Правильное питание для аудио...
11 часов назад, dyno сказал:
А почему не 10мкФ?
А вы посмотрите в даташите, на какой частоте собственный резонанс у таких ёмкостей. А потом в даташите на LT1210, какая у неё полоса пропускания. Ну и потом где-нибудь в учебнике, для чего и как нужно шунтировать цепи питания у усилителей.
В общем, если нет осциллографа, чтобы отлавливать возбуждение на частотах десятки мегагерц, то в цепях питания ОУ (в том числе мощных) можно тупо ставить "джентльменский набор" из 4,7-10 нФ и 0,1-0,22 мкф параллельно электролиту, т.е. по три параллельных конденсатора около каждой ножки питания ОУ. Причём электролиты около ножек часто вообще не нужны, если до электролитов фильтра на плате недалеко и соединено широкими полигонами.
Смысл этих цепей - достаточно низкое сопротивление на всех частотах в полосе пропускания усилителя. С точки зрения сигнала, - "земля" и каждое питание - это одна и та же точка. По переменному току они должны быть замкнуты.
Я спрашивал для того что бы определиться как вы понимаете тему о "Правильное питание для аудио... ". Тематика RCL так ей и останется что бы определить величины, но не причину искажений, вопрос был о причинах искажений в аудио по сути дела. Вот этим вопросом кто нибыдь занимался?
Как коррелируют питание и искажения?
Что значит "причины искажений в аудио"? В каких конкретно устройствах?
Аудио в целом- это слишком глобально.
26 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Бессмысленный набор слов.
Конкретезируйте вопрос или не спрашивайте вовсе, у Вас не очень получается...по сути дела.
В том то и дело что в своём большИнстве искажения возникают от питания, и только незначительная часть от непутёвой схемотехники. Вот и получается что тема напрямую связана с понятием об искажениях.
В своё время, практика предоставила случай, и я постарался его не упустить, и разобрался в том, что произошло с моей поделкой. Так, с этого места, и стало возникать понятие о "правильном питании в аудио". Если интересно, могу поделиться даже тем, что достигнуто было бы, будь на то ваше желание. То что вы тут пишите - я коренным образом не разделяю, но конфликтовать не собираюсь, так что выбор за вами.
37 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Я понимаю так - ТЫЦ И Вам желаю понимания, хотя бы основ.
1 минуту назад, Kludt Valentin сказал:
В том то и дело что в своём большенстве искажения возникают от питания
Нууу, уж... При правильном питании (зачастую простое соблюдение всего двух параметров - напряжения, и выдаваемого тока) вполне достаточно для работы усилителя в штатном (с минимальными искажениями) режиме.
4 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
Уже собираетесь.:yes:
В последнее время появляется достаточно источников энергии в виде хотя бы накопителе что бы проверить то что я пишу, после чего и о двух параметрах разговаривать не придётся, мало двух параметров для качества, явно мало. Так что или - или, но не мешать своими нравоучениями.
11 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Пока что Вы несете ахинею. И больше ничего.
5 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Никто Вам и не мешает, мешать пока нечему.
Ну раз у вас с таким норовом модератор, то разбирайтесь с его поведением сами. А я ухожу пока вы не созреете в понятии что у вас внутри находится. Мой салют "доброжелателям", ну а народ простите что попытка нормально поговорить не удалась.
Только что, Kludt Valentin сказал:
Публичное обсуждение действий модератора - карается! Пока так, напоминаю. Перечитайте на досуге правила форума.
А я ухожу
Даже плакать не будем. Сорри, если сильно задел. Но Вы и впрямь по делу так ничего и не сказали! Салют, чо!:yes:
я ухожу
Прошу простить, коллеги, я не удержался... Вроде как и не хорошо... Только политоту не развиваем! Для этого отдельная тема есть!
4 часа назад, Kludt Valentin сказал:
Очень желаем. ДелИтесь, мы внемлем.
5 часов назад, Kludt Valentin сказал:
3 низкое выходное сопротивление
4 в динамике (разные токи в потребителе) стабильное выходное напряжение
5 ток в отдаче, как следствие даташит на электролиты (букашки не могут) или линейный стаб (это отдельная тема, есть два подхода в построению, Суть мной так и не понята, т.к. тема затрагивалась  Лет 17- 20 назад, но осталась не раскрытой, а Гуру на форумы ходят нынче очень редко или, вообще, не ходят)
6 сами электролиты имеют внутренний "звон", есть решения от "автомобильная промышленность"
7. в ИИП "готовность" работать на несущей ШИМ (или резонанса, который в "аудио" не приемлем)
8 просад в 3В "от 80% от клипа" это норма для "построения БП УМЗЧ" почти у ВСЕХ, слышно разницу если есть с чем сравнить, страдает динамика на НЧ (скорость отдачи, не достаточная относительно идеала)
Изменено пользователем Zvuk.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
букашки
Можно разъяснить, что это, словами и терминами, понятным для рядового радиолюбителя ?
С уважением. Алексей
Только что, bigmanlav сказал:
Можно
в даташит "малогабаритных" (херня это, маркетинг, нет ни каких малогабаритных, есть ""ни какие по току отдачи") ток отдачи не указан, дешман из числа ничик ПВ более менее годный, остальные проиграют раз в 5 дорогим (эпкос, вишай из промки, где вес и габариты определяют)
8 часов назад, Kludt Valentin сказал:
этим вопросом кто-нибудь занимался?
Занимались и очень плотно: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
О ... задел и именно в тему. Да, по параметрам мало двух было и перечень был хороший, главное что только внимательно прочитав этот перечень станет понятно - вина тому именно питание. А тема какая? О "правильном" питании для аудио. Написано много и всё вокруг до около, один список тому доказательство.
То что этот вопрос будоражил людей с момента применения переменного тока я могу вам доказать тут же вытащив русский патент с начала 20го века, засорять ветку нет желания. Желание есть заострить ваше внимание на цели этой проблемы, где нужно пожалуй переломать своё ранее полученное понятие. Это и есть причина того что я призывал к спокойствию и терпению. Будет не легко, это мне знакомо, кое кто уже пытался применить неудержимое желание притопить. Ну будьте мужиками и давайте вместе поработаем, не над попыткой как это в ссылке, а над результатом. Существует ли таковой результат - да, с 2015 года. Я тут не для тупой борьбы по "ломанию копий", я пришёл поделиться что мне показали, а для этого надо поработать.
Надеюсь я понятно высказался. Согласны?
53 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
нет, не понятно. Т.З. нет для "начинающегося проекта", готовое решении не показали "что сделано", "как дошли до этого?"
если о слаботочке, где относительно линейный потребитель (ЦАП, пред, буфер,..), то выходное сопротивление и шум решают, в одном проекте заменили, кажись, силмик (элна), на ТОЛЬКО плёнку (точнее выбросили электролит), сделали замеры, послушали (за шторкой) и... на фиг литы, проч и с питания в т.ч., параллельный (стаб) рулит.
Всё относительно, конечно.
Давайте я вас успокою.
Приведу один пример. Мне есть чем похвастать, но это же и мой пример так что терпение и ещё раз терпение.
У меня есть усилитель цирклотрон в двух вариантах с двумя транзисторами на канал и с 4мя транзисторами на канал. Я сейчас доделываю уже 4й усилитель с подобным подходом. Тот что с двумя транзисторами плохо стыкуется с DAC(ом) и чувствителен к помехам. Я его проверил на все данные и убедился что мне удалось сделать усилитель в данном варианте на 50W выходной мощности и с приличной АЧХ, не такой заваленой как это получилось у N.Pass(а). В роли буфера там стоит МКТ н-тор моей конструкции и линейного сигнала хватает раскочать мосфеты выходного каскада до этой мощности без потерь в АЧХ. Но применить этот усилитель с DAC(ом) просто затруднительно т.к. DAC на своём выходе имеет тоже свой н-тор и это на стыкуется.
Так что я делаю вариант в 4е транзистора на канал при этом у меня на каждый канал по 5 штук БП! Да это не обычные БП. И данные усилителя просто поражают. Так нам известно что дигитальная запись начинается от амплитуды величиной в 2mV. А нука подскажите мне какой из усилителей поставленный в режим Ку=1 (при выходе и входе 2V, это калибровка) на балансном сопротивлении выдаст на нём сигнал величиной в 2mV ???? Большой - большой вопрос, проще сказать таковых усилителей просто нет, это сущая правда. А вот мой не запыхиваясь на выходе с баланстным сопротивлением покажет 0,5mV.
Ну что я могу подумать о вас если кто то утверждает что питание аудио не связано с качеством? И что это и есть то самое "правильное" питание.
К модератору. Я знаю что будет возмущаться и тыкать в правила форума. Видать я имею в вашем лице молодого человека у которого ... , ну не будем говорить что. Я же просил быть терпеливее и это относится к вам.  Тут понятие людей надо добиться, а вы куда спешите? Ещё раз - проявите терпение.
21 минуту назад, Kludt Valentin сказал:
цирклотрон
Ищите проект Пушкова (погремуха "Пушок"), там и ДАК "запилен" с цикличнымТроном, и параллельный в слаботочке, и собственное решение - "идеальный диодный мост".
1 час назад, Kludt Valentin сказал:
Схемы где? Нужно не словами, а картинками показывать.
Например.
1. Это мой усилитель.
2. Это его блоки питания.
3. Это искажения от обычного БП.
4. Это искажения с моим примером.
Итог: предлагаю питать все усилители, предусилители, темброблоки и пр. аудио девайсы по такой схеме, т.к. искажения очень сильно падают, а качество возрастает.
Картинка.
Ждем конкретики. Пока разговор о сфероконях в вакууме и о том, как на Вас снизошло озарение и что Вы с чем-то не согласны в этой теме. А с чем? Тоже не очень понятно. Приведите цитаты того, с чем Вы не согласны и оспорьте их аргументированно.
Надеюсь, я ясно выразился?
2 часа назад, Kludt Valentin сказал:
Снова словоблудие. Товарисч напрашивается на бан. Трололо обнаковенное. С самого начала было ясно, что вы только словоблудием (пи...болием) сильны.
Молодой человек - терпение.
Как дошёл до этого. Сделал микрофонный усилитель и не смог его успокоить, в наличае были эл.конденсаторы 1.000х250V около 10 шт. сейчас не помню точно и не в этом суть. Включил их в БП и результата естественно не получилось, собранная элько батарея зарядилась, я расстроился и отключил микрофонный усилитель от сети 220V. Пока эта lовольно большая собранная цепь из эл. конденсаторов разряжалась я услышал от моего микрофонного усилителя то о чём мечтать не мог - вполном смысле всё что шумело и двигалось в округе и даже за окном проезджающие машины, чего просто не было во включенном состоянии.
Я человек любопытный и не оставил это факт без внимания, так ещё пару раз выскочило чудес и всё говорило только об одном изменении - о питании, можно сказать улучшеном питании. Начал искать что можно сделать, так пришёл к ЭФ (электронный фильтр) вы его уже рассматривали в этой теме и самого начала. Ну что можно за него сказать - если запитывать через него схему в кл.А это даёт ещё что то, но в динамическом режиме др. видов схем это плохой помощник. Более лучший помощник БП с удвоение напряжения, но требует больших эл. кондёров и проседает напряжение под динамику работы схемы, от чего тоже появляется грязь.
Последняя тематика в вашей теме - это ИС стабилизаторы. Ух.... удивительная вещь что бы отморозить все понятия. Нет и не будет из этих устройств хоть что то толкового. Стремление включиться или стремление работать с меньшем падение по напряжению понятны, но оно всегда будет. А это говорит о том что как они в своём принципе были преобразователями по виду пульсации так ими и останутся. Т.е. мы до них имели пульсацию по напряжению, а получим на выходе пульсацию по току. Ещё раз, кака была - кака есть, то что в искажениях было до стабилизатора будет совершенно, останется не улучшеным после него, круг замкнулся! Это в кратце, всё что вы относите к их шумам это и есть работа тока, что очень сложно даже определить.
Цепочки RC. Ну куда проще сделай такую цепь по длиньше и включайся к своему счастью. Ан нет, после такой цепи счастья с каждым звеном напряжение принимает на себя все недостатки сопротивлений и эл. конденсаторов и на хорошем осциллографе после второго каскада этой цепи видно утолщение в виде лохматой линии замеряемого наряжения и она увеличивается с каждым последующим каскадом и сигнал от такого наряжения/энергии принимает вид самой замереной линии и становится как ёжик - в самом деле в структуру сигнала вы исскуственно вносите искажения. Вот и весь сказ от таковых усилий.
Теперь не секрет, хотя бы для вас что источником всех подобных бед является эффект пульсации что называют по напряжению. Самое сложное это в борьбе с этим явлением есть и остаётся пульсация не по напряжению, а пульсация по энергетике, это было бы правильно сказано. Вся сложность в том что заряженный конденсатор попадает под энергетику выпрямитеьного моста и его разряд происходит быстро, диктуемое внутренним сопротивлением диодного моста. У нас получается слабое место между положительными полуволнами выпрямленой синусоиды и эту токовую дырку, я называю это место так, получается нечем энергетически заполнить. Не спасает от этого даже супер большая ёмкость допустим Фарадные ёмкости, при них так же пульсирует энергетика БП. Это основной момент в понятии как работает обычный БП, и от этого понятия можно прийти к понятию - а что если заполнить токовую дырку энергетикой отдельно заряженного эл.конденсатора, т.е. не вместе "падать" под нагрузкой с диодным мостом, а заняться "заливкой" энергетикой заряда этой токовой дырки?
