Разовая-Требуется Помощь В Сборке Схемы
Это тебе гугл перевёл,или сам написал?Вези комплект деталей,соберу и запущу.Но только к твоему комплекту деталей,ещё добавится 2 таких же комплекта,что-бы синус ШИМом сформировать.
Вот такой двигатель только такой http://www.alibaba.com/product-detail/230v-50Hz-2400rpm-21w-shaded-pole_608317516.html
Как его регулировать частотой ? Может быть готовый не дорогой вариант ? или как то ещЕ ?
очень нужна помощь.
Vasyabek, думаю Arduino то что вам надо. Ни паять, ни писать не придется.
Чем он поможет ? Требуется управлять двигателем в 3 режима работы 100-80-60% скорости при низкой скорости при управлении наприжением движка начинает дергаться и шуметь.Нужен вариант с управлением частотой.Простой,готовый,не дорого.
По ссылке не вижу о каком двигателе идет речь. ( может из-за того что использую taptalk) в любом случае ардуино поддерживает широтно-импульсную модуляцию. Вы сможете спокойно управлять скоростью коллекторного двигателя. Шаговым двигателем тоже легко управлять. библиотеки написаны.
Может чо пропустил это с каких пор 555таймер синусоиду на выходе делает???
Спасибо.Только сайт квадратики вместо текста.на другом сайте нашел но нет описания работы каким образом он работает.
http://www.c-o-k.ru/...anii-electrolux с этим вариантом он на 60% шумит этот девайс не подходит.он частотой не управляет он ее пропускает он тиристорный режет волну шумы рывки при работе его используют с лампочками а ни двигами.А нужен Транзисторный который ШИМ меняет
Вот типа этого http://www.priborspb.ru/sb0034_regulyator_skorosti_ch_a.html
  • изменение выходной мощности осуществляется с помощью широтно-импульсной
    модуляции (ШИМ). Это позволило получить синусоидальный ток во всем диапазоне
    регулирования. Диапазон регулирования устройства максимально возможный.
Цена только убивает.
Изменено пользователем Vasyabek
Описания нет. Искать надо. А ссылку что я вам дал- таобао. Естественно на китайском языке. ищите описание в интернете или спрашивать у продавца. Написано что это контроллер скорости асинхронного двигателя.
kupinatao.com/pages/search_results.aspx?keyword=контроллер%20асинхронного%20двигателя&cid=0&topgo=t
Обороты в этом двигателе связан ы с частотой тока в обмотке. 100%-50гц;80%-40гц; 60%-30гц
Я бы подобрал емкость к обмотке настроив резонанс на эти частоты, потом включил контур в генератор на
высоковольтном транзисторе. Три емкости. три частоты.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
