Одноканальный Усилитель От 220В
Отстройщик
Заранее прошу прощения за 2 подобную тему, но я ничего сам пока не нашел.
Вообщем проблема следующая, есть у меня динамик 200гдн на 4 Ом.
Я собираю у нему усилитель для саба в квартиру. Решил сделать на tda7294 в мост.
Подъехал в "Космодром", посчитал все (корпус, радиаторы, два транса по 150ВА, кит-наборы, все детали для фнч, электролиты, провода 4мм медь, клеммы), и получил примерно до 900 гривен на все про все.
Плюс еще времени на изготовление печаток, подключение может уйти не мало. Я не боюсь трудностей, но разум мне подсказывает, что легче купить усилитель одноканальный на 200 Вт RMS сразу с встроенным фильтром низких частот. И стоить он будет примерно 1500 гривен. То есть возможно разумнее купить его.
Короче. Обыскав все интернет-магазины, я понял, что продают такие только для автомобилей, но я не хочу покупать БП на 12 В а потом автоусилитель. Потому, что это глупо, сначала из 220 В в 12 В, с потерями, а потом из 12 В там будет +\- 35 В где-то питание на микросхему.
Потом я нашел такой блок http://4club.com.ua/usilitel-dlya-akusticheskoy-sistemy-ngs-pp-12c-12-150vt-4-om.html
Он сразу от 220 В. Но мне не очень хочется встраиваемый делать. Лучше отдельно усилитель, отдельно саб. По ряду причин так для меня лучше.
Вопрос такой: где купить на Украине, или в Харькове усилитель для сабвуфера с фнч от розетки 220Вольт.
Где хотя бы его искать.
Если ввести в гугл "усилитель для сабвуфера 220 Вольт" - там нет ни одного интернет магазина. Как будто таких не существует.
Кто с таким сталкивался. Именно для 220 В сети. Не автоусилитель. Автоусилителей полно, и на 100 Вт и на 1500 Вт, но я не хочу адаптер покупать. И плюс у автоусилителей нередко хуже звук, чем даже у дешевых домашних усилителей.
Была тема на форуме, о мосте на 220 вольт на мощность кажется 2-4квт,сейчас попробую найти
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142869entry1971655
Поставь поменьше транзисторов если нет необходимости в такой мощности
МК...я снова иду к тебе...
Как вариант взять авто усилитель и переделать. К чему я веду, выкинуть штатный преобразователь 12->+-35 (может другое быть) и поставить силовой трансформатор на соответствующую мощность + подключить к штатному выпрямителю, или если он в месте с штатным ИБП то сделать свой.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
или у нас на форуме есть самодельщик с ником Dts. поищите на форуме в разделе "продам" делает симпатичные усилители. живет рядом с вами)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
