Хочу Aux Для Сони
Vlsm
Слушаю Sony MDX-C5970 на даче в спаленке и очень хочется попользоватся её линейным входом,нашол схему но разобратся не могу.Нет обозначения некоторых деталей и какой ATTINY13 нужен их куча и все с разными буквами. И ещё какой вывод куда подключать. И что означает фраза:
Программа ориентирована на внутренний кварц 4.8 Мгрц (см Fuse) post-185860-0-22300100-1417449029.gifpost-185860-0-46361300-1417448949_thumb.gifSony MDX-C5960R, C5970.pdfpost-185860-0-14688500-1417449044_thumb.jpg
Буду признателен за любую подсказку.
стопэ-стопэ-стопэ
то, что вы назвали, есть автомагнитола
Зачем вам там для линейного входа аттини всякие с программами?
не проще ли тупо вскрыть, считать маркировку микрухи-усилителя, по даташиту определить входные ноги и за несоклько аккуратных движений паяльником прицепить проводки от штекера 3,5мм??
и никаких художеств не надо с контроллерами, программами, кварцами...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
TDA 7462 выходы с тюнера 1 - 2, если меня подсевшее зрение не подводит.
Изменено пользователем fant
Лезть туда с паяльником мне квалификация не позволяет. А с 8ногой Тиной я как нибудь справлюсь.
(выставить во фьюзах значения) интересно какие? И ещё номинал диода и конденсатора?
И для чего курочить когда для Аукса есть всё,надо только Соню обмануть.
В гугл насчет фьюзов. Они определяют конфигурацию МК. Блокировочный конденсатор 0,1мкф, диод фиг знает, за что пин отвечает от которого диод идет(даташит в лом глядеть)? Шоттки скорей всего..
Там "подтверждение" от ченджера должно приходить. Примочка его и имитирует. Без этого аукс не активируется.
Да думаю диод любой можно(типо 1N4148)
Не помню на какой соньке было-
Нужно в выключенном состоянии нажать и удержать (10-15 сек) крутилку громкости и магнитола войдёт в скрытое меню и там выбираешь AUX - ON
Попробуй
Кстати на пионерах бывает взади синий разьём IP-BUS (для ченджера и др уст)
И там тоже самое чтобы включить аукс нужно удержать в выключенном состоянии кнопку FUNC(или F) и в меню включить аукс
Изменено пользователем vas320
Тут посмотрел схему этой соньки и нашёл простой способ внедрения аукса вместо режима AM
Там микросхема (выбора аудио сигналов и громкости) на странице 30(по PDF) (а на бумаге написано 43) IC300(TDA7462D)
Посмотри на выводы 27 и 28 ( это входы звука с АМ) они замкнуты(т.к. АМ -моно же) и на них сигнал подаётся с конденсатора С303(0.1 мкФ)
Нужно убрать перемычку между 27 и 28 и на них подать сигналы левого и правого каналов Аукс через конденсаторы 0.1 мкФ(можно использовать в качестве одного из конденсаторов имеющийся на плате (предварительно перерезав дорожку (верхнюю по схеме)
И всё
Нажимаешь АМ и радуешься
самому не смешно? три проводка припаять квалификация не позволяет, зато с нуля собрать рабочий девайс из полудесятка элементов (которые надо паять), да еще и на микроконтроллере, да еще и прошить его -- позволяет
не городили б огород. левый\правый земля на стандартные входы уся и разъем\штекер по вкусу на другом конце провода. И дешевле, и геморроя меньше намного...
Мужики спасибо за советы! Я тут на каком то сайте прочитал,Мужик пишет: " не судите строго я радио любитель в противозачаточном состоянии" Паять я конечно умею но мой самый маленький паяльник перекрывает сразу 5ног этой микросхемы.Поэтому мне намного легче спаять 5 деталек чем поднять минидисковый механизм и в итоге не будет ни Аукса ни херукса. Давить на кнопки бесполезно SONY гребёт всё под себя.А так спаял воткнул и...................а что а вдруг.И так раз 500.Если я правильно понял мне нужен ATTINY13 с любой буквой,диод любой можно(типо 1N4148)а если советский то какой?
конденсатор 0,1мкф и что за хрень похожая на полевик RLM 2402 А самое главное как это прицепить к цветной картинке(что куда)
Ну неужели нет знакомых электронщиков(мастеров по мобильным телефонам)
Не пойму где описание схемы на Attiny?
Диод можно абсолютно любой какой найдёшь
И транзистор полевой тоже любой какой найдёшь
Конденсатор любой от 0.1 до 220 мкФ
Так где прошивка то на Атини13?
Без ней ничего не будет работать
Vcc -это 12 Вольт
Обычно на магнитолах есть выход 12 Вольт -для питания активной антенны(ANT) и усилителя(AMP) и др -на нём появляется питание когда включаешь магнитолу
В общем это выход ANT REM или AMP REM (я думаю они внутри замкнуты между собой)
Где на этом сайте описано?
Есть отзывы об удачной сборке эмулятора?
есть чем программировать?
