Трехфазник На Одной Фазе Без Конденсаторов?
Михайлик
В бытность в однофазную эру, без проблем запускал 3кВт мотор , на нем работала электрофреза для рыхления земли шириной 80 см. Мотор подключался через автотрансформатор 220/380 В при этом фазосдвигающая емкость составляла всего 30мкФ. За полдня работы мотор был чуть тёплый, а трансформатор вообще холодный. Сейчас у меня трёхфазная эра , и трансформатор за ненадобностью валяется, пылится, если кто то интересуется, могу продать за недорого.
А схема включения какая?
Мотор был с тремя выводами , соединён в звезду на 380 В. Вообще не всякий мотор запускается с кондёрами, лучше всего подходят АОЛ, АИР , очень плохо запускаются моторы с двойной беличьей клеткой , такие как 4М. И конечно чем меньше обороты, тем лучше запускается.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Очень интересует преобразователь 1 в 3 на 24 Вольт . Не для запуска движка , а для устройства учебной лабораторной установки. Чтобы они проходили трехфазные цепи, режимы нейтрали, схемы заземления и аварийные ситуации. Нагрузки для начала - активные, без индуктивностей и емкостей, просто ламповый реостат. С понижающим трансформатор 380 в 24 у нас уже есть и работает. Кто что посоветует ?
Относительно простая схема "Радио" №9, 2015 г., стр. 42-43.
Поищите в Инете "трёхфазный преобразователь", на IR2130 можно
dt93-6.pdf
Логика и управление всех этих схем низковольтная, а на вых. ключи подавайте сколько надо.
Изменено пользователем Михайлик
  • 4 года спустя...
Прошу пощения за поднятие некротемы ...
Но ... жизнь в экономическом плане не становится слаще и найти нормальные рабочие конденсаторы ... всё труднее , и всё дороже ...
Я тоже паял как-то схему с диммером для треугольника ... только схемы с плавным пуском не было и приходилось для запуска крутить ручку переменника от минимума до максимума и наоборот , а постоянно оставлять её в работе нельзя было ... двигатель тормозился и рычал ...
Кроме того ... всё было хорошо для малых мощностей ...
Где-то порылась собака ... и вот , как мне видится , почему  ...
Схема та ... обеспечивала сдвиг фазы положим на 120 электрических градусов ... но питала уже обмотки пониженным напряжением при этом значении синусоиды в сети в данный момент ... то есть ... тиристоры подавали туда не 220 вольт сдвинутые на 120 градусов , а меньше ... это не позволяло полноценно подтолкнуть двигатель к нормальной работе ...
Взглянул на синусоиду в три фазы ... родилась вот такая идея ... но как бы ея воплотить в электронный вид ???!!!
И я решил использовать идею ... "двигателя дяди Васи " ... и приспособить для оных целей ... электролитические конденсаторы ... как более доступные и дешёвые ...
Конечно ... можно подумать и о полевиках , вместо тиристоров ... и сдвиг я нарисовал именно для третьей фазы - обмотки ... схитрив - перевернул её ...
Потому как полагал ... что : после заряда основной полуволною сети ёмкости ... на третью обмотку нужно подать отрицательное смещения исходя из графика чередования фаз в трёхфазной сети ... конструктивно ... это сделать сложно , поэтому я решил ... что перевернуть обмотку С ... будет аналогией с подачей на неё отрицательного напряжения в данный момент времени ...
Схему для одной третьей фазы прилагаю ...
Остаётся вопрос ... - куда присоединять вторую обмотку ???
Что Вы думаете о моих размышлениях ... друзья !??? ...
КАК Я ВИЖУ ... АСИНХРОН СО СДВИГОМ ФАЗЫ А НА 120 ГРАДУСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ФАЗЫ С ..jpg
Изменено пользователем mocart
купи уж частотник.... или спаяй... сейчас стоимость модуля управления на Али копеешный, да и мосфиты сильно подешевели.... - самое дорогое - электролиты)))
В принципе от чего ушли к тому и вернулись... но с другой стороны - кто тебе мешает поставить пару электролитов и диодов вместо  обычных и опять же не городить ничего...
Изменено пользователем _MAVR_
Слушай Мавр ... приятно что откликнулись ... непрятно что в таком ключе ...
Купи частотник ... на 3 кВт , к примеру , ... во первых негде .. во-вторых - накладно для семейного бютжета ... а вот тиристоров и диодов мощных поднакопилось и советских ещё конденсаторов поднабрать можно ...
Кроме того ... схема с диммером до сих пор в нете актуальна ... нищенствует народ знаете ли ...
Пару электролитов ... мешает поставить 90 градусов , а не 120 ...
На том ... давайте подобные товарищи пройдут мимо этого обсуждения ?
Меня больше интересует анализ моей схемы , предложения ... а не купи ... купи ...
Приди - купи в ЛНР ... когда шесть лет даже почта не работает !!! ... когда иногда жрать нечего было ... приди !? ... - пришли ... закрыты все шахты ... работы нет ...
03.12.2014 в 14:11, oldmao сказал:
В журнале Радио №6 за 1996 г. была подобная:
В конце девяностых собирал и первую и вторую схемы. Схемы рабочие, но одно но... Для наждачного станка она подойдёт. Но если при пуске электродвигателя существует какая-либо нагрузка (я собирал данный блок для запуска самодельного воздушного компрессора) - двигатель не раскручивается.
Что касается вашей истории ... да , но я попытался модернизировать эту схемку ... теперь через тиристоры на обмотку будет подаваться не заниженное напряжение сети ... соответствуюзее 120 градусам , а напряжение заряженного до амплитудной величины конденсатора ... ведь обмоткам нужно 220 вольт !
Поймите ... Вы подавали на другие обмотки 147 вольт ... я предлагаю подавать  ... - 310 в !
Посмотрите на мою схему ... а потом можно и прокомментировать ...
Люди выходят из положени ... а точнее из неимения ... по-разному ... но - порой гениально ... :o2131080114_.jpg.272c284913d6cb041cae529b59ded444.jpg
Как-то мне попалась статья ... перевернувшая мои представления о возможном подключении электродвигателей ...
https://i3.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001446/1446694.jpg
В ней говорилось о казалось бы невероятных вещах ... при выведении из работы третьей обмотки ... момент возрастал на 41% ! ... а при встречном включении второй и третьей обмотки и подачи на них напряжения через конденсатор ... - момент вращения  повышался ... вообще - на 58% !!!
Да-да ! Тут бы тоже многие покрутили даже счас пальцем у виска ...
Но ... я реально взял и собрал точило на 65 ваттном примерно по замеру потребляемого тока двигателе ... ну небыло ничего тогда под рукою другого ...
Когда я брался за его вал с рабочим конденсатором в работе ... он спокойно останавливался ...
Рассчитанные правда конденсаторы по формуле в статье не подошли ... движку как будто что-то мешало ... мне нечем было его нагрузить ... хотелось просто точило для свёрлышек иметь ...
Поэтому подбором емкостей ... просто добился   равномерной и тихой работы движка ...
Ёмкость каждого оказалась по третьей схеме из статьи ... по 1,5 микрофарада ...
Когда же я попробовал остановить вал движка опять ... - кожа на пальцах слезла почти ...
Я сильно удивился ... получалось что в статье всё правда !!!
Я установил на вал муфточку под толстые шлифдиски от болгарки ... - по сей день точу этим точилом отвёртки и свёрла , да и не только ...
Действительно у этого 576338183_.jpg.bb20da06233da456b267afc14b3ccbdf.jpg движёчка с маленькой мощностью ... момент вырос значительно !!!
Пуск я осуществлял включением пусковой ёмкости параллельно одной из рабочих .
А вот такая схема ... тоже из нета ... работать не захотела ...
Так вот ... вторая схема из статьи ... 490820673_.jpg.346cc74e1ed713226e3f1f92fca86448.jpg... рямо-таки копия той что я привожу ныне Вам ... только если через ёмкость ... угол сдвига 90 градусов... и от сетевой амплитуды мы сможем поиметь на второй  обмотке примерно половину напряжения ... т.е. 110 вольт по этой схеме ...
То я рассчитывал получить моей схемой ... сдвиг на 120 градусов ... и толчёк заряженным электролитом вместо рабочего конденсатора ... в полноценные амплитудные 310 вольт ...
Моя схема таки порождает ряд вопросов ... например ... как долго будет идти разряд электролитов ... как рассчитывать их номинал ...
Но за этим я и обращаюсь к Вам друзья ...
Помогите довести идею до ума !
13 часов назад, dival сказал:
Может ... стоило ... просто  выкинуть из работы одну обмотку ? ... или включить вторую и третью параллельно , в противофазе !? :);)
