Правильное питание для аудио...
В Радиотехнике У-101 У-7101 введен ещё и третий C1 - он походу и шунтирует диодный мост. Видимо одного конденсатора достаточно? Я правильно понимаю? Просто борюсь с "гудением из сети" уже кучу форумов перечитал, схемотехнику различную пересмотрел, книжку вот прочитал. У меня дома беда с этим - даже лампочки "гудят", особенно ночью. В принципе достаточно успешно уже снизил этот фон, но он есть зараза. И это у меня ещё не чувствительная АС, а собираюсь 92Дб брать на днях.
Изменено пользователем delidov.george
25 минут назад, delidov.george сказал:
Нет. Он шунтирует выводы обмотки.
29 минут назад, delidov.george сказал:
Попробуйте собрать фильр постоянки в сети.
17 минут назад, Electronic1986 сказал:
Возможно у вас проблемы с разводкой земли, в следствии чего вы слышите гул в динамиках.
Нет. Этот гул не тот когда с землёй проблемы, а тот который генерит трансформатор или сеть (удвоенная 50Гц)  - т.е. 100Гц. Шунты не помогают. Трансформатор, конечно сам по себе шумный и без демпферных резиновых прокладок его не поставишь на твёрдую поверхность - надоест. Но ведь он как то использовался в У-7101.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Вот это и хочу попробовать.
Кстати - пробовал подключать через UPS APC - помеха та же.
1 час назад, delidov.george сказал:
Как раз 100Гц - проблемы земли. Сеть - 50Гц. А удвоенная - как раз после выпрямителя.
Попробуйте с другим трансом.
8 минут назад, HAKAS сказал:
 Это первым делом хотелось-бы. Но он изготавливается на заводе и будет в конце следующего месяца. А вот разводку выпрямителя и фильтров я уже начал делать новую (выложил выше LAY6). Естественно с учётом полученных знаний от этого форума и книги. И ещё до кучи соберу на днях вот такой "фильтр постоянного напряжения", может он "успокоит" данный трансформатор. В общем как говорится - "дело принципа" :). О результатах отпишусь.
Почитайте на досуге...   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
Можно не подряд, а обсуждение конкретных схем.:yes:
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Есть ли смысл в БП з двома мостами, если трансформатор с одной обмоткой и центральным отводом?
Нет.
Ребята! Друзья! Форумчане! Я победил эти несчастные 100Гц! Всё действительно просто - нужно делать как в теории и не выпендриваться :)
Вот дошёл практически до такой рабочей платы, с шунтами на мостах и шунтами на каждом электролите именно в точках пайки конденсаторов. УМЗЧ в простое молчит - ни звука, ни шипения, ни гудения __совсем__. На входе трансформатора - конденсатор подавления ЭМИ. Конденсаторы шунтирующие выходную обмотку можно ставить, а можно нет. Но лучше поставить - сколько техники не разобрал везде стоят (обычно керамика), но обошёлся плёночными дешёвыми SUNTAN.
P.S.: ещё раз, как выше писали - читайте книгу. Там действительно всё расписано.
P.P.S.: звук стал лучше, бас и ударные мягче.
3 часа назад, Electronic1986 сказал:
Нельзя ставить 2 моста (по  плечам) к одной обмотке с центральным отводом. Будет КЗ во вторичке.
Можно сделать 2 моста - по одному на каждый канал. И, конечно, получится 2 БП - каждому каналу свой.
Но лучше не надо - общий вывод один. Могут быть проблемы с землёй.
45 минут назад, Electronic1986 сказал:
Если зделать продольный пропил в общем будет прикольней
Ну общий раздваивается к конденсаторам ,потом сходится в общий опять
На 55 стр тут есть рисунок
Изменено пользователем sergei 82
47 минут назад, sergei 82 сказал:
А кроме эстетичной стороны вопроса это что то даст?
Так лучше?
Изменено пользователем Electronic1986
12 минуты назад, Electronic1986 сказал:
У транса общий в трансе соединён? или 2 независимых обмотки?
Если 2 независимых обмотки и 2 моста  ,то можно и общих 2 провода тянуть и только после кондиков их объединять
Вроде пульсаций капельку меньше в этих вариантах
Тут на 55 стр рисунок есть  для 1 общего
3 минуты назад, sergei 82 сказал:
К сожалению у моего транса, средняя точка отвод от обмоток.
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Вот, для наглядности.
И сделайте дорожки как можно толще + радиатор на диоды (на большой мощности они разогреются без него до 60 и более градусов). Перемычки плюса можно заменить одной толстой (для увеличения пятака среднего вывода транса).
Конец дорожки плюса на выходной клемме закруглите.
Можно ещё отверстия крепления платы обозначить - протравите и сразу будет видно, где сверлить.
А так нормально.:yes:
10 часов назад, HAKAS сказал:
Спасибо за наглядность! Радиаторы предусматривались изначально. Дорожки немного увеличил, думаю их вполне достаточно.
Вопрос не по теме. Есть китайский KIT ЦАП - к нему нужно два питания ~15-0-15V и ~15V (на плате для каждого есть свой диодный мост и с друг другом не "звонятся"). Что было в магазине из трансформаторов прикупил, разработал печатную плату, но для удобства развёл первичные обмотки в противофазе параллельно. Ведь не будет никаких проблем? Подключать можно как хочешь первичные обмотки при условии, если вторичные никак не пересекаются в схеме? Так то всё работает и работает превосходно, настало время выбросить Xonar DS - так как она в сравнении даже с этим примитивным ЦАП просто побрякушка.
11 час назад, delidov.george сказал:
Не будет. Первички фазируют иногда в мощных трансах, если есть наводки.
Чем обусловлен выбор конденсаторов во вторичках? Там лучше будут работать снабберы. Ну, 0.1мкФ ещё пойдёт. Даже меньше для таких трансов. А с 1мкФ+100-200 Ом собрать снабберы.
@d19codecПодскажите  пожалуйста, какой из трансформаторов лучше поставить для УНЧ ОМ 2.5.  Хочу снять где-то 50Вт. на нагрузку 4Ом. Трансы с Веги 25у-122 и Амфитона А1-01-1. Заранее благодарю.
