Правильное питание для аудио...
27 минут назад, finn32 сказал:
увеличивать емкости питания
Насколько примерно увеличивать? И имеет ли смысл ставить несколько мелких емкостей или поставить сразу что-то вроде 10 000мкФ?
28 минут назад, finn32 сказал:
Или применить стабилизатор
Уже думал об этом, тем более и место в корпусе позволяет. Где можно глянуть на схему того, что уже применялось? Желательно с минимальным падением напряжения.
Выход один: увеличивать емкости питания до тех пор, пока пульсации не упадут ниже отметки 50 мВ.
чтобы уменьшить пульсации в 20 раз, надо емкость увеличить в 20 раз, т.е. Сделать равной 400000 мкФ. Круто! Если эти пульсации мешают, надо ставить стабилизатор, хотя бы простейший.
6 минут назад, Alkarn сказал:
Круто!
Иначе менять схемотехнику.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Сам не собирал и не применял, но по запросу куча результатов. Как пример.
https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/35-stabilizator-napryazheniya-dlya-usilitelya-moschnosti.html
а я считаю, что это усилитель хреновый, если он так плохо давит пульсации по питанию.
собственно для выпрямителя 960 мВ при токе 2,2А - очень хороший результат, и увеличивать емкость выпрямителя уже будет неразумно.
46 минут назад, Starichok сказал:
Есть такое дело, плохо давит. Потому и юзают стабы для питания простых мелкоосных в классе А.
так у него же двухполярный выпрямитель. а класс А питается одной полярностью...
я, правда, уже давно усилителями не интересуюсь, но класс А с двухполярным питанием не встречал.
дай ссылку посмотреть схему на это чудо техники.
это не класс А, это класс АВ. плечи работают по очереди, каждое плечо на свою полярность сигнала.
и ток покоя там нужно устанавливать 50-100 мА. а не так, чтобы без сигнала было потребление 1А.
Неее, это именно А класс и именно JLH. А ток 1А в плечо даже мало, по хорошему надо до 1.5А поднять хотя бы.
ну ладно, пусть будет по вашему. я же говорил, что усилителями давно не занимаюсь...
Дико извиняюсь, если тема уже была.
Чёртик дёргает меня купить стабилизатор (регенератор) сети.
1. Чтобы выправить синус (в розетке постоянно 242), грязненькие.
2. Чтоб была возможность именно понизить напругу, Вольт до 180.
Потребление постоянное, около 2 килоВатт, все 8 усилителей работают в А классе. 16 трансов ОСМ-400, по одному трансу для питания защит и предварительных каскадов. После всех мостов стоят CLC фильтры. Перед каждой первичкой каждого транса - тоже синфазные CLC.
Поставлю его в прихожей (часть тамбура у лифта, вероломно прихватизированная мною и соседями. Шум, сравнимый с современным холодильником- норм, но не больше.
Пугали меня вот чем.
1. Высокий и ненормированый уровень DC составляющей на выходе современных стабилизаторов, расчитанных на питане мощных компов.
2. Артефакты преобразования на ВЧ.
18 часов назад, sewerin сказал:
То есть ток через выпрямительные диоды - импульсный, только на "вершинках" синусоиды. Отсюда большое сомнение, что "выправление" синусоиды может заметно на что-то повлиять...
  • 7 месяцев спустя...
24.01.2019 в 21:53, sewerin сказал:
А зачем Вам синус? Есть что то, питаемое переменкой?
Может, лучше убрать переменку вообще из контура звукотехнической аппаратуры? Поставьте в прихожей двухполярный БП, предположим 2Х50 В 30 ампер, и заведите это питание хорошим кабелем в квартиру. А уже из него будете делать все, требуемое для компонентов системы. Исчезнет масса проблем, с наводками, земляными петлями и т.п. Только блок питания такой делать обязательно с ККМ - иначе он сам будет генерить помехи и в Вашу квартиру и к соседям, что на тех же фазах посажены.
Вот это будет бескомпромиссный вариант питания аудио.
24.01.2019 в 20:53, sewerin сказал:
Так (почти) и должно быть. Уже 5-й год, как в розетке не 220, а "европейские" 230 В ±10%..
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Собираю усилитель на STK, трансформатор родной от муз.центра, вторички с общим проводом (т.е. не 2 отдельные), выпрямитель делать надо будет с одним мостом, обмотки 42-0-42 переменки, т.е. после выпрямителя будет 60В, конденсаторы фильтра 20 000мкф в каждом плече.
Блин, что то тупанул, на выпрямителе же будет по идее 60+60 = 120В, т.е. Шоттки уже не поставить, т.к. они в основном до 100В,  а те что на 250В уже каких то космических денег стоят (от 250руб. за шт.).
Если поставить в диодный мост Шоттки MBR10100G им там нормально будет ? Перед трансом будет СофтСтарт от @Nem0
Изменено пользователем 35house
А зачем Шоттки в 50-герцовый выпрямитель, да еще и на 2х42 В :shok: ??? Что Вы ими хотите выиграть? Дополнительные 0,5 В напряжения?
@Falconist т.е. ставить обычный мост, которые сейчас распространены, ну выгладит как кубик металлический с выводами под ножевые клеммы и не париться ?
Ну да! Шоттки в выпрямителе для УМЗЧ - аудиофильская придурь.
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
В одной из этих статей по Шотткам в выпрямителе автор "проехался". Мне, честно говоря, лениво искать, в какой именно, а для Вас информация в обеих может быть полезной.
Шоттки полезны при низком напряжении питания и больших нагрузках, на них падение меньше и с увеличением тока не так растет, как на обычных выпрямительных.
2 часа назад, 35house сказал:
+/-56В.
Что за бред? MBR20200 (2х10А 200В) стоят 50р. В ТО-247 - 75-100р.
Ставьте и не парьтесь. Железный кубик оставьте китайцам и сабвуферам.
Шотткам не нужно шунтирование конденсаторами от слова совсем, почти не греются, удобны для установки в плату и т.д., и т.п.
Конечно, и с обычными будет работать. Но только не ставьте китайские железные коробочки, где внутри могут оказаться 1N4003 и т.п.
