DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Да, перепутал, поставил все хорошо, частота 5,5 кГц, но ток 48 мА, что то меня это все смущает... Я или в плате где нибудь конденсатор какой нибудь не так впаял, только куды вот смотреть... Или может просто емкость конденсатора увеличить, до нужного падения тока, только хуже от этого не будет? Ведь если 270 нФ это ноль, то где нибудь 100-150 это как раз будут единицы мА...
Posted (edited)
На приемной катушке ток не при делах.Мы ищем резонанс для нужного разноса.Вы его нашли.Хотя ток большой,у меня обычно около 10 мА.Но у Вас и на ТХ  ток завышен в 3-4 раза.Проверяйте узел измерения тока.Первое,что приходит на ум,это неисправен или не пропаян один из резисторов на 1 Ом.Как раз завышение показаний в 4 раза.
Edited by UA9OSQ
Там стоят 2 резистора (у тх) по 10 Ом в параллель, может тут как раз в параллель не надо? На готовой плате показано что надо...
Вот которые от полевика идут в параллель у меня там по 10 Ом стоят...
@Свят радиолюбитель
Это и есть резисторы задающие ток (добротность) контура TX. Общее их сопротивление должно быть для начала 10 Ом, а у тебя получилось 5 Ом. Корректировкой данного резистора можно поднять или опустить ток.
Posted (edited)
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель
Ну вот, что я и думал, поставлю в параллель 20 Ом, когда из школы приду, спасибо.
А они вообще зачем в параллели? Греться что ли должны или что?
Edited by Свят радиолюбитель
Я не про эти резисторы говорил,а про 2 резистора по 1 Ом,стоящие в параллель.На фото они около IRF,слева.Это токоизмерительные резисторы.
3 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Там стоят 2 резистора (у тх) по 10 Ом в параллель...
Там стоят 4 в параллель  по 39 Ом, что в сумме 10 Ом , а два по 10Ом это 5 Ом - потому и завышен ток!!!
UA9OSQ был прав. Убрал я один резистор на 10 Ом, но почти ничего не изменилось, а вот повесил в параллель там где 1 Ом, так ток уменьшился вдвое, потом еще 1, и на рх ток получился 15 мА, а на тх 70 мА. Таким образом у меня висит 3 резюка по 1 Ому в параллели. Показатель нормальные? Если надо еще уменьшить, то я 4 резистор в параллель на этот бутерброт положу...
Это датчик тока , два в параллель по 1 Ом = он должен составить 0.5 Ом иначе отображения тока не будет истинным !!!
Отрегулировал я резистор (получилось около 15 Ом) хотя 20 Ом еще уменьшился ток на рх до 20 мА, но я так понимаю что большое сопротивление там это плохо, поэтому оставлю 15. Подключил катушки, примерно свел до 200 миливольт. Но квазар поет разными тонами и голосами, но не сильно громко, монету 10 руб видит на растоянии около 17 см с характерным громким звуком. Но напрягает то что он поет всеми тонами и шкала скачет как на магнитоле под музыку. Катушки подключил с экранированным кабелем, каждая катушка в своем экране (вернее каждый кабель к катушке), но конденсаторы висели просто в воздухе, может из за этого, что все просто висит в воздухе?
Еще раз:токовый измеритель должен быть 0,5 Ом.Т.е.два резистора по 1 Ом в параллель,бутербродом.Не один резистор,не три,а именно два.
Сделайте вначале это,а потом уже будете подбирать те 10 Ом.
10 часов назад, UA9OSQ сказал:
Я именно так и сделал, но стоит ли это сопротивление увеличить вдовое? Я один раз поставил на 20 Ом, и ток на рх стал около 20, а тх около 80. Но сопротивление я увеличил вдое, не скажется ли это на работе металлоискателя?
Или может мне лучше домотать витков, а частоту если что подправить кондерами?
@Свят радиолюбитель
Первым делом надо сделать так как написано в инструкции. Резистор последовательно с передающей катушкой должен быть 10 Ом.
Резистор (шунт) должен быть 0.5 Ом.
Количество витков передающей в пределах 40-50 витков проводом 0.4 - 0.5 мм.
Количество витков приемной около 180 - 250 проводом 0.18 - 0.2 мм.
Конденсаторы подобрать таким образом что бы частота передающей катушки была в необходимых пределах, а частота приемной на 1.5 - 2 кГц меньше.
И какая разница для начала какой там ток? Главное выставить все по максимуму, то есть найти резонанс.
Так как я написал, сможешь сделать?
Posted (edited)
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Могу, но только ток выше нормы это плохо, мощность в воздухе увеличится а тяжелый грунт в обратку даст и будет все не так гладко....
Там ещё соберётся регулятор тока и будет всё хорошо ... А вообще какие намоточные данные тх?
@Beliy_voron Настроил я частоту, на тх 7,575 кГц, а на рх 6,048, почти идеально (если округлить до десятых, то идеально). На тх так и оставил конденсатор на 330 нан, а к рх в параллель добавил на 3,3 наны, в итоге получилось 36,3 нан в сумме... Что дальше делать? :)
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю что это сильно снизит надежность оптрона. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
    • Хм, тогда тебе легко можно перейти из плохой позиции в хорошую, избавившись от лишнего. это гораздо легче, чем это лишнее приобрести.   Ну, дык, а он есть? Его можно использовать для принудительного труда, пока не отработает, чего он там задолжал.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге обычно-если сгорел трансформатор-то менять нужно шим и транзистор
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
  • Покупай!
