DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
В 14.05.2019 в 21:50, Beliy_voron сказал:
А как же потребляемость? Или мне теперь примерно свести, нарисовать на бумажке и начинать делать канавки в пенопласте для дальейших манипуляций?
@Beliy_voron  Ну примерно свел около 150 миливольт, шкала все также поет, но при приближении пинцета из нержавейки он затыкается (так понимаю дискрим отсекает, потому что первые 3 металла закрыты), монетку 10 руб видит около 13-15 см... Пока нормально? Датчики зарисовал, сейчас на пенопласт переносить буду...
1 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
2 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
Да. Правильно.
И будет петь пока не зальется эпоксидкой
Неправильно. Во первых теорию надо учить. Это тебе не Клон, здесь надо не подносить цель, а махать перед катушкой, пересекая ее полностью. Это ясно?
Во вторых, его надобно откалибровать через меню , с помощью феррита. Чего ты конечно же не делал, а значит аппарат полностью не настроен и ни о какой дискриминации и речи не может быть.
В третьих , монетка 10 рублей магнитом притягивается или нет? Если да, то выкинь ее на мусорку. Цель должна быть цветной. То есть , не главное что бы монета, а главное что бы из цветного металла. А цветной металл к магниту не притягивается. Ищи медную монету, серебряную или золотую. Можно любую советскую.
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Ну да, я помахивал, просто про это не сказал
10 минут назад, Beliy_voron сказал:
Да, магнитится монетка, и на золотой кольцо наоборот не пищит, а затыкается полностью... Надо калибровать фферит, а то все наоборот получается...
Отстроился я от фферита примерно, теперь писка стало гораздо меньше, попискивает, но уже не так сильно, металл закрылся, а на колечко пищит хорошо....
Ну громко, но чувствительность все же пока около 14 см...
@Beliy_voron Ок, хорошо что сказали, буду знать...
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Только можно нагревать , до определенного жидкого состояния
так она же встанет сразу?
Сегодня нитками хорошенько затяну чтобы меньше паразитных емкостей было, нужную форму сделаю, на ночь по пресс, а завтра уже пропитаю...
Чтобы паразитных емкостей было поменьше,наоборот утягивать сильно нельзя.По растворителю-если разбавить эпоксидку растворителем,при отверждении эпоксидки растворитель навсегда останется внутри.А т.к. с компонентами эпоксидки растворитель не реагирует,он останется в свободном состоянии.Что скажется на крепости заливки,и как следствие на термостабильности.
В 16.05.2019 в 19:31, Свят радиолюбитель сказал:
Ах да, по току: на тх сейчас 96 мА, а на рх 22мА...
Я бы сначала все таки поставил R2 = 10 ом как в авторской схеме, а R7 и R42  подобрал так  ,чтобы ток Px с Вашими имеющимися уже  параметрами датчика  составлял около 10 мА, как писал UA9OSQ, а потом уже дальше...
И что... Ток останется по прежнему тот же, вы просто обманите квазар заменив R7,42. Как уже писалось  резисторам R10 нужно подобрать добротность в районе 5...6 , а ток ... лучше сделать регулятор для него. А ещё, поменяйте ток прибором каким , не факт что квазар его корректно отображает!!!
День добрый. Прошивка 2.3.3 порог регулировки пина до 250. У всех так?
11 час назад, Serebuber сказал:
Если внимательно почитать предыдущие посты "@Свят радиолюбитель" квазар уже обманут
Сначала нужно его сделать правдивым,ИМХО.Имеется ввиду,что  при имеющихся параметрах Тх и Рх (см выше), ток Тх=96 мА, Рх=22 мА великоват отсюда реплика.
2 часа назад, galiat сказал:
Я исправил эту ошибку, теперь квазар не должен врать
Но все еще показывает завышенные токи
А питание выходного каскада в норме?Может там больше,чем 5 В.Стабилизатор битый,или ещё что.
Я кажись понял в чем проблема: вместо дросселя я воткнул просто перемычку, а почитав другие форумы, я нашел пост, где сказали, что по ошибке поставили 100 мкГ и ток был очень маленьким. После замены на более меньшую индуктивность ток заметно вырос, а у меня как раз ее нет, и по логике после того, как ее поставлю, ток маленько должон поубавиться...
Завтра проверю
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
