Предусилитель Для Ацп
kianlo
Нужно усилить сигнал с любого источника для АЦП микроконтроллера. ОУ, питание однополярное 3.3 В, размах от нуля. Вроде бы схема очевидна, но есть вопросы.
Замоделил в LTspice две схемы - инвертирующий ОУ и неинвертирующий. Выбрал LM358. Вроде распространенный однополярный, размах от -0.3 до 2.2 примерно.
А теперь вопросы:
1. Чем отличаются схемы по сути кроме искажений? Даже номиналы одинаковы.
2. Почему искажения у инвертирующей схемы больше?
3. Какой минимальный номинал С2 в неинвертирующей схеме? Я ставил 0.1 мкф, только слегка заваливает АЧХ внизу. Выходит электролит там не нужен?
4. Ну и наконец какая схема лучше?
Модельку прикрепить не смог.
С2 на НЧ делает завал, чтобы снизить усиление по постоянному току.
Кстати по переменному току входное сопротивление будет около 2,3 кОм + Rc - источник сигнала потянет такое?
Алсо. Взгляните на оси графиков, у инвертирующей схемы искажения + шум меньше (спектр начинается с -80 дБ, в отличии от -40 дБ для неинвертирующей схемы)
Изменено пользователем Zhuebok
Zhuebok
Зачем С2 я понял. Вопрос в том обязательно ли ставить электролит?
Сопротивление, должен потянуть. Можно R5 и R6 увеличить. Но вроде как при однополярке эти резюки должны быть как можно меньше.
Да, и правда, на оси не посмотрел, спасибо. Тогда вопрос переформулирую: почему искажения у НЕинвертирующей схемы больше?
IMXO
Там нигде нет средней точки по питанию.
Zhuebok
Электролиты я бы вообще применять не стал, кроме как в каких-нибудь фильтрах по питанию, потому что рабочие характеристики их ужаснейшие. Можно попытаться уменьшить номинал конденсатора, а номиналы резисторов R7 и R8 увеличить пропорционально, пока входной ток ОУ не даст ощутимого смещения.
R2 и R5 задают смещение по входу, их можно увеличивать также, как и в предыдущем случае.
Я вообще не понимаю, что Вы хотите получить при 3,3 В питания, если до плюсовой шины выходной сигнал не дотягивает 1,5...2 В. До минуса - примерно 0,1 В. На полезный сигнал остаются какие-то жалкие 1,2...1,7 В.
IMXO
Так эта средняя точка не по питанию. А вторая схема у вас вообще по-другому.
Falconist
Этого достаточно. Нужно только получить сигнал для АЦП.
Я конечно все понимаю, но до сих пор не услышал ответа ни на один свой вопрос. Мне главное определиться со схемой.
До ответов на заданные в 1-м посте вопросы хотелось бы, чтобы Вы прочитали вот этот материал: http://cxem.net/beginner/beginner96.php Только вдумчиво!
А после его прочтения пересмотрите перечень вопросов. Уверен, что многие отпадут, как яйца от продналога.
да ? и что это по вашему? конечно по другому приведена для полного соответствия с первой схемой(вы их просто читать не умеете...)
1. наличием средней точки в первой схеме, низким входным сопротивлением во второй
2. входное сопротивление больше , номиналы резисторов завышены на порядок
3. для ЛМ358 он не нужен
4. первая , инверторы работают стабильней
Вот. Спасибо за ответ.
Видимо я не шарю в терминологии. Средняя точка по питанию в моем понимании это ставится делитель между питающими напряжениями на всю схему и выходной сигнал отсчитывается от этой точки. А когда напряжение с делителя подается на неинвертирующий вход - это смещение ОУ. Разве не так?
А какие номиналы порекомендуете для неинвертирующей схемы?
