Чпу И Выбор Двигателя
RaDiokot
Сейчас думаю что делать со шпинделем. Покупать специальный с водяным охлаждением не выгодно. Есть вариант купить такой фрезер: http://aukro.ua/frezer-rossiya-rfm-2100-2100-vt-i5127690083.html, но я не знаю как сильно он будет греться. Можно будет приделать водяное/воздушное охлаждение, но при водяном охлаждении образовывается конденсат...
Пару дней учился сверлить платы на своем станке, нормально получилось вроде (плата 100мм\120мм)отверстия на плате и бумаге совпадают можно сказать (для ЛУТ). Купил в суботу такой фрезер себе, говорили что хороший, посмотрим.
Изменено пользователем zarvydas
Тем, что одна такая цанга стоит как такой патрон. А покупать их нужно 4 как минимум. Да и вставить в такой патрон можно все что угодно (пасту от ручки).
Парни, а не встречались вам случайно в интернете миниатюрные асинхронные шпендели.. Желательно с водянным охлаждением..
На пр. неделе приобрел LD52GF-300W чтобы заменить умирающий , но чувствую тоже не проживет долго.. Уходить нужно от коллекторных думаю....
А постоянная замена разболтавшихся патронов вас не смущает? И пасту от ручки вы все равно не зажмете ;)
Вставить можно что угодно это да! Но для ЧПУ он не сгодится, не верите тогда делайте! Сделайте поймете!
Сергей.
У меня в комплекте с фрезером были 2 цанги- 6мм, 8 мм, выточу переходники такие на 2мм и 3мм. А с патроном не пройдет, я думаю, он для фрезеровки не годится, для дрели только, бить будет, болтатся.
Привел в порядок свой станок наконец то, надоело уже с ним возится. Сейчас начинаю уже фрезеровать все подряд, алюминий еще не пробовал, вот прластик какой-то ,не знаю, довольно твердый, не капролон и не фторопласт, пробовал сделать муфты но клей не берет его оказалось.
А я пока на стадии создания контроллера и драйверов ШД. Прямоугольных труб с ровной поверхностью не нашел, так что буду покупать в качестве направляющих вал на опоре: http://cnc.prom.ua/g4506806-valy-opore-sbr16
Спасибо, видео уже показывает :)
Как фрезер, не перегревается?
Я когда трубы покупал как бы и не искал ровных, купил и все, вроде как ровные были, подшипники сами накатали дорожки, а что у вас там очень уж неровные они?
+-0,5 мм
Думаю платы фрезеровать не получится :D
Может в качестве направляющих использовать двутавр с высокоуглеродистой стали?
Изменено пользователем Masix
+-0,5 мм
Зажимаешь какую нибудь заготовку из дерева и фрезеруешь площадку под плату вот тебе и ровная поверхность!
Сергей.
Попробовал вырезать карман 15х40мм в профиле алюминиевом . Подача-1000мм/мин z-100мм/мин, 0.5мм за проход. (Это не первая попытка первые две были по мягче режимы)
