Правильное питание для аудио...
В 18.01.2022 в 23:48, Zvuk. сказал:
Мост, полумост и на первичке минимум просада (ККМ), чтоб не импульсами "ровнять просад", есть много мелочей (ТГР и завал квадрата на затворах, шоттки "провалить" могут и 1в легко, в первичке лит не рассчитан "дать" и 80% от необходимой - опять просад...)
Вот как раз хотел спросить, есть ли смысл ставить перед трансом БП УМ электролит? Например Samwha HC 560мкФ 400В, или два.
Изменено пользователем dyno
2 часа назад, dyno сказал:
смысл
сетевой фильтр, стабилизаторы типа Штиль. Просто ёмкость, ну, Вы же понимание имеете, просто рассеется в сети.
Чем чревата такая схема питания? Просто в сети полно трансов от галогенок на 12В, можно приспособить их для своих нужд, хоть там и трансы не очень.
К С3 и С4 какие требования?
Я бы не рискнул включать это в сеть. На среднюю точку обмотки замыкаются напрямую через диоды мостов - оно вообще как работать должно?
Хотя там по зелёной части конденсаторы стоят... Но всё равно странная схема.
Изменено пользователем Огонёк
Не путаю - переменка в каждый момент времени имеет конкретную полярность. Конденсаторы в зелёной части схемы будут сдвигать фазу напряжения - но что это даёт?
А в каком усилителе нужно 2 на 8 Вольт? Если Вам 2-х полярка нужна, то уж хотя бы 2 на 16 Вольт нужно, почему нельзя использовать 2 транса?
46 минут назад, dyno сказал:
Чем чревата
Ток по минусовому плечу примерно в 10 раз меньше, чем по плюсовому. Для усилителя никаким боком не годится. Я делал проще: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
43 минуты назад, СЕРСАР сказал:
трансформатор для галогенок это 12В, постоянка будет порядка 16В. Для микросхем - вполне.
6 минут назад, СЕРСАР сказал:
Зачем Вам
Статью читали? Там с транса при 30В переменки получили 2х41В.
Но если такой перекос по току - то конечно не вариант...
А я дурные статьи не читаю! И Вам не советую бредом голову забивать! Вы лучше грамотные книжки почитайте, да формулы поищите, да про закон сохранения энергии из школьного Курса Физики вспомните!
Да Вы ещё и божий Дар с Яичницей Смешали! На частотах, где работают Ваши Ташибры и подобное - Все разделительные Конденсаторы из Вашей статьи Повзрываются! Особенно под нагрузкой усилителя!
И што полно везде таких по халяве, я б прикупил парочку, а может и больше, ссылку дадите?
Он кстати по любому в 2 провода намотан на 12,5 Ампер то, и ничё мудрить там не нужно и сочинять тем более!
Халява - понятие растяжимое. Тут суть в том, что они все с одной обмоткой. А если в 2 провода попадаются - то да, траблы исключаются.
Это например торгуют за 20$, но попадаются всякие цены...
Это не халява, у нас по такой цене полно вариантов, ТОРов мало, а обычных и с более удобными обмотками полно.
Изменено пользователем СЕРСАР
4 часа назад, dyno сказал:
Дык, посмотрите сами.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • 3 месяца спустя...
Поскольку тема - Правильное питание для аудио, спрошу, вот есть пример это для тех кто не видел и говорит что таких не бывает - https://the-ear.net/review-hardware/farad-super3-linear-power-supply,  источник питания с задействованными ионисторами,  отлично. Как, это работает у кого есть мысли а может и сразу готовое решение. Суть, не могу понять алгоритм работы поскольку общался с различными специалистами в данной среде ответы противоречивые. Очень хочется понять ка все таки ионистор должен правильно быть подключен. Пойдут ответы дам вопросы. Спасибо.
1 час назад, shef824 сказал:
Трансформатор, выпрямитель, первичные емкости, регулируемый стабилизатор, вторичные емкости.
В статье упоминается МК. Скорее всего на нем реализована система плавного заряда выходных емкостей.
По расчётам, земерам и рекомендациям Назара борешься за каждый мм от стабилизатора до потребителя, тем более на слабых токах.
Очередной хлам, впарить лоху за большие деньги.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
шо
http://s-audio.systems/blog/nazar-regulator/?lang=ru
Только у Назара НЕТ суржика (Андронникову и его сектантам на заметку)
Изменено пользователем Zvuk.
