Sign in to follow this
Aleks 1990
Куплю Рабочий Осциллограф 3.000Р
куплю рабочий осциллограф 3.000р советский или цифровой вопросы в лс
С1-90 подойдет ?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Ну так и напишите, какие характеристики требуются, вот народ тут будет гадать, подойдёт вам или нет...
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
посмотри личку!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
подойдёт?
Интересы по обмену
1.Часы флип-клок 2.антенна первая спидола3.Ламп. приемники (мааленькие)4.Смартфон 2хсим 2хкамеры5.Запчасти от часов Янтарь и Весна с боем6. часы сейко 5 серии светлый циферблат
    • Как и прежде, не привлекая ненужного внимания болтовней в Курилке.
    • Напряжение определяется соотношением r8/r9 по стандартной формуле расчета для неинвертирующего включения ОУ. Во втором канале соответственно можете найти задающие резисторы уже самостоятельно)
    • Я бы вложил 2 ушника в 10 х 10 (причём двойное моно), (кстати можно расположить их так, что-б при желании можно было бы потом разрезать плату на 2 отдельных канала (предусмотреть отверстия для крепления платы, соответственно), мало ли что потом придёт в голову при компоновке..), а питание не представляет трудностей для самостоятельного изготовления платы.., экономия..
    • @O5-14 УМЗЧ на германии - это больше бизнес... а датчик из германиевого транзистора или диода - это хорошее техническое решение, позволяющее решить задачу, при дефиците или отсутствии специализированных компонентов.
    • Я не говорил, что у нас смотрят СМИ бараны, я говорил о том, что систематически нарушать закон может только сама власть.
    • Скажу не в пользу чипадипа, ценники конские, детали с того же алика, брал контроллеры - брак,   силовые транзисторы тож самое, если чет серьезное делать брать только у оффициалов. Ну не в рекламу сказанно, компел пока выручает.
    • Вы то точно не теряли свое время, только отнимали его у других. Ваша "помощь" только вредит и мешает. Сделайте доброе дело, проходите мимо. ------------------------ Зная имя и производителя резистора и не найдя его в продаже, написал на завод изготовитель. Ответили, что с частниками не торгуют. Обращайтесь к нашим дилерам. Дали координаты немцев. Написал дилеру и получил ответ: unfortunately, we don’t have this item in stock and never had. We couldn’t order five pieces from Japan. Sorry. Странно. Если завод производит резисторы, куда они деваются?
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By Andreyunity
      Я так понимаю это шим контроллер - помогите пожалуйста определиться с его маркировкой.
    • By fivik
      кто знает, что это такое внутри? навернулось на радиально-сверлильном.
    • Guest Ирина
      By Guest Ирина
      Для облегчения работ по поливу огорода мы приобрели беспроводной дистанционный выключатель для насоса. Работает. Удобно. НО! Возникают такие ситуации: отключаю насос с пульта, он не работает, а потом отключился и включился свет в деревне. И насос снова заработал сам. Как решить эту проблему, подскажите, пожалуйста. Мы можем, конечно, каждый раз после полива вытаскивать вилку из розетки, а перед началом работ включать. Но это теоретически, а практически - забываем.
