Цму Подсветка Багажника
Nikolaj666
Всем привет.
Появилась задача сделать светомузыкальную подсветку в багажник авто. Машина хетч с подсветкой ярко-красной светодиодной лентой которую планирую сделать фоновым каналом. Основные каналы будут расположены как на картинке.
Смысл затеи : открыт багажник музыки нет - горит основная подсветка. открыт багажник и орёт музыка - мигает цму, схему собрал вот эту
post-183590-0-32272300-1417623507_thumb.jpg post-183590-0-26014900-1417623751_thumb.jpg
работает конечно, но хреновенько. понимаю мозгом, что это не активные фильтры
от музыки сильно зависит конечно
ВОПРОСЫ :
1) Самый насущный. Как правильно подключить фон ???? я так понял это " W.LIGHT " крутил - вертел или не горит или горят все каналы. может по другому реализовать ????
2) Как "задушить" микрофон ? увеличением R1 и R2 ? В машине конечно громкость в разы больше чем в роликах)
3) Как снизить чувствительность "зелёного" канала? подавляет всё
3) Если добавить ещё 2 канала как фильтры будут выглядеть ?
На вопрос "зачем ???" просто захотел человек , я взялся помочь
  • Ответов 50
Изображения в теме
1.Мощность канала фона должна быть раз в пять меньше мощности любого из основных каналов. И такая реализация хорошо работает только с лампами накаливания, но не со светодиодами.
2.Увеличением R6.
3.Увеличением R14/
4.Аналогично зелёному (среднему по схеме) каналу, изменить пропорционально обе ёмкости (С11 С12). Но это фильтры с очень большой полосой, резкого разделения каналов не будет, нужно усложнять фильтры.
2.Увеличением R6.
3.Увеличением R14/
Но всё же как сделать фон ???
Транзисторы и диоды тех же типов. Резисторы и конденсатор указаны на глаз.
А диоды в этом случае куда подключать ??? в схеме они наоборот стоят, управление нагрузкой каналов по минусу
Да, диоды подключать наоборот туда же, к коллекторам.
Верхний провод на +.
Минус белого света на общий.
а к моему подключению не пририсуете ? туплю чегой-то
oldmao
Я взял большие номиналы потому, что не люблю использовать электролиты на переменном напряжении. Предпочел бы этому транзистор добавить.
В конце-концов, хозяин сам подобрать может.
oldmao
не работает . каналы в норме, фон горит постоянно
Где-то ошиблись или не хватает открытия "цветных" ключей.
Диоды как было включены, или по новому?
Транзистор цел? Резисторы у светодиодов какого номинала?
диоды как вы начертили. резюки 560 ом цветные каналы работают как положено
Изменено пользователем Nikolaj666
При закорачивании коллектора любого "цветного" транзистора на массу, вместе с зажиганием его цвета, должен гаснуть белый.
Так же белый должен гаснуть если сажать на массу:
- Точку соединения 3-ех диодов и резисторов.
- Базу транзистора с конденсатором.
Если гаснет - значит действительно не хватает открытия ключей. Проверьте пожалуйста.
Изменено пользователем J_Ohm
эксперимент показал, что цветные светодиоды горят далеко не на всю возможность. ток на фоновом всего 0,2 мА(??? как он при этом светит. леды все с линзой диаметром 10мм)
любой коллектор на массу - фон гаснет , цветной врубается на всю яркость как положено( ток потребления 15,8 мА)
общая точка диодов и резисторов на массу - фон гпснет
база транзистора (воткнул кт805ам- другого npn нету) на массу - фон гаснет
Ваш приговор ?
Боюсь, при таком раскладе, ловить открытие ключей не получится. Фон будет гаснуть только на максимальном уровне, чему случиться не даст АРУ.
Тогда вот такой вариант:
Там же в схеме автоматическая регулировка усиления. Сигнал на транзисторы в основном зависит от нее, как ни крути на входе. Может и хорошо, что стоит. По крайней мере, цветные светодиоды мигают, а не горят постоянно на пределе.
всё тоже самое как в сообщении #18 только фон горит на полную яркость.
Возможно, 47k слишком много...
На конденсаторе хоть какое-нибудь напряжение при воспроизведении образуется? Не может же быть, чтобы совсем ничего, прям загадка.
Сколько падает на цветных светодиодах с балластом в сумме? Тут сложность в том, что смотреть надо осциллографом, предварительно выставив луч без сигнала по верхней линии экрана.
