mounster
Как Подружить Yd7377 И Tda7560?
Здравствуйте уважаемые!
Купил магнитолу Shutle SUD-330. После прослушивания сразу разобрал. Микруха на усилке стоит YD7377. Есть собраный усилитель на TDA7560. Можна ли как-то засунуть TDA7560 в эту магнитолу? Имеется введу со всеми MUTE, ST-BY, TAB, SVR и.т.д.?
tda7560 datasheet.pdf
YD7377 Datasheet.pdf
смысл махинации?
чего добиться хотите\чего не устраивает?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
смысл махинации?
Плохое звучание( На TDA7560 намного приятнее и мощнее звук.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
вот прям при одинаковых условиях сравнивали?
и питание от бортсети обоих усей, и колонки одинаковые, и источник сигнала\преамп?
в общем..
в одну коробочку без серьезных работ это все не впихнуть. к тому же у TDAшки теплопакет жирнее, радик магнитолы не справится точно.
Поэтому максимум, что могу посоветовать -- покурить даташиты на предмет совпадения ног и вытянув провода из магнитолы, подключить их к ТДАшке к соответствующему усю. Естественно, выпаяв штатную микруху.
ну и не забыть про достойный охлад.
Питание можно не стабилизировать никак.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Питание, динамики одинаковы, источник сигнала на TDA 7560 с плеера ну а тут с магнитолы в которой этот усилитель и стоит.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Хай!
Засунуть 7560 как-то можно, но только не прямым перетыком "пятка-в-дырку" - ноги в узел завяжутся. :)
К тому же нужно учитывать, что YD - это 4 сингла с возможностью работать двумя бриджами, а 7560 - это 4 бриджа - нужен другой радиатор, либо эффективный обдув родного.
Как-то подключил это все дело, играет нормально. Но есть беда. Звук на усь беру с линейного выхода, усь падает в защиту. Как снизить можность на линейном выходе?
как снизить "можность" не знаю, а вообще втыкание резистора обычно помогает делу. советую подстроечник где-то на 22кОм на каждый канал отдельный. потом настроите, чтоб в защиту не падал, и забудете навсегда.
Поставил переменный стерео резистор. Громкость удалось снизить, уже не хрипит при подаче сигнала на усь. Но почему-то падает в защиту TDAшка. Не так часто но падает. Не понимаю почему. Можна более подробно о настройке?
