырисовывается дельное предложение - чтобы автор прибора повысил частоту - это, практически, ничего не стОит. Счас предложу на профильном...
21 минуту назад, DesAlex сказал:
Шум показывало на мультиметре.
Дело в том что при 0 и при 40 на ацп , сырые данные , сигнал на rx одинаковый , вот поэтому и подумал что ацп не работал.
Это очень мало , и с таким МК можно с лёгкостью и 40кгц формировать . Я поиграюсь с частотой , и выберу повыше скорее всего. Щас у меня 18кгц.
И ещё , можете задать вопрос , как вычисляется реальное значение мА в квазаре ?
Я пока чистые данные умножаю на 3.
То есть: mA = Adc*3;
Чтобы мне сэкономить время , нужно это знать.
Так как stm32f100 довольно мощный МК , я измеряю ток ТХ в прерывании и усредняю его на 1000 . Получается около 100 вычислений в секунду . И на дисплее очень стабильно показывает ток .
И ещё , зачем вход sin_c ? Не совсем понятно его назначение.
24 минуты назад, artos5 сказал:
зачем вход sin_c ?
Программная компенсация значения окончательного разбаланса.  Формируется синус небольшой амплитуды, фаза которого меняется из меню (когда юзер меняет disared balance - он типа двигает эту фазу). В итоге фазовым методом меняем (уменьшаем) значение окончательного разбаланса датчика. Эта процедура (внимание!) занимает половину процессорного времени. В старом "Квазаре" (АВР) реализовать функцию возможности "камня" не позволяли... Поэтому, на первых порах, можно просто не реализовывать)))
45 минут назад, artos5 сказал:
нужно это знать
Пока что не суть важно. Изменить одну строку программы всегда успеете. Рекомендовал бы заняться самым важным и самым сложным - обработкой принятого сигнала. Оцифровка, а дальше "самое интересное" - как из этого "нечта" выфильтровать именно сигнал мишени. Вот на этом-то ручонки и опустяться))) Напомню - сигнал от мишени в сотни раз слабее сигнала от грунта))) А сервисные функции разные - никто не сомневается, что с этим Вы, как и любой хороший программист, справитесь на Ура!
Так через DMA там никакого процессорного времени не будет занимать. У меня так сейчас звук сделан .
11 минуту назад, DesAlex сказал:
Спасибо за информацию! Буду проверять на основе авторской прошивки и осциллографа :)
37 минут назад, DesAlex сказал:
Ничего , если кто-то справился с задачей , то и я справлюсь. По-любому чтобы детектировать мишень , ее уровень сигнала должен быть выше шума , это давно известно.
Я поговорю с заказчиком , и если он даст добро то скину бета версии для тестов .
Похоже проблема у меня в разносе частот , на rx частота 4608, на tx 6912 получается многовато 2304мгц. Буду пробывать ставить конденсатор на rx.
4 часа назад, Sting04 сказал:
Лучше вообще его выкинуть, безрезонансная катушка работает стабильней, дальность практически та же.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
