Китайская Автомагнитола Ouku
zas65
Магнитола с 7 дюймовым экраном. Проблема со звуком. Тембр регулируется коряво, басов практически нет. При повышении уровня громкости начинает хрипеть и уходит в защиту. Усилитель на TDA7388 предварительный на PT2313L. Сначала заменил выходную, а потом и предварительный усилитель - результат нулевой. Стал проверять по токам потребления и столкнулся с загадкой: при отключенных динамиках и нулевом уровне громкости ток потребления 1,2А. Начинаешь увеличивать громкость и возрастает ток потребления, хотя нагрузки нет. Как устранить такую неисправность? Прошу помощи
На землю кинь минус усилителя... возбуд скорей всего пропадет!
Минус усилителя-это какой вывод? Да и по поводу возбуждения, при подключенных динамиках и громкости около 30% жрет порядка 2,5А, при этом звук еле-еле но фона возбуждения нет, повышение громкости приводит к хрипам и сработке защиты по перегрузке
ВЧ возбуд ухом не услышишь. Без осциллографа не увидишь.
Проверь, нет ли постоянной составляющей на выходах при минимальном уровне громкости.
На всех выходах и будет по хорошему половина напряжения питания. 7388-мост
zas65
Короче,все 8 контактов выходов-напряжение какое?
Изменено пользователем Andrey 69
7388-мост
Мне это известно :)
Каюсь, думал, это очевидно, что измерять надо не относительно общего, а оба щупа мультика на выходы канала(ов).
Питание - 12В. Монитор включен, режим аудиовход, громкость на 0, динамики не подключены.
Ток потребления - 1,25А, напряжения на всех выходах около 6 мВ. Какие будут предложения???
напряжение на выходе постоянка, мерил именно на выходных клеммах
На магнитоле зачем-то между PT2313 и TDA7388 стоят два двухканальных операционника 4558, хотя по идее сигнал с выходов 2313 можно сразу подавать на входы 7388.
Народ, у кого какие мысли появились?
Да какие тут мысли то? Откинь питание выходной микры,посмотри потребление. Не видя-сложно предполагать
по поводу питания, на плате не подлезть, может просто ножки 6 и 20 перекусить? Ничего не попутал?
на счет подделок не уверен. замену брал не на рынке, а через знакомых на фирме, которая занимается поставками
ну вот у вас на магнитоле + и - ну вот минусовой провод соедините с корпусом автомагнитолы...
А так игра не стоит свеч...
офф.
Я вообще вкинул китайскую магнитолу из машины и поставил корейскую начала 2000х годов... Выкинул кассетную деку...Сделал на нее AUX, подключаю любой гаджет к ней, регулирую эквалайзер как мне надо, + радио ловит просто замечательно! На этой магнитоле 4 канала примерно по 20 ватт каждый( чистеньких ватт) - и даже эта мощность лишняя ибо на 60-80% громкости в машине сидеть уже не очень комфортно... И никаких шумов, никаких бешеных пожераний тока не вижу...
Аффтор - купите дешевый планшет (за тысячи полторы)... и сделайте к нему усилитель на какой нибудь тда... допустим 8560, 1558, и тд...Все это в корпус вставьте и получите магнитолу 2DIN с сенсорным дисплеем и кучей возможностей
АК-47 РУЛИТ
Уважаемые, если я правильно понимаю, то этот форум предназначен для обсуждения проблем с ремонтом автомагнитол. Купить планшет, собрать усилитель... это все вчерашний день. Зачем мучиться, если есть уже готовое.
У меня в авто крепление 1din. Попалась в интернет магазине эта магнитола, возможностей вагон, собрано красиво и аккуратно.
В процессе эксплуатации выявилось что плохо регулируется тембр, при повышении громкости хрипы в динамиках даже экран моргать начинает. Появилось время - достал магнитолу, разобрал, посмотрел. Как уже писал выше непонятки с энергопотреблением как следствие корявый звук. Сам проблему решить не смог, вот и обратился к вам. Так кто-нибудь может предложить в каком месте искать проблему???
"...если я правильно понимаю, то этот форум предназначен для обсуждения проблем с ремонтом автомагнитол..." - НЕТ, ты ошибаешься ... Это форум для тех, кто имеет БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, а не для откровенных Клиентов ...
с питанием разобрался, заменил конденсаторы 4,7 и 2200 мКФ на обвязке тдашки. Осталось две проблемки 1- магнитола при включении потребляет 1,23 А, 2-плохо работает эквалайзер. По поводу первой проблемы, в составе магнитолы DVD, TV, радио, блутуз, может блутуз жрет? А по поводу регулировок тембра пока никак... К сожалению ни у кого из знакомых такой магнитола нет, сравнить не с чем, а по отзывам в интернете пишут, что звук шикарный
эквалайзер на какой микре организован? мож таки проблема по питанию именно на ней?
недавно делал нечто похожее ноунэйм китай. питание должно было быть 5в, а доходило только 4.2в, потому и хрипел дико
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
