DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
3 часа назад, DesAlex сказал:
"Кривой" датчик поможет в борьбе с тяжёлым грунтом?
Еще можно тяжелым грунтом бороться с кривым датчиком ,но лучше тяжелым камнем.  А вопрос про расширение динамического диапазона где-то потерялся - ну и ладно.
5 часов назад, drive_orel сказал:
Сначала надо разобраться "как это работает" и "для чего это надо", чтобы пытаться что-то менять в приборе. Читайте о настройке датчиков "по Флинду" и о дальнейшем, после такой настройки, влиянии грунта на остаточный разбаланс датчика (в какую сторону грунт его должен тянуть после этого).
28.04.2019 в 23:44, artos5 сказал:
Ребята , делаю рус прошивку для квазар арм ...
Так как там продвигается работа, на каком она сейчас этапе. Так активно началось обсуждение, и вдруг резко замолчали. Что уже сделано, как сделано, с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе... Интересно же...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Очень интересно, конечно. Удалось ли "побороть" самое главное, самое трудное, самое умственно-затратное - ЦОС?
Товарищи, подскажите, накопилось несколько вопросов по изготовлению катушек.
Имею давно сделанного Квазара с давно купленной DD25. Месяц назад решил сделать себе катушку DD20 с легким уклоном в "Снайперку" (сильно прям на мусорках не копаюсь но иногда хочется поменьше чем DD25), с тех пор набирался опыта по разным статьям и форумам. На днях планирую начать, но осталось несколько вопросов:
  1. Принципиально ли соблюдение направления намотки "Против часовой стрелки одну катушку, по часовой - другую". Понятно что в одном случае Начало катушки будет внутренним витком а Конец - внешним, а у другой катушки - наоборот. Но так ли это принципиально? Или просто намотал две катушки и перевернул одну вверх ногами?
  2. Каким принципом руководствуемся при пользовании "Калькулятором Ozzy и Bejef" ? Ввели размеры, частоты, а дальше выбираем Добротность? Какую добротность посоветуете для TX и для RX для "какбы снайперки"? RX в районе "от 7 до 10"? А TX?
  3. Диаметр намотки катушки в Калькуляторе - это именно диаметр по меди для TX и RX? (для датчика DD20 у меня получились катушки 159мм. Это то? )
  4. Имею провод "примерно 0.38 - 0.42" и =0.5 для TX и 0.2 для RX. Какой выбрать для TX?
  5. Какие посоветуете параметры датчика вообще (частота?) и какие параметры намотки? Мне видится средняя частота вроде 10кГц (обосновать правда не могу). На форумах подсмотрены усредненные параметры такого вида :  1) ТХ провод 0,4- 0,5 - 42-45 витков конденсатор 0,33 - 0,47, РХ провод 0,18 - 0.20 - 200-230 витков конденсатор 0,033 - 0,047. Калькулятор в принципе дает грубо похожие предложения но пока неясно какие варианты добротностей выбрать
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
10 часов назад, dROb сказал:
Хотите снайперку - делайте кольцо или омегу, ДД не походит для копания в мусоре. На Тх провод не менее 0.4, на Рх от 0.18. Про добротность забудьте, не морочьте себе голову. С имеющимся у вас проводом там все будет в порядке. Концы намоток пофиг как подключать, главно, что бы сигнал на медь давал увеличение амплитуды, на феррит и железо уменьшение.
Здравствуйте. Читал порядочно и МД занялся пару месяцев как. Остался очень важный вопрос про соотношения витков катушек. А конкретно RX.
Расчитывая катушки по Coils calc.xls (оззи) и учитывая добротность TX в 5-6 то катушка RX попадая в добротность 10-12 просто обьемные получаются 250+. А усли учитывать еще и площадь Srx>=Stx по "S=0,785*D2*N" или же "Stx=R2*3.14*N    Nrx=Stx\R2*3.14" то супер обьемные по 300+ витков.  Так же если коил32 пользоваться, программа TX почти идеально считает но с RX парадокс всегда до 200 витков и в площади далеко не попадает, ну и собирал нет чувствительности вообще <10см
Для понимания чего то мне не хватает. С площадями пробовал вроде нормально получается но по 2 формуле только и много очень витков всегда на RX получается. По первой формуле же можно подогнать витки под площадь подбирая на калькуляторе но будет ли это верно?
К примеру я по Coils calc.xls (оззи) (или же коил32 расчитываю ТХ подглядывая в оззи калькулятор смотрю добротность в 5-6) получаю 50 витков и получаю площадь к примеру 9.8, будет ли правильно по первой формуле первой подогнать витки в 9.9 площади TX к примеру? Но учитывая площадь уже получается 316 витков 0.2 мм провода! А если снайперку делать и низкочастотную и попадать в добротности и площади то получаются вообще коллайдеры
Сбивает с толка так же "авторская" катушка в мануле к квазару, там 230мм диаметр, 40-45 0.5мм на ТХ и 200 0.2мм на RX. Тут площади вообще ни как не вяжутся с рекомендациями с форумов
(ТХ-7.85 а RX-6.28)
Просто уже выкинул 3 катушки а провода испортил на 6 как и эпоксидки.
Одна работает по второй формуле но мне что то не нравится пока незнаю что, мне кажется RX пербор в витках, наблюдаю какой то бардак в вди часто. Осцилограф 100 лет назад сгнил на чердаке а новый брать на один-два раза ни вариант.
Наматываете любой датчик с параметрами :
200 витков проводом 0.2 мм для RX катушки.
50 витков проводом 0.5 для TX катушки.
Это есть параметры от автора.  Зачем Вы их игнорируете?
Работает? Радуемся.
Нет?  Ищем причину в блоке управления.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Не игнорирую, почему так решили? В основном я хочу понять. К примеру хочу сейчас сделать 30см и 17см и собрать в голове кашу. С 30 см авторская подходит, попробую сегодня намотать и посмотреть. Но с другими размерами ни понятно
Я просто МД держу в руках первый раз и заключение сделать что "работает" не могу естественно.
1 час назад, АнтонД сказал:
Без обид, вам не хватает просто сделать катушку, забудьте всякие калькуляторы раз и навсегда. Не засирайте себе мозги лишними данными.  Послушайтесь совета выше.
Уважаемые @rommon и @Beliy_voron, спасибо за Ваши ответы. Действительно, наверное пойду путем сначала стандартным (сделаю классическую катушку как советует автор) путем, а дальше посмотрим. Кольцо или Омегу пока делать не буду, ибо начитался за месяц про DD, боюсь новой порции инфы голова не вынесет.
Вопрос такой - какие посоветуете параметры намотки для DD20. Скажем так, какие отличия будут от DD23? Те же самые 50x0.5 TX и 200x0.2 RX?
Понимаю что логичнее начать эксперименты с традиционной катушки DD23, но уже приготовил форму и шаблоны для DD20
@Beliy_voron, 50 витков TX лучше себя показали чем рекомендуемые автором 40-45?  (сорри не могу теперь найти исходник где это было сказано, но у меня в записях фигурирует именно 40-45)
22 минуты назад, dROb сказал:
Они для всех размеров одиноковы. ТХ -40-50 витков, РХ-200-250 витков, я для простоты настройки на РХ конденсатор вообще не ставлю, для квазара он там не нужен.
3 часа назад, UA9OSQ сказал:
чуйка таки ниже...
При разносе частот на 2 кГц конденсатор уже ни на что не влияет, это и так уже безрезонанс. Конденсатор нужен в Терминаторе или Грозе где разнос частот 100-200 Гц.
А то я не делал.Без конденсатора стабильнее,почти не плывёт от температуры.Но свои честные 5 см в грунте теряется.
Доброго времени суток. Что то у меня беда какая-то творится. Обращался я к вам как то месяц назад с вопросом ( she oscillator fault), так вот проблему не смог решить, прибор поработает некоторое время, начинает тормозить. Выключу, если сразу включу то ошибка снова появиться, если полежит некоторое время, то после включения поработает с пару минут, а потом снова подвисает. Так вот, так как я имею 2 блока один начинает барахлить я переставляю другой и хожу. Но самое интересное, что на втором блоке стала появляться та же самая проблема. Где то вычитал, что нагрузочный конденсатор не той емкости ( по схеме 15пф, а в даташите 20) довольный в надежде что нашлось решение проблемы поехал на радиорынок  купил на 20пф ( а их блин там минимум по 50 штук продают (буду солить)) :crazy: Перепаял-не помогло. И из нескольких слоеные пироги делал-все одно. Может кварц отжил своё время? Так при сборке только новые комплектующие покупаю, что то быстро.
Edited by ckennedy
Должны быть разные. С большим промежутком времени покупал комплектующие, хотя и в одном месте. А что значит обозначение в скобках у R15 на 390 ом в цепи кварца, как будто его подбирать нужно? Сколько форум не читал, нигде про него вопрос не вставал по поводу этой надписи (5..6*Rxtall)
Подбирается для надёжного запуска генератора. Если добротность кварца большая - номинал увеличивают, если маленькая - убавляют. Может, и полезно попробовать...
Спасибо за ответы-советы!
Вывод сделал что если с площадями заморачиваться и витков RX на мотать много то может получится что vdi начнет безобразничать на мелких целях. Так же интересный вывод сделал что TX  намотанная под резистор 10 Ом на приборе с 5 Ом чувствительности вообще не имеет. 40см против 20. Таки добротность TX актуальна
Вопросец. Прошил 2.5.6 прошивку. И не могу подсветку включить. Ни on ни off ни колличество цифирь, ни как. Правда шил с откл подсветкой, ходил днем, не нужна была
Вобщем незнаю, смогу ли вернуть подсветку откатом прошивки (есть ли мысли у кого)
Но меня мучает тема, если на дисплее маску перевернуть (ту пленку что поверх наклеена с завода) Я себе на авто переворачиваю, на калькуляторах в 80-х переворачивали. Получается буквы светятся на темном фоне. Получится ли?
Без подсветки они светится не будут, жк дисплеи не излучают свет.
Сейчас буду откатывать прошивку, есть сложности конструктивные. Вернется, буду переворачивать. По идее ЖК дисплей есть ЖК и принцип работы один с каменного века. Приятно когда буквы светят а не фанарик
блин  а что делать то, на какую прошивку вертаться что бы подсветка заработала? 253 нет (с ней и покупал)
И 233 не помогла
Есть ли ссылка на профильный сайт где можно написать про беду такую?
Прошил с откл подсветкой -получил выкл подсветку на всегда
так понял вместо Q4 эммитер коллектор подобрать резистор? Что бы включить аппаратно подсветку
Поставлю тумблер, чего уж там.
ХЗ, может что и сгорело одновременно с прошивкой, раз я один такой.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
