DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Помогите кто может:help:  Катушку дд пытаюсь свести, с нижним вектором никак не могу справиться. Игрался частотами, и c разносом частот TX и RX , пробовал и безрезонанс RX. Пока помогает только уход Tx от резонанса. Катушка D25 см, TX 43 витка диаметром 0,4 , RX 230 0.18. Катушка частично залита, осталось часть обмотки RX не залитой. Угол получается или +90 или   в минусе до -140, реакция по Флинду есть. До частичной заливки rx мог свести до 45. Вектора пытаюсь свести в право.
10 часов назад, АнтонД сказал:
Прошил с откл подсветкой -получил выкл подсветку на всегда
Такого не бывает.
Или сгорело или оборвалось или что-то неконтачит. Других вариантов нет. Подсветка светиться от отдельных 5 Вольт. Возьмите подайте на дисплей (контакты "К" и "А", вроде 15 и 16  ) 5 Вольт и увидите работает дисплей или нет. Если работает, значит смотреть управляющий сигнал с микроконтроллера. Этот сигнал идет с 12 ножки МК через резистор R35 и транзистор Q4. Как вариант возможно транзистор вышел из строя и никак не из-за прошивки, а из-за -
Сейчас буду откатывать прошивку, есть сложности конструктивные.
Вангую, что там сложно подобраться к разъему прошивки , поэтому что-то кто-то закоротил и всьо... трупик...
Приятно когда буквы светят
Так просто сделать OLED вместо стандартного дисплея не получиться. Иначе бы все так делали.
8 часов назад, Владимир Человек сказал:
А осталась ли настроечная петля? Если да, тогда можно свести ею. Если нет, тогда кусочек феррита в помощь.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Петля осталась, баланс сводиться нормально а с нижем вектором беда. Может КУ  снизить, у меня он около 100. Чем можно двигать нижний вектор?  Реагирует только на смещением частоты TX  от  резонанса.
Edited by Владимир Человек
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
20 минут назад, Владимир Человек сказал:
Да к ничем его больше и не сдвинете...
Во первых, где Вы смотрите розбаланс? В меню где баланс с компенсатором? Компенсатор отключен?
Во вторых, лучше пускай КУ будет 50.
В третьих , я Вам ясно сверху написал, что сдвинуть нижний вектор можно любым металлическим предметом размещенным около катушек : шайбочкой, монетой, кусочком феррита.
В четвертых, чем Вам не угодил развернутый нижний вектор? Что от этого хуже? На крайний случай компенсатор его развернет.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Спасибо за ответ. Смотрю в но компенсатор, компенсатор отключен. Читая форумы пишут о 45 градусах , делая 2 ю катушку не могу поймать после заливки эти 45 градусов.  На сколько критичен нижний вектор не знаю, информация противоречивая.  Просто пытаюсь сделать и не могу. Я понимаю, что от него зависит отстройка от феррита.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
А можно забить на этот вектор, вон в Терминаторах, Тесорах, Масках, никто не знает в какую сторону вектора, и ничего страшного, приборы работают, хабар находится.
Хорошо бы точною информацию о нижнем векторе, в каких приделах допустим и как подстроить. Много почитал, но внятной информации не нашел. Снижая частоту tx от резонансной я снижаю добротность контура tx . Тогда выходит, что вектор зависит от соотношения добротности контуров rx и tx.
КУ лучше вернуть к "авторским" 50. Ибо автор изготавливает прошивки с учётом именно этого значения и, соответственно, схема с "нашими доработками" может кривой работать, т.к. эти изменения "от балды".
Edited by JoyJo
11 часов назад, Beliy_voron сказал:
Да, прошивать без дисплея, просто снимать основную плату с дисплея. Ну сгорело значит легче дела
Просто нужно было 200р добавить и купить плату с юсб для прошивки
Edited by АнтонД
 Не смешно, Q4 отсутствовал, но нашелся в корпусе прилипший к клею, поставил на место подсветка есть. Нагрелся что отклеился?! Но не сгорел
Кто сказал что дисплеи чем то особенные и переворачиванием маски ни чего не выйдет? ЖК дисплеи с каменного века, ни чего не изменилось совсем
Просто на авр слева на всю катушку яркость и контраст
14 часов назад, АнтонД сказал:
А никто и не говорил, я синие дисплеи переделываю всегда, только поляризатор снимаю с битых матриц ноутбуков, таким образом можно подобрать любой цвет. было бы желание.
Если есть уверенность,что найдёте настоящие АД,то меняйте.Я пока таких не нашёл,всюду перемаркер.
6 часов назад, АнтонД сказал:
Есть ли реальный смысл менять
Есть реальный смысл доделать прибор по авторской схеме и походить с ним сезон-два, чтобы почувствовать, что и как. Нет никакого смысла что-то "улучшать" или экспериментировать, если до этого никогда балансника не держал в руках или если прибор-датчик уже сделаны "криво". Может оказаться, что МД-строительство и металлопоиск - вообще "не моё", не понравится - зачем до этого делать лишние движения и растраты.
6 часов назад, UA9OSQ сказал:
всюду перемаркер.
И как вы его определяете? Есть пример перемаркера?
Как определяю?Посмотрел,что творится на выходе.Ломанная кракозябра,лечится уменьшением КУ до 5-10.До напряжения питания не дотягивает,что говорит о том,что это даже не R-T-R.Образцов,к сожалению найти не могу.
Брал в двух некогда уважаемых магазинах.Названия приводить не буду,все их знают.
Edited by UA9OSQ
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Вот буквально недавно тоже задавался этим вопросом. Комрад @Beliy_voron  привел картинку (6-ой вывод ОУ) с сайта автора прибора. Такие же кракозябры. Или у вас наблюдаются другие? У меня стоит ОУ ОР262. По идее, должен быть оригинал, хотя утверждать не буду. Прибор ведёт себя вполне "статистически".
Нет,это кракозябры сбалансированного датчика,остаточный разбаланс.Он всегда такой.У меня было что-то напоминающее синусоиду,но сильно промодулировано чем-то.Ограничение наступало при уровне примерно 0,6 Up.Сигнал брал с датчика,слегка разбалансированного.
Спасибо огромное!
В принципе мне уже не копание интересно а процесс сам, катушки наше все. Копал 3 раза, пока мимо ценностей. Какие то запчасти от техники, бронза, медь и черный метал.  я если честно ожидал от дискриминации чего то большего, но это лирика. Похоже я подсел на процесс сам изготовления датчиков )).
Еще вопросец, кто прикручивал блютуз к квазару? FM хорошо но приемников компактных "в ухо" найти-собрать сложно, часы китайские может, но долго ждать и ни факт что заработает. А БТ гарнитурку можно взять за 500-600р "дома"
Edited by АнтонД
Способ передачи звука в МД по блютузу в МД не приживается, ибо в этом способе передачи информации есть временная задержка, что нам не нужно. Поэтому применяется fm передача сигнала.
23.08.2019 в 01:01, АнтонД сказал:
Есть ли реальный смысл менять MCP6022 на AD8606  с обвязкой?
Ставил mcp6022, ad8606, ts462, op284.  Результаты практически не отличаются. Лучше обратить внимание на пульсации, например регулятора тока( помехи от интегратора), да и от выключателя питания на полевиках тоже идёт небольшая пила. Хорошие электролиты и танталы, где надо, гораздо важнее.
Почему МД работает так? Черный-гвоздь. Красный зона охвата. Зеленый звук медь. Коричневый звук метал. 25 см в черноземе точно доставал гвоздь
Катушка 20см-10кГц-баланс 166\43 влево но желаемый выставляется 163\45 вправо, фирит +165 (переворачивал концы разницы нет в поведении) царских нет монет шина медная с электро щита в 15 секторе 82 вди
В итоге это мучения котлованы рыть причем определяет так вплоть до перегрузки
Фильтры, барьер пробовал. Причем сглаживание (smuth-вроде) вообще практически слепнет прибор
Приходит мысль в голову может прошивку какую старую попробовать? Какая по проще для новичков? Просто мне с 2.5.3 по проще было а с 2.5.6 что то много всего не понятного так как толкового описания функций нет а догадываться и делать выводы я еще не способен
Edited by АнтонД
    • В аптеке можно купить спирт. Просто приходишь и говоришь - мне раствор для дезинфекции... ну, там написано еще что 96% этанола. Брал. Хороший спирт.
    • Да это очень примитивно организован датчик уровня омывайки в машине.  И на кочках при  еще полном бочке лампочка ложно загорается. Хотел бы убрать этот эффект.  Уже хотел на ардуинки сделать. Но блин знаю что сделать можно это гораздо проще...
    • Зато от минуса до истоков километр. Аккум тоже можно минусом к конденсаторам подключить, добавить дроссель 5мкГн на распыленке на вход.           Выкладывал несколько раз дизайнерский ПН от IR, можно ориентироваться в плане компоновки. Печать конечно двухслойная.Infineon-IRAUDPS1-RD-v00_02-EN-936916.pdf
    • А не псевдопроблему ли Вы сами себе придумали? Если бы геркон чем-то управлял (например, насосом), то - да, нужен был бы гистерезис по его срабатыванию. Но для тупо индикации ??? Мигает - и фиг с ним, пускай мигает.
    • А нет ли тут противоречия, в размещая слова "дворянин" и "полицейский" в одном контексте? Я понимаю что слово "дворянин" вобшем то тоже ругательное, но степени сильно разнве же. К тому же не так страшен черт, как его малютка - рекомендация "полицейского-дворянина" редко дороже пузыря или двух. Наверно это то и есть самое плохое в ситуации?
    • Может сердечник деградировал? Тут на форуме есть программа для расчета трансформаторов и дросселей, что она говорит?
    • Да я вам и так верю... без всяких черновиков. А с этим черновиком, да и не только, может иметь смысл наехать на него за плагиат... И потребовать компенсацию. Её должно хватить на осуществление вашей давней мечты о публикации стихов отдельной брошюрой. Как раз и получится что-то типа спонсорской помощи, о которой вы мечтаете более 10ти лет. ЗЫ: Да и вообще ... стОит, имхо, пошарить по инету. Наверняка не он один ваши стихи сп_дил.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
