Доброго времени суток всем читающим!!! :bye:
Решил собрать схему, которая включает лампочку по хлопку. Для начала решил начать с мигания индикатора по звуку, получаемому с микрофона. Да, об аппаратуре - микроконтроллер arduino micro pro (аналог leonardo). Звук аналоговый, для удобства пока принимаю не с микровона, а с аудио-выхода компа, но это вроде не должно влиять на результат.
Будьте добры, гуру паяльника, поясните, почему программа не работает?
(не появляется моргания лампочки при таком коде?)
(программа работает так: запускаем программу с штекером, не имеищем сигнала на входе, после мигания лампочки в течении 5 сек штекер втыкаем и лампочка должна мигнуть столько раз, какой силы звук.)
код:
int down_line = 0;
int time_line = 0;
void led()/// функция включения на 100 мс лампочки. На моем ардуино она подключена к 17 порту
digitalWrite(17, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(17, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
void setup()
Serial.begin(9600); //инициализация чего-то. Порта, что ли?
pinMode(17, OUTPUT); //инициализация лампочки. Зачем - не знаю, но вроде надо.
down_line = analogRead(A0); //записываем нижнее значение порта
led(); //показываем на микроконтроллере, что программа работает
delay(5000); //делаем небольшой перерыв на 5 сек, что б успеть воткнуть штекер в сеть
void loop()
time_line = analogRead(A0); //считываем текущее значение лампочки
if((time_line - down_line) > 0)
for(int n = 0; n < (time_line - down_line); n++) //мигаем столько раз, сколько разница между напряжением в нулевой момент и в текущий
led(); //собственно цикл
delay(100000); //перерыв до нового цикла, что б успеть по количеству морганий понять, есть сигнал на контроллере или нет
Странно для таких дел применять целый МК. Компараторы уже не в моде?
Скоро лампочку 6-ти ядерными процессорами включать будут! :D
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Да, наподобие.
Включаю лампочку - это для отладки одного проекта, который задуман как ядро для другого проекта, который - ядро третьего. Вам что ли сложно помочь?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
ну раз такие дела..
почему нигде нет строчечки о вознаграждении?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
потому как вознаградить просто нечем:-) начиная писать этот пост, просто надеялся, что кто-то поможет, просто показав куда копать, и спасибо Zhuebok за то, что указал на какой-никакой но проект.
Guest лодка
Много слов написано, ничё не понял, вот точная рабочая схема, проверена, работает хорошо.
Акустический выключатель. РАДИО № 2,1985г
Guest лодка
Прочитал последний комментарий, нужно оказывается не лампочку включать, это все условно шифруешь, какой-то проект делаешь, тогда не знаю, думал для забавы, хочешь если чтобы спецы помогли, давай здесь полный расклад, иначе в темную никто разбираться с твоим проектом не будет, пиши все от начала до конца, к чему хочешь прийти, да и вообще откровеннно чего хочешь изобрести, тогда и получишь адресные ответы. удачи.
Guest Гость©
вознаградить просто нечем:-) ... кто-то поможет, просто показав куда копать
Лопата хоть своя есть или тоже дать? Обычно лампочкой прикрываются когда хотят что-то взорвать. Ложных срабатываний не боитесь? Раз уж хватило мозгов на многоядрёные проекты с многоуровневым вложением ядер, изучите принцип работы акустического реле и сделайте свою схему. Только не спрашивайте как это сделать без микрофона и вообще без деталей, раз уж даже вознаградить не чем.
не, бомбы тут не при чем). если выкладывать откровенно-есть мечта построить ховербайк, это воздушный мотоцикл, напоминающий квадракоптер по своему строению, только не в форме квадрата, а в форме прямоугольника-для удобства седока. Такие вещи есть в реальности, кому интересно-забейте в ютубе "ховербайк", там есть множество роликов. Ну это к слову. Понимаю, что строить его с нуля-не хватает кучи знаний, поэтому решил перед ним собрать квадрокоптер. Но опять-таки, квадрокоптер-это сложно... и так далее. Следуя такой логике, выстроил следующий порядок:ховербайкховербайк
ховербайк<=квадрокоптер<=катер с мотором<=лампочка.
Сейчас занят тем, что пытаюсь на триоде собрать усилитель сигнала:от ардуинки сигнал явно слабенький. Спасибо огромное за термин"звуковое реле" и за схему в журнале, как дорвусь до компа-пойду их искать.
Лопата... лопаты нема, есть упоротое желание сделать мечту реальной, и урывки свободного времени).
Edited by kotejko
Guest Moon
Чё на человека набросились? Что , предлагаете ардуино с создания навигационной программы для эн-коптеров изучать?
МК и начинают с мигания изучать, а кто то не хочет готовую мигалку собирать, а сам разобраться с программированием...Что с того?
Guest Ты жуебок
Что - то подсказывает мне что для квадрокоптера нужно не лампочкой учиться мигать,
а изучать основы аэродинамики и т.п. Усилитель ардуины на триоде - повеселил.
Только для более точного воссоздания аутентичной лексики 50-х годов ХХ века,
желательно бы применять словосочетание "полупроводниковый триод"!
Ну а если усилитель на "вакуумном триоде" - так это вообще Вам респект и уважуха!
Guest Moon
Тож повеселил :)...особенно китайцы думают про "аэродинамику" коптеров...У коптеров , способ перемещения несколько отличается от самолётов и даже вертолётов...аэродинамика конечно не на последнем месте, но на первых порах можно как нибудь и без неё полетать...
Так что чел правильно стартовал , а местные его скорлупой банановой закидали. Я думаю, отчасти по безграмотности ....
Guest Фриц Моисеевич Морген
Лалюна - поведай нам, сирым и убогим, как на коленке собрать коптер из говна и палок ? ;)
Guest Moon
Хто тут есть Лалюна!? Отзовись!
Поведай -ка вышеупомянутому гражданину о сути говна и палок :)
Guest Хохол
Я за Лалюну, тя - Guest_Фриц Моисеевич Морген порву - как Тузик грелку :)
Guest Кофейник
Ламповый усилитель для айдуринки? Это же круто! Кстати какое напряжение подавали на анод и секту триода?
*сетку
судя по репликам, пользуюсь не совсем корректной терминологией. Поясните кто-нить, где ошибаюсь?
есть диод-элемент, состоящий из двух материалов, один из которых ток проводит хорошо, второй-не так хорошо, за счет чего ток течет только в одном направлении. есть триод-по сути, два диода, слитые в один-это кусок одного вещества, в который вплавлены два куска другого вещества. Соответственно, выделяют "базу"-общий выход, и коллектор с эмиттером- по ним обоим ток идет в одном направлении-от них к базе-но по одному из них(вроде по коллектору) он идет только тогда, когда отсутствует ток по эмиттеру. Есть еще транзисторы, однако они имеют большое количество входов-выходов, поэтому пока с ними старался не связываться, дабы не запутаться еще сильнее.
это пример триода на плате как его понимаю. Именно на нем пытаюсь собрать усилитель
"Кофейнику": насколько понимаю, напряжение на сетку подавалось еще на ламповые триоды, которые юзались до открытия полупроводников.
а так использую контакты от наушника, второй используется для проверки наличия сигнала, небольшой динамик от детской игрушки, ток для усиления беру от бывшего зарядника нокии-сейчас покажу
хаоактеристики токов:ток от наушника, второй наушник используется для проверки наличия звука. Так же использую динамик от детской игрушки и
это трансформатор от нокии. Характеристики стерлись. поэтому пишу по памяти:ток 1600 ма/ч. 5 вольт
Guest .
Мой моск завис пытаясь понять ассоциативный ряд: лампочка - квадрокоптер - немного говна и палок - триод.
Блин, вы че уже отмечаете там.
Объясните для сирых и убогих что надо ТСу.
Этот "порядок" займёт много лет, возможно всю жизнь, а учитывая
окончится неудачей, невзирая на
ИМХО, конечно.
ховербайк.. бгг
даже для большого квадра в 7-15кг весом люди рассчитывают дохрена параметров и решают кучу матана, не говоря уж о цене такого удовольствия порой в 1-2 штуки баксов. Чтоб тушку человека поднять в небо, надо штук 10 зелени вложить только в теорию и испытания, тесты в аэродинамической трубе, приобретение парашюта и написание завещания потом долго-долго решать проблемы с властями (если над Москвой полетите, могут и подстрелить из чего-нибудь противовоздушного, да и в других регионах диспетчера наделают немало кирпичей и сообщат военным), и в конце-концов, изобрести какой-нибудь термоядерный микрореактор достаточной мощности, потому что ховербайк на бензине не получится из-за трансмиссий и вибраций, а на электричестве 10-20 минут полета и все, заряжайся.
Guest Jaroslav
ИМХО, конечно.
    • By deniszhur
      Добрый день, уважаемые знатоки, обращаюсь за помощью, поскольку сам уже в отчаянии найти причину, просто бьюсь головой об стену
      проект у меня предельно простой: беспроводной термометр с дисплеем на Arduino
      Для беспроводной передачи использовал имеющиеся дешевые модули на частоте 434 MhZ (https://www.sparkfun.com/products/10532,  https://www.sparkfun.com/products/retired/8946)
      Схема работы следующая:
      передатчик забирает показания температуры с 2х датчиков и передает их раз в 5 минут приемник ловит и выводит показания на 2 7-сегментных дисплея, драйвером для которых используется MAX-7219 Проблема следующая: включаю приемник и передатчик, пока дисплеи не работают, первый прием показаний происходит без проблем, на большой дистанции
      Когда начинают работать дисплеи, дальность приёма ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращается, т.е. на той необходимой дистанции, на которой сработал первый прием, второй и последующие уже не проходят. При этом, если расположить устройства поблизости, прием нормально работает и обновляет значения на дисплеях.
      В чем может быть проблема? В недостаточной мощности питания? Но у меня БП на 500ма, и я запитал приемник напрямую от разъема питания (5в).
      Возможно, я упускаю что-то очевидное для более опытных радиолюбителей? Если необходима схема, я выложу
      Очень прошу помочь, у меня уже опускаются руки, а ведь я уже перевел всю схему на печатную плату и запаял, жалко выбрасывать проект, в который вложено так много усилий
    • By Serega4789
      Добрый день всем! Собрал 3 фазный плавный пуск на модулях ssr-40 и ардуино ,заменил на них mov3063 на moc3051 иначе не работало, программу накидал для ардуино, вобщем управляю ими широкой пачкой импульсов от   от угла открытия до перехода через ноль , ШИМ программный от таймера 40 МКС 50 процентов заполнение в итоге, не слишком ли быстрый ШИМ ? Успевает ли за ним светодиод оптрона ?  В даташите не нашел скорость переключения, ШИМ использую т.к.
      Индуктивная нагрузка ,и когда мотор набирает обороты при дальнейшем уменьшении угла его трясет, под нагрузкой этого нет все ровно, обошел это программно 255 максимальный угол ,от130 у.е угла разгон в течение 5 у.е. дальше 2-3 секунд , далее быстрым темпом сокращение угла и таким образом , плавный пуск..
      Может с нормальной частотой ШИМ не надо будет этой части кода, ???
    • By Kirmayer
      Изучаю электронику как хобби.
      Сейчас имею на руках самодельную машинку на радиоуправлении. Электронная начинка выглядит как монстр Франкенштейна, управлением мотора занимается китайский клон odrive, связью модуль подсоединенный к Raspberry Pi (он же пользуется и как связующее звено для остальных модулей), различная периферия(экранчик, лампочки, руль, куча датчиков и сенсоров) в общей сложности подключены к двум ардуинкам и трём stm32f103.
      Такой зоопарк следствие того что изначально это всё были разные эксперименты, а сейчас хочу объединить весь свой опыт в одном проекте. Всё это было пробным макетом, теперь же надо привести к красоте. Так как я уже давно хотел изучить Altium Designer собираюсь воссоздать машинку на самодельной плате. И тут у меня начался затуп: а как делать правильно? Сделать одну большую плату на одном мощном контроллере (stm32f407 к примеру), или же для каждой периферии отдельный модуль на слабом контроллере.
      Собственно вопрос к профессионалам, есть ли какой-то свод правил как проектировать сложные устройства, или какого принципа рекомендуется придерживаться?
    • By Андрей Bragslav
      Здравствуйте, если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
      На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%.
      Еще такой вопрос, подскажите, пожалуйста, нормальный ли характер графика D на осцилографе? Почему он именно такой, если не нормальный, то что исправить?
      Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо.
    • By Артур Проценко
      Доброго времени суток!
      Если в кратце, то есть у меня шаговые двигатели Nema17. Я так понял гибридные, биполярные. Модель 17pm- k442-p5vs. Драйвер собрал на базе l298n методом ЛУТ. При подключении к ардуино двигатель вибрирует, пытается крутиться в разные стороны. Видео с проблемой и фото приложу ниже. Спасибо.  Видео проблемы , Слоумо, Фото драйвера
