Правильное питание для аудио...
В УМЗЧ считают 100мкФ на 1ватт мощности, естественно все зависит еще от напряжения питания, в реале эту цыфру лучше увеличить в 2-3 раза!
С уважением Владимир Яковлевич Осторский
какие будут комментарии к трансу..? взвешал-7,5 кило весит,раньше думал меньше)) по силе: 2 обмотки на 36 вольт 1,8 проводом на оконечник,+ 2 обмотки по 18 вольт на предоконечники.
Всегда ставил фильтрующие кондёры исходя из соотношения 10.000мкф на 100 Вт в каждое плечо. Т.е. если БП общий для двух каналов, то суммарно батарея получается 40.000мкф. Можно и больше, если бюджет позволяет. Только чем больше батарея, тем актуальнее плавный пуск УМЗЧ. Советую применять термисторы из компьютерных БП - дешевле решения проблемы с ограничением пускового тока просто нет.
Как то в этой теме, я твердил о том, что лучше использовать 2 моста в БП нежели 1 (по одному на плече). В общем - в процессе дальнейших экспериментов и не только с моим участием выяснилось - ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ! Я забираю слова обратно.
Еще дам один совет, сформированный на основе опыта - Люди, не епите мозги с двойным моно! Один БП, один диодный мост, подключайте к нему хоть 10 каналов.
О конкретный причинах позже....если интересно....
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Jekson, подтверждаю - тоже раньше делал двойное моно, потом забил на это дело - сложнее разбираться с земляными проводами. Мекку выгоднее иметь одну.
Диодный мост ставил всю жизнь один на БП, два - это потеря пары-тройки вольт из питания на падение напряжения на диодах моста.
Просвяти народ более подробно. Я так понял, это из опытов над последней конструкцией - ВП. ;)
Какие аргументы обычно дают в пользу ''двойного моно''?
1) Отсутствие межканальной связи.
2) Легче избежать петли по земле
А на самом деле:
1) Межканальная связь одинакова в обоих случаях. Потому что, если корпус металл, его в любом случае необходимо соединить с gnd, т.е. обьединить земли БП1 и БП2. А зачем тогда их разделять? Смысл?
2) На самом деле, если БП один на оба канала (одна общая точка gnd) - то петля, образованная через источник сигнала по межблочному кабелю, никак не влияет на Фон! При условии что все правильно подключено. И как раз имея два блока питания (две общие точки) появляются проблемы. Я сейчас нахожусь в поисках истинны, где правда...... Каким образом выжать приемущества раздельных блоков питания для разных каналов и свести на Нет недостатки, и пока - имею печальный опыт.
Например, стерео усилитель на тда7294 в режиме отсутствия сигнала - молчит так, что на дубовых с90 невозможно определить - включен ли он вообще? Стоит трансформатор (не экранированный, с высокой индукцией), затем один диодный мост и конденсаторы соединенные проводами....кустарным способом. Никакого гламура.
Вп, собранный по принципу двойное моно, в каждом БП по 2 диодных моста и 60тыс Электролитов, земли сводятся в одну точку на последнем конденсаторе. Изначально корпус я не соединил с gnd, земли правого и левого канала абсолютно не связанны - в этом случае, вход замыкаю на землю - в колонках (если прислонить ухо к ВЧ) еть шумок, но настолько тихий, что можно принебречь, видимо связан с реализацией ПП. Но, если оствить вход висячем в воздухе (иными словами - РГ на максимум, источник не подключен) - слышны сильные наводки, и они исчезают только если занулить корпус на GND. Т.е. соединение корпуса с gnd необходимо для того, что бы снизить наводки и помехи. Но ведь у меня два gnd!! Значит их пришлось оба посадить на корпус. Все бы хорошо, если не то, что теперь петля, образованная по межблочному каблелю начинает делать свое неблагодарное дело. Т.е. подключив оба сигнальных кабеля ко входам - в колонкам присутствует небольшой фончик, небольшой на столько, что его слышно только глубокой ночью с растояния 15см - но меня это все равно не устраивает.
Сейчас, у меня gnd БП левого и правого канала, а так же экран трансформатора соединяются на корпусе в одной точке. Сегодня вечером попробую сделать иначе - соединить корпус не с БП, а с сигнальной точки земли (в УН), может рано кипишую.
Кароче - двойное моно - это лишь усложнение себе жизни, и необходимости в этом нет.
Изменено пользователем Jekson
Jekson, Вы делаете преждевременные выводы о непригодности отличного решения. Покажите структурную схему соединений в Вашем варианте. То есть, куда подключены сигнальные линии, куда силовые, как соединены цепи GND, как подключена нагрузка (АС). Так будет проще разобраться.
Лексус, жду вас здесь в часиков 21.00 (Киев +2 )). Все расскажу и наглядно покажу. Быть может в чем ошибся.
ну 2 моста логично ставить если эти мосты слабенькие а надо получить тока по больше (максимального). А в чем прикол "двойного моно" если у источника сигнала 99% земля на оба канала одна и та же? :unsure:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Мне тоже показалось это конструктивным и удобным, да и практически все За.
Пока все подключено так
Проблема, как уже говорил - подключаю второй межблочник (любой) - возникает фон, небольшой но все же возникает.
В планах попробовать вот так
Ну и вот так, как вариант. Правда в таком случае - мостовой режим работы уже будет проблематичен
Провозился пол ночи. Наилучший (надеюсь пока) результат получил, если замыкаю GN входы разъемов RCA на корпус.
Стало намноого лучше. Нет разницы, подкючен один вход или два, т.е. петля по межблочнику уже не влияет на уровень фона. На компьютерных колоночках я так и не услышал никаких симптомов фона, ну разве если только прислонить ухо и очень прислушаться. Мне уже показалось что это абсолютная победа.
Однако на более чувствительных ы90, все таки слышен фон, он уже очень тихий, в полной тишине с растояния 15см он отчетливо слышен. На левом канале почему то больше чем на правом, странно..... Я уверен, многие б уже забили на это дело - НО Я НЕ УСПОКОЮСЬ пока не добью его. На АС с чувствительностью 95дб/м - он начнет доставать, это точно.
Продолжаем, у кого какие идеи?
del
Если я правильно понял то фон появляется с подключёнными межблочников? Без них фона нет даже при выкрученном на максимум регуляторе громкости?
Jekson, попробуйте соединить земли входных разъёмов с корпусом через параллельную RC-цепочку 10 Ом+1000 пФ непосредственно у самих разъёмов. На каждый разъём - своя цепочка, сходятся в одной точке. Иногда помогает.
Независит от положения ручки РГ, т.к. же он независит от подключения межблочника соседнего канала. Еще выявил, что он уже абсолютно независит от соседнего канала, т.е. даже если я откидываю провод зануления земли правого канала - на левом ничего не меняется.
Т.е. - проблемы шумов левого канала - сугубо его личные. И это очень странно, потому что это не наводки а именно фон по земле (ведь вход на земле), а подключения земляных проводов выполнены идентично.
Радует что он очень тихий. Но ведь в правом канале вообще тишь
Разницы никакой. Просто готовый мост как правило компактнее и для его монтажа нужны только 4 дырки в платке, а не 8 для отдельных диодов. Главное , чтобы и мост и диоды отвечали требованиям по току и напряжению.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
У меня есть усилитель, tda1552q. Было сначала правда 2, но потом один концы отдал. вот запитываю я его через накальный трансформатор напряжением 14в, стоит диодный мост.
Идет постоянный хум через колонки, какие то помехи от трансформатора. Если через акум подключать, от все норм.
Можно это как нить исправить, то есть убрать шум?
Это очень сильное колдунство!
Я хз, это так с завода, к тому же по даташиту там их нет, я имею ввиду по выходу, по входу стоят по 0.33 на канал.
Что тогда посоветуете сделать?
Изменено пользователем RyuuKiiroi
Посоветуйте, как лучше запитать никитинский регулятор громкости (возможно еще будет стрелочный индикатор мощности и вентиляторы, это добро тоже питать нужно). трансформатор тор 2х35. Вот не знаю, снять напругу с одного плеча питания или лучше намотать дополнительную обмотку?
регулятор громкости можно от чего угодно запитать. Единственные проблемы могут быть только с вентилляторами-их обязательно нужно питать отдельным напряжением (обмоткой) и дросселем с кондерами (Т-образный фильтр). Отдельного питания так же требуют все импульсные устройства.
Ну там обязательно конечно. Пробовал даже ставить 10000 и где то 60000 мкф. Все равно слышно.
наверное особенность усилка.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
