Правильное питание для аудио...
вопрос такой
кто нить серьёзно сравнивал ИБП и намоточник?
на сколько % у ИБП больше просадки итд?
просто думаю заменить 2 ТС200 на ИБП.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
почему когда к усилителю на tda 1557q и питаемого БП AT 200watt от компа, паралельнно +-12 подключаю 4*2000 мкрф * 150 вольт(соеденены последовательно), звук на среднии(и выше) громкости пропадает и появлюются хрипы и треск?
без них все нормально,только вроде баса поменьше.
а в чём смысл ставить ёмкости последовательно? ёмкость падает в 2 раза!!!
надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!!
Изменено пользователем Clor
вообще-то это в школьном курсе физике изучают.
Сопротивление к-ра: Zc = 1/p*C где p = j*2*pi*w
сопротивления складываются при последовательном соединении, вот сложив эти сопротивления и выразив емкость, получим, что
1/Спослед = 1/С1 + 1/С2+... то есть при последовательном соединении к-ры ведут себя как резисторы при параллельном.
с индуктивностями наоборот ZL = 1/p*L соответственно Lпослед = L1+L2+...
Наконец полез ремонтировать усил. Сдох один канал в БП, рассыпуха древняя, неделю маялся - не "поднять". Плавно зреет мысль о сборке нового БП для усила, что то по проще но нормальное. Входное напряжение 35В(+/-), выходное 32В или около того, до 5А. Отец предложил из простых LM338. Что вы об этой микрухе думаете? Можете посоветовать что то другое, не обязательно на микрухе, можно и на современной рассыпухе. Проэкт "горит".
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
так "более" или "менее"? :) усилитель очень хороший, так что "менее" БП ставить не хочется, даже если это быстрый выход из ситуации.
Проэкт уже "прогорел" и теперь неспешно продолжается, а именно поиском нормального стабилизатора. Поделитесь схемой хорошего и недорогого стабилизатора на ток до 5 А с защитой по току и напряжению.
UPD: Все стабилизаторы напряжения теперь в этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34572
Последовательное включение конденсаторов используют в двух случаях:
1) Для удвоения максимального напряжения, которое можно приложить.
Допустим есть у нас цепь, в ней 600 вольт, на такое напряжение нужных конденсаторов нам не найти. Выход из ситуации следующий: соединяем последовательно два конденсатора одинаковой емкости (важно, чтобы емкость была одинакова) по 450В. Такую цепь можно включить под напряжение 600В :)
2) Получение неполярного конденсатора из двух полярных.
Если два электролита соединить последовательно плюсом к плюсу (или минусом к минусу) то мы получим неполряный электролит.
P.S. Емкость, естественно, падает.
2 zSADAMz:
Рекомендую поработать над усилителем и сделать вот что:
Разделить питание усилителя напряжения и выходного каскада. Выходной каскад запитать напрямую, без стабилизаторов, т.к. обычный параметрический не успевает реагировать на быстрые изменения тока.
УН можно запитать от параметрического стабилизатора (как правило УН работает в классе А, ток потребления постоянный и минусы такого стабилизатора не страшны).
Схему лень искать, опишу на словах. Фишка в том, что на коллектор транзистора подаем напряжение которое требуется стабилизировать, а с эмиттера снимаем уже стабилизарованное. Напряжение на эмиттере равно напряжению на базе (при условии что напряжение на коллекторе больше значения падения на переходе коллектор-эмиттер в насыщении транзистора)... короче, сейчас схема будет :)
Разгребая бумажки я наткнулся на схему БП для моего усилка. Покретикуйте..хотя такой рассыпухи уже давным давно нету...
на работе нет обычных 22о Вольт, но зато там можно найти переменный ток 380 вольт это номинал,на самом деле может проседать до 270 вольт и пики бывают да 450 вольт. И есть источник на 50 вольт постоянного тока,более менее стабилизированый (45-55 обычно скачат),мощность хоть сколько хочешь! как из 50 вольт сделать 12-15 вольт для автомагнитолы?
ищи трансформатор типа ОСМ1-0,16 (или как-то там), на рынках обычно есть. Они на 380В есть (вот у меня такой под диваном лежит), мощьность точно не скажу, но ват 200 еаверное есть (скорее всего больше). Какая мощьность нужна для магнитолы? если не очень большая, то можно типа стабилизатора намутить 50-12В (но это будет еще одно обогревательное устройство :D ), а лучше DC-DC преобразователь, но лепить его нужно будет вам, что я думаю доставит определенные трудности. Так что проще найти трансформатор 380-12В. (такие должны быть на радиорынке)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Набросал на скорую руку такую схему:
все ли в ней правильно (кроме некоторых номиналов - они еще не просчитаны)? Питание на 23В для усилителя (TDA7294, 50Вт) и 12,5В - для преда (еще не уверен, но наверное "Предварительный усилитель для сабвуфера с корректором Линквица" с сайта electroclub.info)!
ну и чем отличается низ от верха? что сверху шо снизу будет по +и - 15В (если вообще будет). Причем мощьность отсилы 30Вт. Зачем два стабилизатора подряд? только теряется мощьность.
Ну а так почти все правильно ;)
Все значительно проще.
и че тас считать то?
Вот переделал твою схемку. (банальный пейнт) Юзай на здоровье)
а так еще проще и лучше
этой причины достаточно. Прикинте ситуацию: взялись за провод подключения акустики, там где ноль (типа), а вас долбануло всеми 220в что в розетке (или 110, если ноль- средняя точка), а все потому что перепутали фазность подключения к розетке.
Единственная возможность- использовать железо, а эту обмотку пустить на вторички. Первичку прийдется намотать.
Спасибо! :lol:
