Деградация Иип (Обратноход На Uc3842)
Сабж - импульсный БП ADP-H60S24-EX (от POWERLD).
Данный БП используется для питания термопринтеров Citizen PPU-700. Схема стандартная для UC3842, плата - без откровенной китайчатины (в виде недопаянных элементов и прочей прелести), правда корпус закрытый, но металла на радиаторы не жалели.
Мрут рандомно, и не мгновенно: сначала просто уходять в защиту (помогает кратковременное отключение от сети), но со временем вырубаются чаще и без сети приходится держать дольше. В итоге - перестают включаются. Предохранитель, мост и конденсатор живые, на микре - 16В, ПТ и трансформатор не проверял.
Наши ремонтники их сразу выкидывают, не разбираясь. Говорят: ремонтить дорого и без гарантии, да и простой принтака дороже нового БП в несколько раз. Вобщем, накопилось у меня несколько экземпляров со свалки, различной степени убитости: от совсем не запускающихся до работающих с "циканьем" на Х.Х.
Ремонт как таковой не интересует, хотелось бы понять, почему происходит подобная деградация.
Менял все, что были, включая "сетевой" (400В который) - без изменений, те что не запускались - продолжали лежать кирпичиками, те что запускались - "цыкали" и до и после замены.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
хз, не менял - не проверял, надо попробовать.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Можно попробовать заменить резистор запуска 3842, тот что от 300 Вольт.
Были у меня в ремонте 3 или 4 ИИП с подобным дефектом ("цыканием"). Непобедимые, к сожалению. Последний из них удалось восстановить полной заменой "горячей части с перемоткой трансформатора. Вот скорее всего (но не на 100% точно) причиной могли быть короткозамкнутые витки в трансформаторе. По ссылке вся эта "опупея" расписана.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
"...почему происходит подобная деградация..." - с этим к родителям, обществу и учителям ..
А вот "цыканье" - лечится - это работа "пачками" недогруженных ИБП + конденсатор в демпфере ТПИ ... + еще несколько "подводных камней", в большинстве случаев - лечить просто нет необходимости - это "норма" , особенно в ИИП на 38хх.
Шутку юмора оценил, но почему-то не смеялся...
А как быть с "погибшими"? Они то совсем не включаются. Да и "инвалиды" нагрузку долго не держут.
Судя по вашим активным действиям - похоронить.
Если кроме уровня цыкания вы не можете провести никаких измерений.
Воу-воу, палехче!
Ремонт интересует постольку-поскольку, любопытство больше теоретическое: я спрашиваю "Почему?" - мне отвечают х.з., меняй детали. Я говорю: ОК.
Какие измерения? Вы хоть читаете то, на что отвечаете?
Какие измерения?
Ну, тогда продолжайте менять детали. Бог в помощь :)
на микре - 16В,
Для 42-ой "маловато будет".
"...любопытство больше теоретическое..." - ьак тебе не на форум электронщиков, а на форум звездобоЛЛоФФ нужно пойти!
Вам, батенька, успокаивающих травок попить да гулять почаще, чтоб дым канифольный из головы вышел, глядишь, на людей кидаться перестанете...
Чего это маловато?
    • Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит. По теме:  Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • By sigizmund-87
      Добрый вечер.
      Я собрал обратноходный преобразователь на UC3842, работает хорошо, но на пиле четвертая нога присутствует звон. Подскажите, как от него избавиться?
    • By AzziY
      Привет всем.
      Такая проблема: есть старый ИБП(универсальный от 15в до 24в) на генераторе ШИМ uc3842, когда я его врубаю, то идут щелчки(звук с периодичностью примерно в секунду), а на выходе скачет напряжение от 0.7в  до 7.3в. Спустя время заметил, что грелась микросхема(рядом еще и катушка), которая отвечала за регулировку питания, она сгорела, я ее выпаял. Теперь хочу переделать блок питания чисто под одно заданное напряжение 19в(как это сделать?).
      Собственно вопросы:
      1. Что может быть за проблема исходя из такой нехитрой известной информации и как починить, сделать, чтобы ровно напряжение шло, а не только 0.2 секунды с периодичностью в 1 секунду?
      2. Я так понимаю, что для начала мне нужно наладить ШИМ и напряжение на выходе получить равным  24в, потом еще построить некую схему(какую?) для среза 5в, чтобы получить стабильные 19в(чтобы ноутбук питать).
      Опыта мало в копаниях даташитов и построек ИБП, но принципы работы понимаю, но все же прошу помощи в построении и достройки схемы. Фотки прилагаю.
    • By radioman62
      Как протестировать  работоспособность ШИМ uc384x  на наличие изменения скважности на выходе (pin 6)?
      На примере б\п D-Link, JTA0302E-E. Если в место подключения фототранзистора от оптопары поставить подстраичник, можно будет менять скважность?
    • By Vermona
      Поставили передо мной задачу изготовить блок питания для съемных жестких дисков с выходным напряжением + 5 В. Мне помогает в личке один опытный форумчанин, но неудобно его слишком сильно доставать.
      Проблема в том, что к компьютеру может быть одновременно подключено до 4-х HDD. Поскольку разъемы USB3 еще экзотика, приходится ориентироваться на USB2, т.е. подключать каждый HDD к двум разъемам одновременно. Плюс мышь, клавиатура, пара-тройка флешек. Плата расширения USB ставится в корпус сзади и подлазить к ней каждый раз, чтобы включить или отключить - головная боль и порванные колготки.
      В наличии есть ШИМ-контроллеры UC3842 и UC3845. Насколько я поняла из даташита, различия между ними небольшие - напряжение включение и максимальное заполнение. Ключевой транзистор - 07N60. Трансформатора два: от старого компьютерного БП АТ на EI 28.0/17.0/10.7/7.2 и ETD 29/16/10. По расчетам в программе Старичка для обратнохода, под выходное напряжение 5 В и максимальный ток до 10 А подходят оба, о необходимости зазора мне известно.
      Из Интернета накачала несколько схем обратноходовых преобразователей. Перерисовала их, чтобы можно было сравнить между собой, т.к. оригинальные схемы нарисованы по разному. Прошу извинить, что не указываю авторства.
      Схемы на UC3842
      № 1
      № 2
      Схема на UC3843
      Схемы на UC3844
      № 1
      № 2
      Схемы на UC3845
      Вопрос у меня простой. Какую из них взять за основу? Что можно подправить, улучшить? Вторичные цепи просто скопированы из первой. В оригинальных схемах они выполнены по другому.
    • By lnx
      Приветствую,
      Требуется повышающий инвертор с +12...16В положительного на -60...70В отрицательного напряжения, ток потребления, максимум, пару десятков мА.
      Набросал и смакетировал такую схемку:
      Не работает регулировка выходного напряжения. По расчетам, данная схема должна выдавать -27,5В (делитель R7, R6). ШИМ не запирается, на выходе порядка -45В.
      Такой способ управления внутренним компаратором не годится.
      Пока видятся два варианта запирания ШИМ:
      1. Оптрон транзистором на Vref, светодиодом на выход через делитель и стабилитрон.
      2. Инвертирующий ОУ на Vfb
      Оба не очень нравятся.
      Может ли кто предложить более элегантное решение?
