Правильное питание для аудио...
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
для второго диодного моста и конденсаторов много места не нужно
Смотря какой мост и сколько конденсаторов.:P
@HAKAS Опять не засчитывается)) В общем БП кол-во конденсаторов рассчитано на 2 канала УМ. В раздельном - делится на 2, ну + совсем чуток еще конденсаторов.
прога так вообще ровно пополам считает)
Кстати совсем забыл, я то тоже однажды делал общий БП для двух ОМ2,5 :ph34r: но причиной тому было очень мало места - корпус от орбита 002...
Edited by DJ_ANDREY
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Почти всегда экономят и ставят по минимуму.
Это всё экономия, если промышленный и недорогой аппарат. Себе тоже собирают экономные БП, а потом - нет баса, воздуха, ещё чего...
Хотя, конечно, на небольшую домашнюю мощность многим хватает.
А гадость пьють из экономии - хоть по утру, но на свои...:)
А ещё - с одним БП проще развести землю. Для промышленных.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
30 минут назад, HAKAS сказал:
Не то чтобы развести... наличие двух каналов на одной ПП обязует иметь общую землю двух каналов (стерео). Это исключает петлю, но ухудшает с/ш  и увеличивает взаимопроникновение каналов.
  • 4 weeks later...
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Подскажите какие выбрать диоды для моста стабилизированного бп для цифровой техники? Пока рассматриваю например VISHAY  BYW76TAP,  BYT78-TAP и VS-HFA08TB60PBF. Может другие порекомендуете, может есть признанные у аудио спецов?
Что лучше быстрые шоттки или обычные шоттки зашунтированные кондёрами 0.1мкф и какими марками их нужно шунтировать, МКР или ...?
Edited by esegan72
8 часов назад, esegan72 сказал:
Лучше SiC Schottky. Trr=0.
Их не надо ничем шунтировать. Лучше снаббер во вторичку (на каждую, если несколько отдельных).
Edited by HAKAS
16 часов назад, HAKAS сказал:
Спасибо, снаббер это последовательно резистор + конденсатор Х1/2 перед мостом и если не ошибаюсь располагаются он параллельно, т.е цепочка С+R  вешается на выводы вторички, правильно? А какие номиналы, есть универсальные номиналы или высчитываются по формуле в зависимости от напряжения и нагрузки? Где то встречались значения R 10Ом и конденсатор 1мкф или есть более оптимальные номиналы, резистор 0.25в достаточно или лучше мощнее?
Edited by esegan72
20 минут назад, esegan72 сказал:
Да. Конденсатор - обычная плёнка. Не обязательно Х2. У вас напряжение ведь небольшое? Можете К73-17 на 63В или Эпкос на 100В (63) ставить.
Ещё на выводы вторичек ближе к мосту для мощных трансов ставят 0.1мкФ, но на трансформатор для ЦАП и т.п. достаточно будет 1-10n (1000пФ-0.01мкФ).
Нормально. Резистор лучше 0.5Вт. На всякий.
 Себе ставлю 4.7мкФ - 47 Ом (2.2мкФ - 100 Ом). На напряжении вторички 42В, например - резистор 1Вт немного тёплый.
Но это на силовые трансы УМ. Для цифры вам, чтобы не напрягать трансформатор, достаточно будет 1мкФ и 10 Ом.
Симулятор есть? Набейте схему и посмотрите, что вам лучше подойдёт.
Вокруг номиналов много споров.
Если правильно понял, к примеру трансформатор монтажный, то снаббер R+С вешаю прямо на ноги вторички  и дополнительно на плате перед мостом в параллель конденсатор примерно 0.01мкф для не мощных трансов до 30W, верно?
Не понял по поводу снаббера для трансов до 30W,  1мкФ и 10 Ом вроде рекомендуют для мощных трансов, а для слабых (в моём случае 15-30W) рекомендуется 50-100 Ом+ 0.1-0.22uf. Где правильно, уж очень большое расхождение по ёмкости конденсатора?
Может ещё по поводу производителю подскажите, какой конструкции резистор и какого производителя, но не китайские же ставить или в снаббере особо не принципиально.
У меня есть конденсаторы epcos (х2) 0.1 и 0.22uf на 250в, я их в фильтрах 220в использую или лучше напряжение поменьше 63-100в? Да, напряжение трансов не большое 7- 12в.
Симулятора нет, может дадите ссылку?
Edited by esegan72
41 минуту назад, esegan72 сказал:
Да.
Всё правильно. Ёмкость конденсатора уменьшена в 10 раз - номинал резистора увеличен тоже в 10 раз. Частота не изменилась. Только нагрузка (резистор) увеличилась - легче трансу.
Но там такой мизер нагрузки, что для 30Вт транса 10 Ом не проблема, скорее всего.
48 минут назад, esegan72 сказал:
Особо нет. Если уж не откровенное Г...
50 минут назад, esegan72 сказал:
Есть место - ставьте. Такой номинал небольшого размера. Хуже не будет. Поменьше напряжение - побольше ёмкость можно поставить, вот и всё. Но запас, конечно нужен.
На 63-100В - это если захотите 2.2-4.7мкФ поставить.
Короче - не парьтесь, ставьте 0.1 - 0.22мкФ и 100 - 50 Ом 0.5Вт и забудьте.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Тоже такого же мнения, тем более не для уся, а подбирать в комповый цифровой источник из 5 бп скорее смысла нет.
Вот дилемма, хочу бп источника и  само сборного сервера доработать, т.е обдумано поменять диоды мостов на более приличные, сейчас стоят в источнике 10CTQ150, а в сервере 8TQ100 если не ошибаюсь (паял года 3 назад). Может подскажите приличные 2-3 модели или ссылку подкинете где можно найти инфу о хороших диодах, потребители у меня 0.5-2а, ну разве что проц при старте может потреблять до 4а?  В инете понемногу ищу инфу, но в основном обсуждения в ветках про уси, а мне с малой нагрузкой цифры зачем 20-40а диоды, да и с меньшей мощностью (3-8а) возможно получше диоды можно подобрать, чем мощные.
Edited by esegan72
1 час назад, esegan72 сказал:
Замена не нужна, если только вы не перфекционист и денег много.
Ставьте 8TQ и не парьтесь. Почитайте на Веге тему "Шоттки в выпрямителе".
Ссылки на симулятор нет. Ищите в гугле Мультисим 14.
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот её и начал просматривать.
Ещё проконсультируйте, снабберы я делал на некоторые бп, по совету поставил 2.2мкф+ 5 Ом, вот сейчас задумался не многовато ёмкости, не будет ли такой снаббер трансформатор  murata 30w нагружать . Может лучше уменьшить ёмкость до 1 мкф или даже 0.22мкф и пропорционально увеличить номинал  резистора 10Ом или 50Ом? Потребитель плата сотм юсб, по замерам кушает прим. 0.55а вместе с цифровой частью конвертера беркли. Давно есть желание свой бп сделать для конвертера, а то как то стаб LM думаю не лучший вариант. Для бп прикупил платку стабилизации на 2  LT3045 в параллель 1а без использования транзистора. Нужно будет фильтр на 20000мкф добавить и конденсаторы обвязки стабов заменить (я вима использую) и на выходе электролит с шунтом поставить.
Если я правильно понял из предыдущей дискуссии, то резистор 0.22Ом после 1 электролита в любом случае будет полезен, а вот 2шт.  0.1 Ом сразу после моста актуально только для большого потребления. Правильно мыслю или тоже ставить, тем более у меня они есть noble?
Edited by esegan72
Нагрузкой служит резистор, а уж конденсатор регулирует подачу напряжения.:D
19 минут назад, esegan72 сказал:
Вряд ли...
Вот уж точно снаббер будет необходим...
23 минуты назад, esegan72 сказал:
Не знаю, не знаю... В питание цифры да, возможно. Это фильтр получается дополнительный. Но работать на нагрузку будут последние банки, в основном. Не забудьте.
25 минут назад, esegan72 сказал:
Никогда не ставил, не в курсе. Возможно. Надо самому пробовать и т.д.
Если у вас БП со средним выводом от транса - отделите его после первых банок резистором 0.47 Ом и впараллель ему пару встречно-параллельно включенных диодов ампера на 3.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Ещё вопрос по снабберу, а если я 2 вторички подключаю параллельно, т.е удваиваю мощность, то надо на ноги каждой вторички вешать снаббер или достаточно 1 в месте где вторички встретятся? А можете объяснить, что делает и какая роль дополнительного кондёра 0,01мкф  к снабберу перед мостом?
Не совсем понял о чём речь идет во втором предложении?
15 часов назад, esegan72 сказал:
Достаточно.
Как помехоподавляющий.
R103, D120, D121.
Всем привет. Переделываю печатку выпрямителя для самодельного усилка. Хотелось бы услышать вашу критику по поводу того, что я наваял. Питаться будут два JLH и одна TDA7293. конденсаторы 4700мкФ. Со стороны дорожек планирую напаять пленку на 0,1мкФ на каждый электролит.
Для класса А надоть делать отдельный БП с в идеале с отдельным трансформатором. Незачем ему пульсации АВ с приличными амплитудами проглатывать. Тем более у JLH PSRR чрезвычайно мал.
  • 2 months later...
Очевидно же, что проблема с диодным мостом.
Если ответ на мой вопрос - Тоже сначала так подумал, поменял диоды, ничего не поменялось. На трансе синус в обоих обмотках одинаков... Все контакты пропаял. Осталось два предположения: или всё таки трансформатор, или микротрещина.
Спрошу тут, а то в теме Лайкова что то тихо...
Вопрос по питанию!!!!
Трансформатор имеет всего 2 вторичные силовые обмотки, а каждый канал УМ имеет на борту свой блок питания (выпрямитель и емкости)
Насколько критически неправильно питать усилители от одних обмоток трансформатора, т.е. фактически диодные мосты блоков питания УМ паралелятся,  садятся на одну обмотку транса ?????
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
