Mals Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Всем привет. Вообщем имеется такое зарядное Нужно измерять при помощи мк attiny 85 (ну или другого avr) напряжение аккумулятора во время заряда, т.е. измерение напряжения проводить в тот момент когда ток будет в нуле (это и будет, как я думаю минимальным и реальным значением напруги аккума). Частота получается 100 Гц, частота внутр. кв.ген. 8МГц. Никаких выводов на дисплей не надо, нужно просто получить значение, чтобы дальше его использовать в программе, например, отрубать зарядку по напряжению на аккуме. Читал про это, но сам так толком и не понял, потому как еще чайник в данной области. Подскажите как, пожалуйста. Желательно во флоукоде, но если с коментами, то и в Си может пойму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Вы бы сначала эксперимент с прекращением заряда провели что-ли и посмотрели как напряжение стабилизируется. Полагаю, измерять надо не в моменты перехода через "0" а спустя как минимум несколько минут после отключения тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Зачем мне потом то смотреть, мне нужно, чтобы как только напряжение батареи во время зарядки достигнет 14.4В, отключить зарядку. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Ну так отключайте при 14.4 В. Вы боретесь с падением на аккумуляторных проводах или с чем? На самих банках переход через "0" виден не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Ну так я и спрашиваю алгоритм, по которому померять напряжение батареи во время заряда. Если я выкручу ток заряда побольше, напряжение с зарядного тоже увеличится, может быть и 15В и больше, при том, что напряжение самой батареи может быть 13.5В. А при переходе пульсирующего тока через нуль каждые 10мс, минимальное напряжение которое останется на клеммах в этот момент, как раз и будет реальным напряжением самой батареи. Поправьте, если туплю. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Что из написанного мной Вам не понятно? С одной стороны - устоявшееся напряжение Вы измерять не хотите. С другой - не хотите измерять и под током. Посмотрите осциллограмму на аккумуляторе при зарядке и убедитесь, что затея с "0" пустая. Нет там никакого "истинного напряжения". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Ладно, спасибо и на этом. Просто хотел мониторить напругу, типа при низком или высоком напряжении не запустится, если нормальное, то заряжается до 14,4 и отключается, если разрядится до 12,7В то опять запускается. Сдуру собрал в железе на тиньке 13, а что пульсирующее забыл. В итоге оно у меня как ванька-встанька вкл.-выкл. А сейчас хотел сделать измерение как здесь на 2 странице в левой колонке. battery.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прохожий Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Надо гистерезис делать. Откуда критериий 14,4? Вообще какой аккум. заряжать планируете? Стандартно их заряжают постоянным напряжением с ограничением тока. Там плюс/минус взависимости от аккума . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
