Правильное питание для аудио...
1 час назад, Никита Балакирев сказал:
чтобы во время концерта не шуршало и не фонило
"Шуршание" - это один вид помех. "Фон" - другой. Причины разные и методы устранения тоже разные.
https://cxem.net/remont/remont82.php (раздел 12 "Терминология").
собрать
R 1- 2 Ом, С 50- 100мкФ. И LM317 для аудио лучше.
Изменено пользователем sergey bolloev
2 часа назад, Никита Балакирев сказал:
про конденсатор после диодного моста понял, формулу нашёл
(9/12 вольт) и разной нагрузкой на выходы
Формулы недостаточно. Нужно понять следующее: при входном напряжении выпрямителя =10В, конденсаторе фильтра =5000мкФ и токе нагрузки =1А с помощью LM не удастся стабилизировать напряжение величиной даже 9В, не говоря уж о 12В - "фон" неизбежен:
(см. "провалы" напряжения до 9,841В, хотя "среднее" =11,3В)
Кроме того, попадались экземпляры LM, кот. "шумели", а "успокоить" их удавалось лишь напаяв танталовые конденсаторы =100мкФ прямо на их ноги.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
токе нагрузки =1А
... не внимательно читал, для 1А - LM - ни о чём (если только не в металле), ему серьёзный нужен.
3 часа назад, Никита Балакирев сказал:
пробовать
какую нагрузку, 1 А это серьёзно, УЗЧ Д класс порядка 5Вт на 1 АС, если в АС бумага, то для ПК вполне хватит (настольный).
RC фильтр обязательно собери, номиналы С, конечно, на порядок больше (для 1 А)
  • 11 месяцев спустя...
Может уже обсуждалось, наткнулся на вот такое питание усилителя.
В плече по одному конденсатору, а потом все остальные между плечами.
Это именно для этого усилителя лучше, или такой вариант в принципе правильнее? Чем? Не просто же для уменьшения количества...
Изменено пользователем dyno
20 минут назад, dyno сказал:
Лучше (для устойчивости ОУ) - когда прямо около ножек питания каждого ОУ стоит два конденсатора, с каждого питания на "землю". Кроме того, параллельно там должны стоять керамические, ёмкостью не более 0,22 мкФ (LT1210 - это высокочастотные ОУ). И такая большая ёмкость электролитических там не нужна. Достаточно 22 - 220 мкФ. Конденсаторы большой ёмкости нужны на выходе выпрямителя и могут находиться достаточно далеко от ОУ.
В 28.01.2021 в 19:24, bam-buk сказал:
Падение на диодах в мосту + литы? Тогда пропорция какая, не считали? А если падение на диодах в "пик ту пик" 0.1В, то литы меньшие нужны?
Бедная ОСь, и как она это ВСЕ(х) "вывозит" (делая из спектра "кашу" в ИТОГО)
До 3 ночи "крутил, пилил, ... опять вертел"... проснулся, ... подошел и понял, где у литов место (прямо над пп уся, верхняя кучка)
9 часов назад, Lexter сказал:
Я просто полагал, что они и будут как последние в БП, и от них пойдет земля. А так получается, что последними будут банки БП, и к каждому усилителю нужно тянуть свою землю от них.
6 часов назад, finn32 сказал:
Для упрощения трассировки.
Глядя на плату для той схемы - вполне соглашусь.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Жесть, кто ее рисовал? Литы к ножкам.
Хоть речь и не об этом, но попробуйте лучше, и не в ущерб звуку. Все знают, но не все делают...
11 часов назад, Lexter сказал:
А почему не 10мкФ? Сейчас такая керамика компактна и доступна. Тогда и электролиты не нужны, да?
15 минут назад, dyno сказал:
керамика
на веге от 2007г ветка, там Гуру о шунтах,.. Один Назар за керамику "топит", хотя, Ваш случай, - лучше пусть они.
У вас обычный ОУ, а у меня это усилитель мощности по сути, питание только для него. Кроме скорости зарядки, ток совсем не учитываем? Миллиамперы на обычный ОУ и более 1 ампер на LT1210.
1 час назад, dyno сказал:
более 1 ампер
Тогда смотрите даташит на литы, от 5000мкФ на полку тока от 1А (и это у нормальных из промки, дорогих). Если даташит без полки (таблицы), то на фиг это ШОУ, оно не для УМЗЧ. Все выше применительно к БП без стабилизации, где диоды в мосте так же в паре (с падением 1В "кушают" у литов, про пульсации и "пипец" в ОС я промолчу)
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, dyno сказал:
полка
График
1 минуту назад, dyno сказал:
В БП уже есть
Перенести БП сюда или литы вытянуть, на сопли, прямо к плате уся.
Всё верно. В БП можно ставить всего на 470 меФ, а основную емкость - на плату усилителя.
Кстати, стремление к мегаемкости в питании - одного поля ягода с аудиофилией. https://cxem.net/pitanie/5-356.php
26 минут назад, dyno сказал:
разводке земли
Смотри как Аудиокиллер ТДА, ЛМ разводил, земли развязывал (от 1 до 10 Ом) и в каких случаях они (резистор) не нужны. Там очень понятно все описано.
37 минут назад, Falconist сказал:
В БП можно ставить
Можно, если там место есть. Да и какие мега? Из опыта на эту LT не менее 10000 в плече нужно.
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
Видел, но здесь токовая высокочастотная МС, поэтому подходы могут и отличатся.
Оверквотинг
В случае низковольтного питания (±15 В) действительно приходится бороться за каждую долю вольта, включая выпрямительные диоды Шоттки и завышенные емкости по питанию. А 10000 мкФ - даже для 100-ваттного УМЗЧ достаточно.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
