Правильное питание для аудио...
Обьясните пожалуйста, в классе G каким проводом(ток) мотать на второй этаж(мощность 600вт)?
С уважением Александр!!
Купил диоды для блока питания КД213А,дома решил прозвонить их тестером,сейчас точные данные непомню пишу с работы,но это и не важно,просто обнаружил что показания у всех диодов разные причём у одного процентов на 40 меньше чем у других,подскажите пожалуйста это критично для моста или нет.
Есть тороидальный трансформатор с размерами: высота - 5.5 см; диаметр - 11 см; толщина кольца - 2.5 см. Отдал его мастеру, чтобы тот намотал вторички 2*36В на 3А, а тот грит, шо пощитал и трансформатор не потянет потомушо останется слишком маленькое "окно" и кпд упадет в несколько раз из-за этого :( .
Товарищи спецы, правда ли такая лажа может быть, и подскажите, что делть? Ведь тор вроде мощный...
Изменено пользователем Basss
У меня такой вопрос ребята-радиолюбители. Имеется усь Одиссей У-010, нерабочий. Накрыт сам УМ. ремонтировать нет желания - говорят с ним проблем много. Есть идея выкинуть всю плату усилителя мощности а в место нее установить усь на ТДА7294/93. Предварительный усилитель и регуляторы хочу оставить родные. БП выдает стабилизированное двуполярное напряжение 37В. Регулируется. Можно и уменьшить, подстроечники на плате стабилизатора имеются, но увеличится нагрев транзисторов в стабилизаторе. Какую из микросхем лучше поставить в таком случае, 7294-ю или 7293-ю? С усилителя мощность более 40-50 Ват сниматься не будет, но потребуется работа на 4-6 Ом колонки. Как быть в этом случае? Верным ли будет включить последовательно с колонками мощный резистор на 2-4Ом?
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Редкое явление и, в общем, не нужное. Для питания TDA7293/4 достаточно нестабилизированного блока питания.
Так делать не надо - увеличится выходное сопротивление УМЗЧ, изменится АЧХ акустических систем. TDA7293/4 нормально работают с Rl 4 Ома.
Зачем пацану фуфло советовать? К тому же, при таком напряжении тда7294 на 4омах будет играть еще паршивей. Лучше Lm3886 и нагрузку не менее 8ом, на 4ома - че нить из рассыпного.
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Есть в наличии:
Трансформатор 2х40
Два транзистора - КТ827А
Дофига стабилитронов, диодов, резисторов, конденсаторов.
Помогите сваять из этого стабилизированный источник питания -+30В для стерео усилителя на ТДА7294
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Здраствуйте :rolleyes:
У меня возникла 1 проблема, я собираюсь делать чтото типо домашнего кинотеатра (саб на тда 7294,центер на тда 2030 и фронт,тыл на тда 8571j) проблема в том что я незнаю чем его запитать...
подскажите пожалуста с чего можно взять или где достатить такой БП :unsure:
Изменено пользователем SoulWarior
А кто "фуфло советовал"? Стабилизированное напряжение для двухтактных УМ класса AB нужно как рыбке зонтик. Или хочется печку получить в усилителе, а заодно и гигантские помехи при высокой выходной мощности? TDA7293/4 превосходно работают на нагрузку 4 Ома, необходимо только знать график зависимости сопротивления от частоты для используемых АС, чтобы избежать работы с АС, имеющей провалы сопротивления ниже 2 Ом.
Натыкался где то на схемку развода земли,теперь не могу её найти,может кто нибудь подкинет схему или ссылку,ну и на словах конечно можно.Суть такова,имеется усилитель стерео на двух Tda2050,темброблок на LM1036,по питанию понятно от общей точки на каждый блок по проводу,а вот как быть с сигнальными проводами т.е.от входа сигнала массу вести на темброблок а затем от него на каждый усилитель,или на него вести только сигнал L и R и с него на усилители тоже,а массу со входа тоже к общей точке?
Изменено пользователем kiril
kiril, для начала расскажите, как у Вас организовано питание усилителей и темброблока, на разных ли платах каналы усилителя. А то на такие вопросы можно небольшой буклетик написАть. :)
Этого точно делать нельзя.
Значит схемотехника сейчас такая,блок питания,трансформатор от У101,перекинул на трансе выходы переменки с 18.5в.на другие клеммы 15в(там есть такие,свободные были)в результате получил с выпрямителя + - 21,запитал два усилителя Tda2050(отдельные платы).Темброблок имеет свой стабилизатор на крен +12в.Правда он запитан от общего выпрямителя +21в.Знаю что это не хорошо и имеется небольшой гул в колонках,но это пока временно,буду запитывать отдельно(без темброблока гула нет),но я неисключаю и земленную петлю.Масса организована в общей точке на выпрямителе(общий от транса и конденсаторы)от каждого усилителя и темброблока на неё идёт свой провод,корпус усилителя тоже соединён в этой точке отдельным проводом. Сигнал со входа подаётся на темброблок по экранированной витой паре,где витая пара L+R каналы,а оплётка-общий идёт на массу теброблока,далее с него сигнал подаётся на каждый усилитель по своему зкранированному проводу,где оплётка опять же соединена с массой термоблок-усилитель,с усилителей сигнал подаётся на колонки одинарными проводами,а земля с колонок заходит на общую точку выпрямителя.Я думаю что здесь и получается петля,общий по питанию закольцовывается общим сигнальным.Подскажите как правильно зделать развод.
kiril, в такой конфигурации "земляные" петли неизбежны. При использовании общего источника питания, оба канала усиления и темброблок должны располагаться на общей плате. В этом случае, главное - правильная трассировка силовых шин и "земли" на плате.
Здраствуйте! Мотаю трансформатор для двух унч по 100Вт. Слышал нужно делать экран между первичкой и вторичкой, поэтому ихочу спросить как его лучше сделать :unsure: Когда родные вторички сматывал там была фольга намотана, можно просто фольгой обвернуть и соединить собщим проводом? :rolleyes:
Фольгой можно, только смотри, что бы не получился короткозамкнутый виток.Т.е. не было электрического контакта начала и конца фольги.
в наше время снег был белее и пушистей
Подскажите для питания усилка подойдет ИБП от галогеновой лампы, из этого чтонибудь получится ? Очень уж он маленький и дешовый.
Злейший враг хорошего-лучшее
нет не пойдёт...
конечно если есть желание сделать нормальный усилитель
а не слушать шум и фон сети...
Разгребая бумажки я наткнулся на схему БП для моего усилка. Покретикуйте..хотя такой рассыпухи уже давным давно нету...
Изменено пользователем alexkri
нет не пойдёт...
А компьютерный ИБП по этой части лучше, у него меньше шумов?
Привет Форумчане. Есть у кого-нибудь из вас схема и печатка импульсного преобразователя напряжения 220В = +-180В х 1000Ватт?
Очень нужно, а то нечем усилитель питать! =)
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
или можэт кто-нибудь подскажет аналог транзистора КТ315В?
сори! уже не надо.. теперь нужен аналог BSS88 это транзистор такой. А где люди вообще аналоги узнают?
Есть книги - справочники аналогов.Иногда просто ориетируешься по даташитам и схеме, где деталь применяется.
Достаточно в поисковике набрать "аналог BSS88" получите КП504
Изменено пользователем bavbav
Спасибо тебе bavbav :P
Тут правда ещё заминочка... для того чтобы всё было пучком в моём Импульсном Источнике Питания, мне нужно 6 колец 45х28х12 с проницаемостью 2000НМ, а в магазине есть только 1500НМ! Они подойдут? Частота преобразования 50кГц.
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
