Правильное питание для аудио...
Вопрос о равной длине проводников и проводов достаточно сильно стоит в ВЧ технике, когда они становятся сопоставимы с длиной волны. У автотрассировщиков (напр., Спектра) есть даже специальный алгоритм для дифф. (?) цепей.
  • 5 недель спустя...
Где можно посоветоваться, как не здесь? :) Думаю, я по теме: Нужны емкости в БП УЗМЧ, для этого были преобретены конденсаторы Rubycon USR 105 °C 63v 10000uF и TREC KG (китаец какой-то) 85 °C 63v 15000uF. 63V не подходят, для питания после диодного моста будет 60-65V. В магазинах нашего города литы на 80 и 100V не стало, да и цены космос! Думаю, купить безпробежные К50-18 на 80V 10000uF и не париться, вот только год (в моем случае 1988) меня смущает. Цена К50-18 - 1000 наших за 4 шт. У кого есть опыт эксплуатации таких мамонтов? Стоит ли их ставить?
У кого есть практика покупки электролитов на алиэкспрес?
а как компенсировать разницу длин проводов ?
Не заостряйся на этом - мышиная возня. Хоть пол метра разница - ничего не будет. Ты же там не ТРП ставить будешь ? :)
Юрий. cxem.net
Кусок схемы блока питания от предварительного усилителя Микро УП-002С.
Вопрос о правильности включения блокировочных конденсаторов С8, С9, С10, С11 на выводах питания ОУ.
Как видно по схеме, питание на ОУ (+/-15в) берется от второго стабилизатора, подключенного последовательно на выход основного.
По схеме получается, что конденсатор с минуса питания ОУ вторым выводом подключен на плюс выходного напряжения стабилизатора (+20в), и то же самое с плюсового вывода питания ОУ- второй вывод подключен на минус выходного напряжения стабилизатора(-20в).
Т.е., получается, что конденсаторы включены между +20в и -15в, и -20в и +15в.
К слову, в таблице напряжений на выводах транзисторов перепутаны Б и К. Ну, и положительный выход стабилизатора +20в обозначен как -20в. Вот, поэтому и спрашиваю...
П.С. Блок буду пересчитывать на +/- 30в.
Так вот нет возможности проверить, нет у меня "живой" платы,- я бы не писал тогда сюда, а те фото, которые есть в интернете, не слишком хорошего качества... На тех, что доступны, дорожки со схемой не сопоставить, не видно ничего...
Предположение конечно есть, что таким образом убирается самовозбуждение ОУ, но...это уж слишком "частный случай"...Макетировать надо, а личного времени не так уж много, как хотелось бы...
Хотя...смотрел схему того же "Микрона" УМ. У него уже два независимых источника +/-12в и +/-45в. Оба собраны на тех же 553уд2. В первом случае блокировочные конденсаторы подключены между +12в и -12в, а ОУ второго стабилизатора (+/-45в) питаются от выхода первого. А вот там уже конденсаторы идут на общий провод.
Что, теоретически, подтверждает моё предположение о подавлении разработчиком таким образом возбуждения ОУ, в каждом случае по-разному...
Вадим Могильный писал в какой-то теме про Натали, что выравнивал питающие провода с точностью до миллиметра. Думаю не зря.
Для Холтона непринципиально - это не Натали
ТТП-400 http://www.chipdip.r...t/ttp400-2x25v/ - хороший трансформатор?
Есть ли варианты получше?
Торэловские торы, особенно мощные, могут гудеть. Они мотают их из соображения экономии на меди и железе, на пределе насыщения железа.
Изменено пользователем Ulis
Ну, хорошо коли так. ))
А у меня два гудело (400-ваттные вродк бы, - один поменьше и второй аццки), а три штуки нет.\
Так гудеж не самое страшное ж.
Подумываю заказать изготовление тороидального трансформатора, какие требования (параметры и т. п.) предъявить производителю?
Мощность 400 Вт, две вторички.
Чегой это тебе минусанули? Для начала с напряжением на вторичке. С усилителем определился?
И с какого города, или страну хотя бы, может кто и подсказал бы где получше заказать. Ну а с какими параметрами, от устройства зависит.
Как вариант мой заказ тора для ВПУ Натали (то что нужно знать производителю):
Мощность 60ВА
Первичка 240 В
Вторичка 2х28 В(1А)
Экран фольга
Низкая индукция
Высокая симметрия обмоток
Пропитка
Выводы 20 см (черные)
Лучше бы для вторичек, которые "Высокая симметрия обмоток", описать в Т.З. предельное отклонение напряжения под полной нагрузкой. Скажем +/-0,3вольта.
"Низкая индукция" - это вообще ниочем фраза. У производителей посчитаны технологические карты, по которым они мотают на средне-говняном железе. Там индукция обычно 1,4-1,5Тл.
То есть лучше писать четко - "индукция не более 1Тл".
Это был конкретный заказ у конкретного производителя. Перед заказам параметры уточнялись и меня устроили. Также-не указаны требования к габаритам, тип марки стали, сечение и марка проводов, марки изоляционных материалов и тд... Не сказано что если хочеш классный трансформатор, убей кучу времени, изучи вопрос, и сделай сам..... Но толку гадать если автор вопроса не уточнил даже куда и зачем.
Я с принципом заказа то согласен, потому как врубаюсь, что надо то в итоге получить, но требования ТЗ лучше писать поточнее. Изготовители то не аудиолюбы и для них трансформатор это просто изделие.
28 в.
Ланзар, 320 Вт, нагрузка 2 ом (саб). Задачи получить 320 Вт не ставлю.
Санкт-Петербург.
С Вашим питанием получаем 100 Ватт мощности на 2 ома. Про какие 320 ватт не понятно. Вообще Ланзар не даст такой мощности тем более на 2-х парах выходников. На трех может и вытянет, но тогда проще Холтона собрать. А начинать надо с азов батенька.
Никто не находил статьи/темы, откуда лучше брать трансформаторы готовые под УНЧ (усилители звука)?
На барахолке можно найти кучу старых девайсов по дешевке или даром, но у них у всех трансы под разное напряжение.
Вроде как у телевизоров почти у всех однотипные трансы по напряжению, и т.п. Вот телевизоры старые - самая мощная обмотка до 10В только находил. А обмотки на большее напряжение - не больше 1А.
А вот если искать старые усилки (с подходящими трансами) - то их уже далеко не дешево продают.
На барахолке отдельно нужные трансы - тоже дорогие.
Какой вид техники искать на барахолке под разбор, подскажите, ТВ, мониторы, или еще что то,
например, чтобы напряжение и токи были в диапазоне подходящие под 2*TDA729х ?
От телевизоров берут и перематывают: ТС-180,270,360. Они удобно разбираются и собираются, Или только под заказ. Бывают варианты на форумах, продают за дешево. Хотя вопрос, что такое "дешево" конкретно для тебя. Мож ты за 200 рублей хочешь...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146501&hl=
Ну с перемоткой - это понятно.
А готовых нет подходящих, кроме как в усилителях?
Может CRT-мониторы или что то подобное, что часто бесплатно даже отдают. UPS вроде все на 13-14 вольт максимум. Может что еще?
Ну я думал рублей по 200-300 чтобы на 2*tda729* хватало, или рублей за 300-500 с дополнительными обмотками.
А за 1500 проще купить готовую технику уже, 5.1 с колонками суммарно на 400 ватт (RMS).
тут вопрос больше в том, "что можно разобрать", чем "помогите найти барахолку".
Изменено пользователем d19codec
