Правильное питание для аудио...
grifeen, есть электронщики, а есть аудиофилы. Лично я, в профессиональной аппаратуре, такого не встречал.
1. Подскажите пожалуйста, насколько верно утверждение, что при построении полного усилителя мощности (т.е. УП + УМ в одном флаконе) необходимо запитывать УМ и УП от разных трансформаторов?
2. планируется два ТН61
3. OPA2134, будет питаться от стабилизированного напряжения +-12В 1 А, которое также можно снять с ТНов через отдельный мостик.
4.Насколько оправдана будет установка доп. транса для запитки преда?
1. всё зависит от конструкции и разводки земли/общего провода.
- сделаешь грамотно - фона не будет.
2. хорошие трансы - делал на них БП для УМ Зуева в 80-х г.г.,
два транса +/-32 В постоянки получал на х.х., 20тыс. мкф. в плечо для двух каналов.
3. ... и без проблем с отводов транса по 13.9 В вольт переменки (6.3+6.3.+1.3 =13.9В - возможно, но +1.3 !!!?)
4. только конструктивно или технологически, если по другому не удастся избавится от фона для УП.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нашел у Аудиоманьяка в схеме питания его усилителя Audiomaniac Amp No. 1 на базе LM3886 интересный момент:
средняя точка вторичных обмоток трасформатора подключена к общей земляной точке усилителя через резистор 1 Ом.
Подскажите пожалуйста, с какой целью он установлен?
Уважаемый Demeo, если можно, опишите пожалуйста суть проблемы более развернуто. Хочется понять физику происходящего.
После Вашего ответа появились вопросы:
1)Почему именно в этом месте? Ведь через эту точку будут протекать довольно приличные токи.
2) Почему именно 1Ом, чем обусловлен выбор номинала? Какова должна быть мощность данного резистора? Зависит ли номинал резистора от мощности трансформатора(усилителя)?
3) Какова трасса земляной петли?
4) Почему во многих конструкциях подобное решение не применяется? Может есть какие-нибудь негативные последствия его применения?
Изменено пользователем grifeen
HAKAS, ссылка, безусловно, полезная и мне была известна, НО:
на странице №5 действительно речь идет именно об описанном мной способе подключения средней точки трансформатора через резистор к общей земле.
В посте №92 ibavr задает вопрос, а в посте №93 и №94 господа churekov и Lexus говорят что так делать категорически нельзя и всё погорит. Кому верить? Audiomaniac'у, у которого конструкция рабочая, или churekov и Lexus? Или я что-то неправильно понял?
Кому верить?
Себе и своим глазам, ушам. Всё дело в токе и мощности резистора. Ставьте 10-20Вт резистор и пробуйте. Конструкция ваша - вам и пробовать. Делов то - резистор запаять.
запаять недолго, только вот какой параметр при этом должен измениться и как его изменения оценить - вот в чем вопрос! а для этого необходимо понимание физических процессов, на которые влияет присутствие в схеме этого резистора.
Я сегодня написал автору (Audiomaniac) письмо с этими же вопросами. Если ответит - с радостью поделюсь информацией.
кстати, у Audiomaniac этот резистор максимум 2Вт (см. фото)
Так там ЛМ 2 шт. всего - какой там ток...
А ваши трансы - 50В 6А. 6Ах1Ом=6В. 6Вх6А=36Вт резистор.
Это если трансформатор свой на каждый канал. А если один на 2 канала, то резистор надо будет такой :crazy: -
Кстати... В БП Denon PMA-700V сделано так - резистор 0.47Ом 5Вт и параллельно ему 2 мощных диода встречно-параллельно. И после первой пары банок. Т.е. первая пара банок непосредственно к средней точке подключена. Всего банок 3 пары.
помогите решить проблему
имеются пассивные колонки + автоусилитель который подключен к БП компьютерному на 500ват
при переезде появился ощутимый фон в колонках, на старой квартире такова не было грешу естественно на питание
судя по интернету все пишут о связи заземления разеток с шумами, но я не знаю какие у меня дела с землей)
розетки меняли, вроде на них есть эти усики по бокам, я так понимаю это и есть земля, вообщем как от фона избавиться можно? кто чего посоветует?
колонки s90
усилитель 500 ват, двухканальный
блок питания компьютерный 500 или 600 ват точно не помню, 30 ампер на 12 вольтной линии выдает
на усилителе предохранитель на 25 ампер
музыку проигрываю с компьютера, иногда с телефона ( с телефона фон меньше) но все равно присутствует
У компьютерного БП при отсутствия реального (!) заземления (вскройте розетки и посмотрите, подключены ли усики? В старых домах заземления нет) на корпусе висит 150 В (половина выпрямленного сети). Это напряж. не опасно для человека (маленький ток), но может пакостить аппаратуре.
как то с помощью мультиметра можно узнать\замерить? наличие земли или отсутствие, я так понимаю для аппаратуры нужно заземление, иначе будут шумы?
а если вдруг земли нет или плохая, как то можно обойти этот недостаток? хотя мне кажется земля была, по краййней мере в розетках, когда электрик устанавливал их там было 3 провода, но возможно что они вникуда идут? как проверить?
Как один из вариантов проверки. Нужен тестер.
Всё делаем ОЧЕНЬ аккуратно!!!
Шаг №1. Вскрываете розетку. Лепесток заземления должен быть подключен к проводу (обычно в желто-зеленой изоляции), если нет - заземление отсутствует. Если подключен:
Шаг №2. Включаем тестер в режим измерения переменного напряжения пределом более 300 В (обычно 700 В). Касаемся одним щупом лепестка заземления, а потом по очереди гнёзд розетки. Если при одном из измерений тестер покажет напряж. около 200 В (210 - 230), то это гнездо - "фаза". Запоминаем его и стараемся впредь его не касаться! Опасно!
Шаг №3. Переключаем тестер на всё более чувствительные измерения перем. напряжения и пытаемся измерить напряж. между лепестком и ДРУГИМ гнездом ("ноль") розетки. Могут быть неск. вольт переменки. Если это так, то лепесток заземлён.
Шаг №3. Если напряж. между лепестком и "нулем" отсутствует, включаем тестер в режим измерения малых сопротивлений и измеряем сопротивление между лепестком и "нулем". Если результат отличается от величины при короткозамкнутых щупах, то, скорее всего, у Вас настоящее заземление.
Шаги №№2,3 нужны для проверки истинности заземления. Просто лепесток может быть подключен к "нулю", а это не настоящее заземление.
Для аппаратуры заземление не обязательно, во всяком случае, если нет проблем с электробезопасностью. Вы когда слушаете плеер или звоните по телефону вряд ли заземляетесь...
Если заземления нет.
Свой БП лучше немного переделать. Вскрываете, снимаете плату. Отыскиваете недалеко от проводов сети два голубых дисковых конденсатора (на корпусах много буковок и значков). По одному из выводов подключены вместе друг с другом. С этой точки у Вас напряж. идёт на корпус. Эти выводы лучше отпаять и соединить "в воздухе" друг с другом. Можно просто выпаять. Входной разъём БП иногда бывает в металл. большом кожухе. В него встроен аналогичный фильтр (обычно нарисована его схема). От его корпуса идет провод, клеммой прикрученный к корпусу БП. Этот провод отпаять от корпуса разъёма и убрать.
Вообще, все эти операции могут "выйти боком". Очень желательно проводить их с более грамотными товарищами. Не стесняйтесь просить помощи и советов. При неправильных действиях возможно ПОРАЖЕНИЕ ТОКОМ!!!
УЗО сработает от таких измерений. Фазу нужно искать ТОЛЬКО индикаторной отверткой (30 рублей в электротоварах)!
Заземлять корпус аудио-видео аппаратуры вообще нерекомендуется. Иначе нахватаете помех от соседских стиральных машие и пылесосов.
Изменено пользователем strifonoff
У моего цифр. тестера M-890G десять Мом входное в режиме АС. От такой "утечки" сработает УЗО? Да и везде ли оно стоит? Индик. отвёртка имеется не у каждого. Я описывал методику только для тестера. С отвёрткой чуть проще.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Потихоньку(уже в течении полутора лет )двигаюсь к завершению сборки усилителя для дома. Встал вопрос всяких "мелочей" из которых складывается эксплуатационное удобство использования аппарата. Применять обычный сетевой выключатель типа тех которые расположены в импортных ТВ не очень бы хотелось, в виду того, что при включении /выключении аппарата он будет перемещаться по поверхности на которой будет жить. Вообщем плиз, у кого есть опыт в постройке устройств для коммутации нагрузок при помощи слаботочной кнопки без фиксации дайте схему ....Вариации которые нарыл самостоятельно пока не устраивают меня...Точнее понравилась только одна . С использованием поляризованного реле. Но под рукой ничего подобного нет, в местных магазинах тоже найн таких релюшек... Была мысль применить схему "дежурки" от 5УСЦТ основой которой служит реле...Но сколько данный экземпляр (до момента разбомжевки и последующего нахождения потрохов мной)наработал...Одному только господу известно.. Вообщем посоветуйте какую либо схемку для подобных целей
Всем привет! Имеется импульсный блок питания 2 по 45-50 вольт под ланзар, нужна схема стабилизатора для фильтра ( сделать с 50 V в 2*15, подскажите схему ,
Форумчане - порекомендуйте какой-нибудь ИБП - 100% рабочий, с защитой от замыкания и со стабилизацией (+ не самый большой)) (мощность от 500 до 1000Вт) - на Интервалке понравились - но что-то читал - у многих косяки - а хочется что-то проверенное! Спасибо!
P.S. В нэте искал - но что ничего дельного не нашел - или криво ищу черт его знает...
Изменено пользователем Rrrjjj
Не хотел создавать новую тему для такого пустякового вопроса поэтому решил спросить здесь. Мотаю ТСА 270 для Ланзара, две по 35, так вот одну сторону уже намотал а на вторую нет цельного куска проволоки необходимой длинны. Можно ли соединять прям на катушке, если да то как правильно это сделать?
