Характериограф От Lnx
ГЫ моего батю в ментовку взяли на радиорынке при Андропове , повязали за попытку продажи Н3017 :bomb: , отвели в отдел разобрались с документами и отпустили был паспорт , паспорт на ослик штамп организации продавшей изделие .
Батя говорил что если бы был ослик промышленный без документов , то светило бы 5 лет , кража средств производства с использованием в целях личного обогащения :unknw: .
По поводу развязки когда рисуют опера , развязку обычно не рисуют , всегда подразумевается тот факт что она всегда стоит и присутствует, её развязку при рисовании схем просто ( опускают ) :thank_you2: .
Правда иногда приличные фирмы обычно в каком либо скромном уголке схемы рисуют количество развязываемых ног , цифирьки пинов -ножек и собственно развязку.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А что в Н3017 такого особенного? Это же даже не прибор, а показометр какой-то.
Видимо ментам андроповского времени было по барабану , показометр оно или что посерьёзнее , план отлова спущен сверху !
Кстати ходили по гражданке но с документами сотрудников , шныряли по радиорынку , несколько (радиозаводов) было в Симферополе.
Источник сеточного напряжения срывается на генерацию
А не R18 ли причина генерации? Зашунтируйте этот провал по сопротивлению в питании.
@SDD39, @Hambaker, спасибо за советы, не помогло. Правда, резисторы у меня номиналом не совсем те, которые предложил SDD39.
RC Цепочка на выходе 470Ом/1мкФ убирает генерацию, всё чисто. Набрёл на такую теорию: почему стабилизаторы не дружат с керамикой. Видимо, всё из-за большого сопротивления нагрузки, сетка же вообще ничего не потребляет. Наверное, не зря автор оригинальной схемы использовал другую концепцию, с токовыми зеркалами. Я же решил идти другим путём, думал, так проще.
В общем, думаю, эта проблема решена. По крайней мере, пока решена, если не будет выявлено никаких косяков далее.
Действительно исходный стабилизатор склонен к генерации.
То что предлагал тоже ничего не изменило. Генерация как была так и осталась.
По этому решил поколдовать с коррекцией.
Ну и более крупным планом с 20 мСек выходное напряжение в поцессе установления.
Довольно правдоподобная симуляция! Даже форма импульсов близка к той, что я наблюдал на своём осциллографе.
Уберите C4, А после R5 добавьте сопротивление 470Ом, после него конденсатор 1мкФ на массу. В реальной схеме это убрало возбуд.
Изменено пользователем lnx
Попробуйте ИОН поставить вместо R8.
А почему всё таки ИОН стоит в цепи сравнения?
так там же отрицательное напряжение на выходе, а ИОН положительный. Как иначе включить?
Вместо R8 поменяв полярность.
А как тогда будет выглядеть вся реальная схема?
Тьфу,дьявол...Это не ИОН,а управление внешнее идёт...
Спать наверное пора.
Готов приобрести Ваш полусырой экземпляр для доводки у нас "в полях", думаю скоро мне понадобится такой прибор, продадите?..
Пока что я не готов что-либо продавать. Да и мало проку вам будет от него. Надо немного поработать над программным обеспечением - прошивкой.
Аппаратная часть более или менее доведена, ошибки и недочёты устранены. Разведена новая плата, рассчитываю на этой неделе вытравить её и укомплектовать. Работаю над импульсным блоком питания, вот, прямо сейчас, травится плата для него. Ставится задача максимально упростить повторение прибора. Если всё соберётся и нормально заработает, то буду складывать всё в корпус.
Ориентировочно, если всё сложится удачно со свободным временем, после пасхи постараюсь что-то показать. Тогда и поговорим.
lnx мы за тебя держим кулачки !
Удачи тебе !
Могу помочь с импульсным блоком питания, есть суперспец в этой области, правда он тоже Мега занят. А зачем там импульсник, чтобы легче регулировать выходное напряжение?
Тема очень актуальная сейчас, но здесь время деньги! Пока я не натыкался на аналоги Вашей разработки, так что у Вас есть шанс быть первым, и сорвать Куш! Готов помочь в производстве и реализации вашего прибора, лично мне прибор нужен был уже вчера!
Деловые предложения, пожалуйста, в личку.
Импульсник затем, что много питающих напряжений: +5,+12,+15,-15,-60,~6,3.
Да помощь особо то уже и не требуется, самое сложное уже, думаю, позади. Осталось совсем немного, но времени катастрофически не хватает. На пасху будут выходные, постараюсь их максимально использовать.
Я далеко не первый. Ранее приводили ссылку на готовый прибор, идеи из которого я использовал. Можете заказать, если очень уж неймётся. Цена вопроса всего 210EUR.
спасибо за ссылку, но € 220,- via PayPal + доставка, как то не климатит,в 2.5 раза дешевле можно Л3-3 взять и на полгода проблема будет решена - в гараже заниматься... И там у них статистика продаж продали всего 435 приборов в Мире! И всего 5 в России, цена завышена.
Поищу тогда пока наш прибор.
Изменено пользователем СЕРСАР
Испытал импульсный блок питания. В общем и целом всё нормально. Хуже не стало. Токовые лампы рисуются нормально.
А вот чувствительная 6Н2П - страх и ужас (она и до этого, без импульсного БП рисовалась ужасно):
Если использовать аппроксимацию методом Безье, то картинка становится красивее, но, всё равно, далека от идеала:
Да, конечно, монтаж тоже далёк от идеала для такой чувствительной и малотоковой лампы:
Есть несколько идей, как побороть данные некрасивости, но этим займусь завтра, об успехах или неудачах сообщу.
Столкнулся с проблемой измерения малых токов, потому ВАХ 6Н2П так и колбасит на токе меньше 1ма. Экспериментальным путём выяснилось, что токи ниже 0.33мА вообще не хотят измеряться, хотя шкалы и усиления хватает. усиление 14 раз, шкала миллиамперметра ~16мА - ЦАП 10бит, 1024 деления по 16/1024=0.015625мА. Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. При токе 0.33мА падение напряжения на измерительном резисторе 16Ом составляет примерно 5.3мВ. Китайские OP07, OP177 с такими напряжениями не справляются. Попробовал разные операционники в инвертирующем усилителе U4 (схема тут) и получил интересные результаты. Измерение ВАХ резистора (китайского) 47К 1%:
post-165594-0-98132400-1428172672_thumb.pngpost-165594-0-24614300-1428172631_thumb.pngpost-165594-0-09147600-1428172641_thumb.pngpost-165594-0-47790000-1428172651_thumb.pngpost-165594-0-88391300-1428172666_thumb.png
А вот немножко сглаженный график 6Н2П с магазинными LM741, Экспериментальным путём выяснилось, что эти операционники показывают самый лучший результат. Калибровал по мультиметру.
Почувствуйте разницу, как говорится.
В общем, в моём арсенале 6Н2П - самая слаботочная лампа, график такого вида меня вполне устраивает. Дальнейшую "ловлю блох" считаю бессмысленной, ибо задача лабораторной точности измерений не ставилась изначально. 5мВ при токах меньше 300мкА - это немного другой уровень Есть некоторые огрехи в разводке платы, в новой версии они устранены, когда вытравлю и соберу - расскажу.
А вот операционники на E-Bay я больше заказывать не буду. Закажу, лучше, местного разлива.
Два вечера угробил, оказалось - китайцы...
Ну и до кучи ВАХ одного триода 6Н1П:
