DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
@JoyJo Да, дроссель тут не причем, он не помог. поэтому его убрал
В 20.05.2019 в 12:33, UA9OSQ сказал:
А питание выходного каскада в норме?Может там больше,чем 5 В.
На выходе 4,88 В, поэтому наверное дело не в стабилизаторе...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
4 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
тут она есть?
нет. )
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
1 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
сделать можно?
Можно. Только пока не надо.
2 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
ну или проще резистор на 20 Ом воткнуть?
для чего? Что смущает? В чем проблема?
Если будет давать пинка, то потом скинешь ток резистором. Резистор ведь в блоке остается , а не в датчике. В чем проблема?
11 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Вас понял начальник, начинаю вырезать пенопластовую форму
2 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
а может сразу подобрать?
Значит объясняю научно-популярно.
Еще раз возьми и проверь вот эти вот резисторы
Там должно быть сопротивление 0.5 Ом. То есть два параллельных резистора по 1 Ом. Возьми мультиметра и измерь. Если так, тогда читай дальше.
Ток в передающей катушке TX подбирается резистором 10 Ом. Посмотри на следующей картинке. У тебя там должно стоять четыре резистора параллельно по 39 Ом. Общее сопротивление должно быть около 10 Ом. Проверь!
Изменяя (подбирая) сопротивление этого резистора можно изменить добротность передающей катушки , от чего измениться и ток в катушке. То есть ток накачки.  Номинал этого резистора может меняться приблизительно от 4 Ом до 20 Ом. Ток при этом будет от 120 мА и до 30-40 мА. У тебя в данном случае получилось 96 мА.  Это норма! Можно конечно чуть меньше, но не помешает для начала.
Давно пора вырезать. Пускай лежит.
А то вдруг баланс уползет...
Если тебе и придется менять значение этого резистора, то в бОльшую сторону. От этого баланс наоборот уменьшиться.
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
И чуйка на золотое кольцо около 17 см, она ведь должна будет вырасти или нет?
За счет того что катушки будут залиты, датчик будет стабильным и еще некоторые программные настройки позволят увеличить дальность. Не намного.
42 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
Кстати, геометрия катушек норм?
А я откуда знаю? Каждый сам кузнец своих катушек. Можно кольцеподобные, можно овальные , можно DD.
Главное что меня смутило, каким по толщине проводом мотана приемная катушка RХ и каким ТХ ? Ааа?
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
все так
стоит 1 резистор на 10 ом, все так
19 минут назад, Beliy_voron сказал:
не вырезалось, трансформатор задымился (нихромовым резаком резал)
20 минут назад, Beliy_voron сказал:
тх 0,4 45 витков, рх 200 витков 0,2
кстати, а можно подключить нихромовую проволоку к зарядке для авто? У меня есть советский года 85
и задымился трансформатор, который с 220 преобразовывал в 50В переменных
Еще как предположение: например, квазар врет, и вместо 95 мА, настоящих там всего 30-40, таким образом мощность мала и это сказывается на не большой чуйке... Я тогда попробую поставить 5 Ом и проверить что получилось и если чуйка вырастет, то буду чекать еще на грунте и так же с сопротивлением повыше... И кстати, я не могу найти функцию "барьер" для подстройки для грунта, прошивка 2.4.0 где его искать?
Вдруг барьер завышен, а я тут мучаюсь...
@Свят радиолюбитель  кнопочками вверх-вниз:blink:
11 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
Если стабилизатор выдает на сборку транзисторов 5 Вольт и если датчик намотан проводом 0.4 мм и имеет 45 витков, то пусть квазар показывает любую ахинею, но по закону там должно быть около 80-90 мА. Если уж так не вериться , то достаточно подключить миллиамперметр последовательно с выводом питания и замерить сколько миллиампер потребляет весь прибор с отключенным датчиком и сколько с подключенным. И сделать вывод о токе в катушке. :aggressive:
В 21.05.2019 в 20:07, Свят радиолюбитель сказал:
По-видимому обмотки находятся на листе формата А4, d  обмотки=15см.Тогда ток при 45 витках похоже будет в районе 80 мА.При такой форме обмоток близкой к окуружности (близкий к форм-фактору ж@па по ДА) ,5 коп СССр должен брать по воздуху больше 30 см.Если ставить стандартные  R2= 10 ом, то последовательно в Тх я впаял бы 1-1,5 ом в датчике для получения добротности 5-6.С ув.
6 часов назад, galiat сказал:
И да, я изменил чуток форму под дд (ну по крайней мере похожую), потому что с таким размахом датчик большой получается, и копать надо будет больше...
Ну подобрал я резистор, получилось 16 Ом, на тх стал ток 68 мА, на рх 20 (было 22, уменьшилось не на много). Ну получше отстроился от фферита и чуйка на золотое колечко стало хватать на 21-22 см (ну еще катушка в пенопласте глубоко сидит) поэтому в общем наверное будет 23-24 см. Начинаю потихоньку заливать, или еще что то подобрать может?
Вообще, резонансные частоты, изначально, рекомендовали подбирать без резистора 10 Ом. Но суть от этого не изменяется. Ток RX 22 ма великоват, у меня максимум 11 ма было. Ну, видать, хороший контур получился. Но ходовой ток 68 ма мал. Нужно 80-90 мА. Нужно подбирать добротность и контролировать ток, т.е. искать компромисс, а не тупо снижать ток.
5 минут назад, JoyJo сказал:
ок тогда проще оставить 10 ом, он как раз был 96 мА)
Я тут так прикинул, а вдруг пока я мотал ошибся на десятка два витков. Решил подойти научным методом, измерил диаметр всего пучка рх (4 мм) посчитал площадь поперечного и поделил на площадь поперечного провода и получилось 250 витков... Ну предположим что еще я не сильно стянул и есть полости между витками, хоть очень маленькие и тогда 240 витков....
Наверное в этом дело большого тока на рх
Edited by Свят радиолюбитель
    • Добрый вечер форумчане. Спасибо всем, кто откликнулся. Проблему решил тем, что поставил в разрыв цепи питания SSD1306 резистор на 270 Ом. Развязки по питанию самого усилителя, тюнера и индикатора ничего не дали, в т.ч. и по способу предложенному уважаемым 100482.  А усилитель  на 174УН14 - это готовый БУ-411 от телевизоров 4УСТЦ. Обвязка стандартная, НО с темброблоком. Может быть RC фильтры темброблока и давят помеху от включенного индикатора. Но, как бы то ни было,  проблема решена. Всем еще раз спасибо и удачи!
    • Признаю свою не правоту, 1Т КВМ 77г. выпуска показал ТКС 880ppm/°C, в то время как 1Т Mini-MOX 2018-9г. выпуска показал 186ppm/°C. Если не обращать внимание на то что первый дешевле второго в 340 раз, то безусловно, Mini-MOX выигрывает. Но по поводу происхождения КВМ-ок, я все еще с вами не согласен, поскольку отлично помню откуда я их взял.
    • Здравствуйте участники темы! В первую очередь хотел поблагодарить старожил за интересные реализации. Есть несколько вопросов про признаки суровой самодельщины: - в версиях с программной регулировкой громкости имеется ли возможность изменять уровень "человеческим" (логарифмическим) - "общепринятым" законом? Даже на PAM8403 уровень 1 уже слишком громок ночью, пришлось ставить делитель 1/3, что исключило её полную "раскачку" на уровне 16; - отсутствие абсолютно логичной возможности прописать название радиостанции без программатора, т.е. "штатными" средствами самоделки. ... не принимайте за критику (собрал "говорилку") на кухню - говорит  , спасибо. Просто вызвали недоумение некоторые, вроде как очевидные нюансы. Если мой пост не соответствует политике топика - потрите. Всем добра!
    • "All in One" набор ? для начала попробую сравнить данные трансформатора "по факту", и того, что рассчитает программа.  Правда вот думал о дросселе, так прикинуть что и как решил. "амплитуда импульса перед дросселем" - смотреть осциллом ?
    • Я эту тему в почте читаю когда время есть. И с телефона, и с компа. Просто лениво заходить сюда, и времени нет. Вы тут СМИ обсуждаете, и вбросы. А я так скажу- я верю документам, коих вы не читаете, и не изучаете, я верю непринятым законам, и документально не существуюещее государство, это я то же знаю. Лигитимен лишь СССР, это единственное государство на нашей территории по документам. Лишь у него есть реальные границы, и лишь он состоит в ООН учредителем. А вы тут бла-бла про государственные СМИ, и прочее кудахчете. Пока мне хоть кто нить не докажет, что СССР развалился- я больше сюда ни ногой. Про беловежские соглашения, и прочее- не упоминать- они априори не законны, ибо ЕБН был отстранён тогда уже. Скучно тут у вас.
    • @Artem Ivn спасибо, будем стараться.
    • Нормально все с ку2
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
