Правильное питание для аудио...
Подскажите пожалуйста. Установил в Романтик-201 китайскую штуку (USB, радио, блютуз). Почему она не работает от магнитофонных 7 вольт? БП аналоговый, 7В приходит, встроенный стабилизатор выдает положенные 5В. Устройство не страртует, нет индикации, у меня сломался мозг...
То есть именно при старте?
В начальный момент включения?
9 минут назад, KRAB сказал:
 что недостаточный ток при включении ....
Все, разобрался. Ей точно нужен полный ток при включении. Там 7 вольт с "мягким стартом", и поэтому схема не заводится, коронавирус проклятый...
Отсоединил плюс от "китайца", включил магнитофон, подключил плюс. Поставлю релюшку на задержку 2 сек.
При плавном увеличении напряжения питания схема не стартует.
10 минут назад, KIIO сказал:
бери с той же обмотки свой отдельный мост и лит и не морочь голову ....
2 часа назад, KIIO сказал:
я нашел 7В на готовом стабилизаторе.
А этот стабилизатор рассчитан на дополнительные 60мА, которые вы с него снимать хотите, помимо его штатной нагрузки?
Там больше 20 вольт
Что, больше никаких обмоток?
Откуда питается стаб 7В? Оттуда и возьмите.
Вторичка одна. Стабилизатор 7в питает предватительный усилитель, при включении напряжение плавно нарастает за 2-3 сек. Задержка - всего 3 детали, ее проще сделать.
Проверьте пожалуйста схему блока питания усилителя на один канал!
Слева направо. Приходит двух полярное питание с трансформатора на соед.клеммы 1, 2, 3.
Выпрямление диодным мостом Шоттки 4, 5, 6, 7. Диоды Шоттки попарно стоят спиной друг к другу и установлены нарадиатор (см. рисунок отдельно для примера)
Пленочные конденсаторы 8, 9
Конденсаторы электролитические 10, 11, 12, 13,
Пленочные или керамические конденсаторы 14, 15
Клеммы на плату усилителя 16, 17, 18
0231.lay
  • 6 месяцев спустя...
Может кому пригодиться, под предохранители надо отверстия больше 2 мм., и расстояние между выводами, позже выложу исправленную.
Исправил плату
Power_v5.lay6
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
09.11.2020 в 02:26, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
в кого то есть замечания?
Есть. Но это фэншуй. Вам оно надо?
Если да, то выкладывайте лэйку.
09.11.2020 в 04:26, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
Ребят, делал плату для питания ТБ)))
Ток небольшой как понимаю
Ёмкость великовата на входе, низкий КМ -бесполезное срезание верхушек синуса и большая амплитуда тока в обмотке тр-ра
И имейте ввиду -крутнув крутилку темброблока HI-FI исчезает,ачх и фаза уходит в небеса и пространство становится почти нечитаемым
18.11.2020 в 23:16, HAKAS сказал:
выкладывайте лэйку.
Вот лайка
БП для ТБ by TRONEVI4.lay6
Оверквотинг
2 часа назад, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
Вот
Вот. :D
Толщину и т.п. сами доведёте, если надо.
БП для ТБ by TRONEVI4 1.lay6
А "GND IN" не нужно по ближе к конденсаторам 10000мкФ?
Получается ток минуя эти конденсаторы будет идти.
Зачем ему возвращаться назад, когда рядом припаян провод  "GND"?
