Правильное питание для аудио...
Всем доброго времени суток! Извините, если не в тему. Не хотелось создавать новую тему.
Вопрос к опытным.
Делаю УМЗЧ ВВ 2011. Заказал трансформатор питания. Сделали на железе ОЛ 70-125-72. Марку стали не знаю. Но наверно не очень хорошая. Две обмотки 40-0-40 вольт на 3 ампера и две обмотки 50-0-50 на 1 ампер. Экранная обмотка. Измерил ток ХХ. Получилось в районе 55-70 мА. Постоянно меняется. Хотя в сети напруга не меняется. И на слух, если поднести ухо к трансу, слышно незначительное "хрюканье", "урчание", ну или гудение по правильному. Хотя звучит как тихое хрюканье или урчание. По другому не скажешь. В тишине отчётливо слышно. Как думаете, стоит его ставить в УМЗЧ? Сильно повлияет такой ток ХХ на звучание? Или сразу выкинуть? Трансформатор получился солидный - 7,5 кг. Пропитанный лаком. Разбирать на перемотку, смысла не вижу. Сам вряд ли намотаю.
Буду благодарен за обстоятельный ответ.
Изменено пользователем boss22
Выкидывать не надо. 15Вт на ХХ - ещё не катастрофа. Работает и с большим током ХХ.
Это чисто на ХХ или БП подключен? Может, у вас сеть хреновая. Другой какой-нибудь мощный трансформатор сравнивали?
Короче, ставьте. А там видно будет, как под нагрузкой будет себя вести. У меня было такое (сеть не очень) - собрал БП, подключил и подхрюкивание пропало. Не нравился ему ХХ. :) трансформатор из пром. усилителя. Ватт 200...
"Это чисто на ХХ или БП подключен?" --- На ХХ.
"Может, у вас сеть хреновая." --- Да вроде бы напряжение не гуляет. Форму и чистоту синусоиды сети не мерил.
Дмитрий Андронников говорил, где-то на форумах читал, что если ток ХХ 20 и более мА, то он их перематывает. В звуке появляется грязь. Так ли это? Или это предвзятое мнение? Понты.
Какие ещё будут мысли и предложения, уважаемые знатоки? Просто уже думаю о корпусе усилителя. Размеры транса сильно влияют на размер корпуса. Разные фирмы мотают на разном (типоразмер) железе. Хочется один раз всё собрать в корпус и не переделывать его.
да именно так, ради прикола подключал усилитель к своему сварочнику, две обмотки по 30в(на одной отвод, так как намотка не симметричная ,для получения пологопадающей характеристики), так вот если подключить на отвод для 180в, то получим ток холостого хода почти 1 ампер, при этом усилитель работал абсолютно стабильно, хоть и тянулись от трансформатора *шнурки* по три метра (шввп 3*2.5), никаких проблем не было, даже я бы сказал* железобетонная стабильность*, шутка ли усилитель 2*100Вт, а трансик 5кВт :crazy: (аудиофильнее не придумаешь :crazy: )
Бред. Пердофильские бредни.
Да хоть 200мА - Ни как это на звуке усилителя не отразится.... :)
Юрий. cxem.net
Всё понял, господа знатоки. А то я уже изпереживался весь. Деньги потрачены, время прошло. А в итоге получил говно. Буду ставить его в корпус. Постараюсь отписаться,(что получилось) если не забуду от счастья. :D Всем откликнувшимся огромное спасибо. :bye:
Для чего БП? Если мощный, то не менее 5000мкФ для 100Гц (после моста). Если сервисный - всё равно. Хороший 3300мкФ перекроет по току и ESR 3 простых по 1000мкФ.
Полезная книга всё о источнике питания: Рогов И. Е_Конструирование источников питания звуковых усилителей
Вот ссылка
letitbit.net/download/58028.568f3222cc7813cc45cfa7c09c22/Рогов_И._Е_Конструирование_источников_питания_звуковых_усилителей.djvu.html
Проверил http://publ.lib.ru/A...v_I.E..html#001 качаем djvu
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Здравствуйте,не знал куда написать,пишу здесь. Правильно ли я намотал первичку импульсного трансформатора ? схема вот http://cxem.net/pitanie/5-271.php#comment-30644
Изменено пользователем Ярік
Не повлияет на качество.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Всем привет!
какими косяками может выйти такая идея
2 ИБП http://www.aliexpress.com/store/product/400W-48V-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/613696_621197970.html
для получения +-48В и последующего питания УМЗЧ?
заранее спасибо!
Добрый день!
Без проблем! Покупаешь 2 ИИП, соединяешь последовательно и получаешь нормальный мощный питатель для своего усилителя :)
Юрий. cxem.net
  • 5 недель спустя...
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, насколько верно утверждение, что при построении полного усилителя мощности (т.е. УП + УМ в одном флаконе) необходимо запитывать УМ и УП от разных трансформаторов?
В моем случае для питания двух каналов ОМ2.5 планируется два ТН61 (по переменке +-25В 6А).
УП выполнен на операционниках OPA2134, будет питаться от стабилизированного напряжения +-12В 1 А, которое также можно снять с ТНов через отдельный мостик.
Насколько оправдана будет установка доп. транса для запитки преда?
PS:
Применение двух ТН61 обусловлено тем, что:
1) У меня их есть штук 10, по напряжению подберу максимально похожие.
2) Они свободно лезут в корпус, а вес меня не напрягает.
3) Считаю, что лучше уж пусть будет запас по мощности.
grifeen, вы это где-то вычитали, или сами утверждаете?
Уважаемый Starichok, предупреждение от Вас я получил, а по поводу моего вопроса что-нибудь посоветуете?
Изменено пользователем grifeen
Нашел. Сообщения #618-620. И в начале темы кто-то упоминал питание уп от батарек(как частный случай отдельного источника питания) в фирменной аппаратуре
