Sign in to follow this
zas65
Китайская Автомагнитола Ouku
Магнитола с 7 дюймовым экраном. Проблема со звуком. Тембр регулируется коряво, басов практически нет. При повышении уровня громкости начинает хрипеть и уходит в защиту. Усилитель на TDA7388 предварительный на PT2313L. Сначала заменил выходную, а потом и предварительный усилитель - результат нулевой. Стал проверять по токам потребления и столкнулся с загадкой: при отключенных динамиках и нулевом уровне громкости ток потребления 1,2А. Начинаешь увеличивать громкость и возрастает ток потребления, хотя нагрузки нет. Как устранить такую неисправность? Прошу помощи
На землю кинь минус усилителя... возбуд скорей всего пропадет!
АК-47 РУЛИТ
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Минус усилителя-это какой вывод? Да и по поводу возбуждения, при подключенных динамиках и громкости около 30% жрет порядка 2,5А, при этом звук еле-еле но фона возбуждения нет, повышение громкости приводит к хрипам и сработке защиты по перегрузке
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
ВЧ возбуд ухом не услышишь. Без осциллографа не увидишь.
Проверь, нет ли постоянной составляющей на выходах при минимальном уровне громкости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
На всех выходах и будет по хорошему половина напряжения питания. 7388-мост
zas65
Короче,все 8 контактов выходов-напряжение какое?
Edited by Andrey 69
7388-мост
Мне это известно :)
Каюсь, думал, это очевидно, что измерять надо не относительно общего, а оба щупа мультика на выходы канала(ов).
Питание - 12В. Монитор включен, режим аудиовход, громкость на 0, динамики не подключены.
Ток потребления - 1,25А, напряжения на всех выходах около 6 мВ. Какие будут предложения???
напряжение на выходе постоянка, мерил именно на выходных клеммах
На магнитоле зачем-то между PT2313 и TDA7388 стоят два двухканальных операционника 4558, хотя по идее сигнал с выходов 2313 можно сразу подавать на входы 7388.
Народ, у кого какие мысли появились?
Да какие тут мысли то? Откинь питание выходной микры,посмотри потребление. Не видя-сложно предполагать
так ведь менял выходную, ничего не изменилось
стояла тдашка китайской сборки, поставил человеческую
по поводу питания, на плате не подлезть, может просто ножки 6 и 20 перекусить? Ничего не попутал?
на счет подделок не уверен. замену брал не на рынке, а через знакомых на фирме, которая занимается поставками
"...Какие будут предложения???..." -- однозначно к инсталляторам аккустики и МГ, а потом - в АСЦ
ну вот у вас на магнитоле + и - ну вот минусовой провод соедините с корпусом автомагнитолы...
А так игра не стоит свеч...
офф.
Я вообще вкинул китайскую магнитолу из машины и поставил корейскую начала 2000х годов... Выкинул кассетную деку...Сделал на нее AUX, подключаю любой гаджет к ней, регулирую эквалайзер как мне надо, + радио ловит просто замечательно! На этой магнитоле 4 канала примерно по 20 ватт каждый( чистеньких ватт) - и даже эта мощность лишняя ибо на 60-80% громкости в машине сидеть уже не очень комфортно... И никаких шумов, никаких бешеных пожераний тока не вижу...
Аффтор - купите дешевый планшет (за тысячи полторы)... и сделайте к нему усилитель на какой нибудь тда... допустим 8560, 1558, и тд...Все это в корпус вставьте и получите магнитолу 2DIN с сенсорным дисплеем и кучей возможностей
АК-47 РУЛИТ
Уважаемые, если я правильно понимаю, то этот форум предназначен для обсуждения проблем с ремонтом автомагнитол. Купить планшет, собрать усилитель... это все вчерашний день. Зачем мучиться, если есть уже готовое.
У меня в авто крепление 1din. Попалась в интернет магазине эта магнитола, возможностей вагон, собрано красиво и аккуратно.
В процессе эксплуатации выявилось что плохо регулируется тембр, при повышении громкости хрипы в динамиках даже экран моргать начинает. Появилось время - достал магнитолу, разобрал, посмотрел. Как уже писал выше непонятки с энергопотреблением как следствие корявый звук. Сам проблему решить не смог, вот и обратился к вам. Так кто-нибудь может предложить в каком месте искать проблему???
"...если я правильно понимаю, то этот форум предназначен для обсуждения проблем с ремонтом автомагнитол..." - НЕТ, ты ошибаешься ... Это форум для тех, кто имеет БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ, а не для откровенных Клиентов ...
, при повышении громкости ... экран моргать ...
Что при этом с питанием? 100 пудов - проваливается.
с питанием разобрался, заменил конденсаторы 4,7 и 2200 мКФ на обвязке тдашки. Осталось две проблемки 1- магнитола при включении потребляет 1,23 А, 2-плохо работает эквалайзер. По поводу первой проблемы, в составе магнитолы DVD, TV, радио, блутуз, может блутуз жрет? А по поводу регулировок тембра пока никак... К сожалению ни у кого из знакомых такой магнитола нет, сравнить не с чем, а по отзывам в интернете пишут, что звук шикарный
эквалайзер на какой микре организован? мож таки проблема по питанию именно на ней?
недавно делал нечто похожее ноунэйм китай. питание должно было быть 5в, а доходило только 4.2в, потому и хрипел дико
