Правильное питание для аудио...
Перепроверено неоднократно, может сам вариант подключения нерабочий? Типа срабатывает эффект умножителя, или ещё что-то http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14453&st=1160#comment-1740341
Violar, вот как должно быть, если отдельные мосты с доп.обмотками:
Блок питания 45В_55В с двумя мостами.rar - мультисим.
ИМХО. (Схема для проверки пульсаций рисовалась, как раз для ЭА2012).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
  • 4 недели спустя...
товарищи, вопрос: есть возможность приобрести баночки ELZET 4700мкФ X 63В. Как они будут себя вести в качестве фильтров для питания усилителей? кто сталкивался? как впечатления? в интернете мало что про них есть...
извиняюсь, если не там спросил.
Про ELZET могу сказать только что в импульсных питателях они не очень охотно приживаются, а если как сетевая банка, на 50 герцах, проблем не было...
Не особо хорошие конденсаторы ELZET,выкинул 6 штук из за вздутия,питание после конд. было +-50 вольт,а они как раз на 63 вольта были,лучше всего JAMICON из доступных,по крайней мере у нас в городе!Подскажите,можно ли несколько каналов усилителей Д класса вешать на одну силовую обмотку,например на ir 2092 или нет?
Изменено пользователем Vovan37
Здарова всем!!!!
Может тема была (ткните носом)
Нужно намотать трансформатор (Для двуполярки) с двумя обмотками по 54 витка
на железе от ТС-270
Вот такой вот ТРАБЛ не знаю как правильно...
_________________________
  1. каркас 54 витка
  2. каркас 54 витка
или же
__________________________
  1. каркас 27+27 витка
  2. каркас 27+27 витка
    потом соединить как первичку
Изменено пользователем HDST
на каждом каркасе два раза по 27 витков.
Здарова всем!!!!
на железе от ТС-270
  1. каркас 54 витка
  2. каркас 54 витка
или же
если ты мотаешь обе половинки в одну сторону(одинаковые), то нужно соединить конец первой с началом 2 т.е. соединить синфазно последовательно.
YAMAHA NS-777
Можно. Я два канала вешал. Инвертировал один канал по фазе на входе.
Юрий. cxem.net
Если не ошибаюсь то примерно так ??
А что будет если намотать на двухкаркасный трансформатор по 54 витка на каждый каркас ? а не как на миниатюре снизу ?
Собираюсь делать высококачественный усилитель. Проблема в том, что иногда в сети неимоверное количество ВЧ помех. Начертил схему фильтра, который на мой взгляд должен помочь. Дроссели L1 и L2 не менее 0.1 Гн.
Есть ли смысл вообще собирать эту штуку(Поможет ли она справится с помехами)?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Диоды VD1-VD2 лишнее, решение этого эскиза актуально для ИИП, аналогичное нужно городить по первичке, но не повторичке.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Перед первичкой трансформатора неплохой сетевой фильтр стоит от компьютерного БП.
Мой блог.
Здравствуйте,не знаю сюда ли пишу...скажите,какие конденсаторы предпочтительнее ставить в бп усилителя?
1-EPCOS 15000uF 63v(B41456-B8159-M)85°C 4шт,новые
2-BHC AEROVOX 22000uF 63v(ALS10A223BC063)(51mm x 105mm)(M5)85°C год выпуска 1996 4шт
В принципе без разницы.
Единственное что для усилителя я бы выбрал те, что потолще. 22000мкф имею ввиду. В данном случае больше - лучше.
Может я чего не понимаю, но с каких пор сетевые трансы стали широкополосными и свободно пропускают ВЧ составляющую?
Тот же вопрос и к сглаживающим электролитам, по уму зашунтированным пленочкой на 470нф.
Имхо, не надо никаких фильтров этих городить. Больше шансов по воздуху шумов наловить, чем через БП.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Ребята скажите из этого можно собрать, что то серьезное для питания, как однополярного, так и двуполярного усилителя?
Есть еще Шотки по 6 и 10А на 20В по одной штуке(все из БП компа как вы уже поняли), резюки(включая ПЭВ) и кондеры(пленочные и керамические) не проблема и т.д
Изменено пользователем Largess
